Miha-Rybolov
Вакуумник от Бизнеса
panik
  Алексей Ф. сказал:
А штатный наконечник на шланге ваккумном подходит к отверстию на ваккумнике от "Бизнеса" ?
У меня подошло.
klop
  Алексей Ф. сказал:
всё встало на свои места.
Billi
от какого хёндая вакумник?
Гость валерон
  Billi сказал:
Ни от какого! По технологии ихней.
stakh
!)Не хватает только трубок для установки Бошевского усилителя, где в Питере можно купить трубки, либо переходники купить или сделать?
2) Какой выход ГТЦ идет на передний контур, а какой на задний?
3) Какой разъем и от чего подходит на датчик уровня тормозной жидкости?
Леха306 52
  stakh сказал:
так же как на старом передний на зад и задний на перед,штекер свой и провода перекрутить!
УТЮГ888
  stakh сказал:
..все недостающие компоненты могу выслать тебе-если надо.
stakh
Спасибо за советы и предложения. Сегодня сделал на заказ две медные трубки со штуцерами 10х1 и 10х1.25 длиной 1 метр. Обошлись 340 р. + отдал два своих штуцера 10х1.25( 65 руб. короткая трубка). В ближайшее время собираюсь все это поставить.
УТЮГ888
  stakh сказал:
переходной адаптер для вакуумника есть?вилка толкателя на педальный узел?разьём на датчик уровня подходит форсуночный с Е-2
stakh
Да переходник и вилка есть. Все сегодня установил, не понравились медные трубки которые с трудом удалось закрутить в месте соединения с ГТЦ (все время немного сочилась тормозуха) тянуть сильно боялся т.к. корпус цилиндра силуминовый. Сейчас вроде бы сухо,
но если достану родные трубки то поменяю( возможно закажу у товарища из Н.Новгорода). Первые ощущения положительные, но несколько непривычно. Модуляция довольно странная сначало все нормально, а дальше довольно резко встает с большой вероятностью на юз. Возможно еще старый алгоритм торможения в голове. И еще кода полностью задавливаю педаль до щита она(педаль) немного проваливается дальше (возможно все же воздух остался). Через неделю можно будет дать более объективную оценку.
Да и еще разъем подошел родной без всякой переделки.
Изменено пользователем stakh
Леха306 52
  stakh сказал:
Колодки задние не забудь развести!!!!
stakh
  Леха306 52 сказал:
Спасибо за совет. Только не могу понять, что могло произойти с зазором на задних колодках вроде-бы зазор выставляется эксцентриками
(я его не изменил), давление в заднем контуре при не нажатой педали нулевое. Конечно в ближайшее время зазор подрегулирую , но физического смысла я не понял.
Леха306 52
  stakh сказал:
большой зазор,большой ход педали вот и все!!!
stakh
  Леха306 52 сказал:
Вроде-бы понял действительно зазор последний раз регулировался 40 тыс км назад. Спасибо.
paul799
  УТЮГ888 сказал:
Слава, я прорекламировал данный девайс нехило. Ты его реализуешь. А есть ли у тебя схема его подключения? Если есть - поделись. Дело в том, что я при замене подключил трубки как были - ближняя к кабине - задний контур, дальняя от кабины - передний. По гололеду достала блокировка на юз задних колес (намного раньше переда). Колдун распустил дальше уже некуда. Может у буржуев все наоборот?
panik
  paul799 сказал:
Ты отвечаешь за свои слова? Поменять трубки не проблема. Только они сейчас красиво и параллельно стоят. А будут крест-накрест...
До завтра потерпишь? Посмотрю на своей как сделал. Вроде бы крест накрест получилось.
  paul799 сказал:
У меня точно крест на крест.Сделано заводом.. :lol: Я же тебе говорил по телефону.Первая от вакуума перед.Дальняя от вакуума зад..
alexgop
чёт я не понял про какой крест накрест!!?? хотите сказать что контуры крест на крест идут?? а не как раньше перед-зад?
stakh
  paul799 сказал:
Меня тоже волнует этот вопрос, т.к. эффект при торможении такой- же как у тебя. В родном ГТЦ первая трубка(от щита моторного) 100% задний контур, а вторая передний. А как вот в Бошевском? Например у жигулей классики сначала идет передний контур ( 2 трубки), а потом задний.
Для всех пишу как у меня на бизнесе сделано заводом.
Первая трубка ближе к вакууму и педалям это передние колеса,дальняя от вакуума и ближе к радиатору это задние колеса...
panik
александр378
  Toyota007 сказал:
Я сегодня себе заказал вакумник от бизнеса у Славика, теперь хоть буду знать как правильно подключать!
  panik сказал:
А,что под машину не залез????Там на раме всю развязку видно,а так ни чего не видно.. :lol:
panik
  Toyota007 сказал:
Тосол капает где то,перемажусь весь. Хотя если шланги переставить то трубки паралельно пойдут.
klop
  Toyota007 сказал:
тогда ВОПРОС! какие колёса должны тормозить первыми, переднии или заднии? (идти на юз)
