Miha-Rybolov
Вакуумник от Бизнеса
УТЮГ888
  В 04.11.2012 в 20:02, Pashy сказал:
какова цена такова комплекта для установки на газель 2005 года?
4900р
Несущий свет
  В 17.09.2012 в 07:32, b920 сказал:
Доброго времени суток. Купил на южке вакуумник бошш поставил, Вопрос при нажатии пидали свист, не могу понять, это брак или пыльник свистит как у вас и тормоза стали чуть ли ни в самом полу, правда вилку не поставил подошла от старого, шток ровно стоит.прокочал систему (1л влил)
Установ, вак. бизнес,и вынес мозг,педаль берет низко,не приятно как будто проваливаются.заменил все трубки и шланги,все колодки и барабаны задние,перед ок.При нажатии шипит, без нажатия нет.Тормозит хорошо.Не течет нигде,за неделю уровень не изменился.Подвел ближе некуда.Цилиндры Газ НОВЫЕ.При прокачке прогнал литров пять по кругу,на заглушенном норм.,заведеш, низко и все тут.Скобы не клинят смазаны,проверенны.Попросил чела на Бизнесе ,встреченного на стоянке у магазиначто бы он у себя нажал,,может слабо нажал,но вроде берет нормально в середине.Вроде не новичок,но куда дальше лезть не знаю.Вак брал в ГДМ официалы.
i33
  В 08.12.2012 в 17:09, Несущий свет сказал:
А колдун на мосту стоит? Если нет то так внизу и будет мне так кажется.
Crady
Несущий свет, шток толкающий не пробовал регулировать?тот который в кабине?так то он как раз там для этих целей...
Несущий свет
  В 09.12.2012 в 03:25, Crady сказал:
Все ,нашел тормоза.Суть в том,что вчера поменял задн. тормоза по полной программе и пока ехал домой из гаража около 1 км,они меня не впечатлили,уставший был наверное.Утром встал ,проехался и все ок.Берет как положено,практически не шипит,очень слабо.,при нажатии.Дело было в заднем контуре,ну и думаю,что ДОТ 6,тоже добавила гемора,очень трудно ее прокачать от воздуха.Всем откликнувшимся спасибо.
nzvrds
Тормозную жидкость какую лучше залить ГПЦ бош, нева 3 подойдет?
тоха1986
  Цитата
такая проблема на новом бизнесе тормоза схватывают со второго нажатия педали пробовал прокачивать помогает на три дня потом та же история. Кто подскажет может проблема в ГТЦ Бош
была такая-же проблема нигде ничего не текло но тормоза через три дня пропадалии. прокачал,три дня и нету тормозов, оказалось колдун пускал воздух в систему а жидкость не текла как такое может быть ума не приложу! заглушил(трубку с переходником в обход пустил кодуна) счастье мне пришло
psih93
Ну вот родной вакумник приказал долго жить - походив по магазинам ценник от 2700 до 3000, а ремкомплекта я не нашел. Раскошелился и купил комплект вакумник+ГТЦ (бош), переходной кронштейн и трубки 2шт. Встало все как родное - тормоза не качал, единственное педаль немного стала ниже - совсем чуть-чуть на глаз и на ощупь не заметно (регулировочное крепление выкрутил полностью), пришлось подрегулировать жабку т.к. через раз отключала стоп-сигнал.
Впечатления Супер и в первую поездку они отработали на все 1000% (в лоб вылетел какой-то "Гастелло" - оттормозился на ура), теперь понимаю что не хватает ABS.
  В 09.12.2012 в 15:59, nzvrds сказал:
лейте лучше высокотемпературную торм. жидкость
amarkabes
  В 07.03.2012 в 03:03, Vic123 сказал:
Тоже интересно! А в Украине нету?
Эсть вакумник 1000 1100 гр кронштейн 200 гр
Кто с Киева могу памочь дастать вакумник дешевле (0971263241 Валик)
Изменено пользователем amarkabes
Vic123
  В 21.01.2013 в 14:41, amarkabes сказал:
А вместе с ГТЦ сколько?
amarkabes
  В 21.01.2013 в 15:02, Vic123 сказал:
900 гр зборе
Привод стеклоочистителя Газель Бизнес (с эл/дв. БОШ)?? ЭСТЬ
RAV
А кроме вакуума что еще подешевле достать можешь?
Vic123
  В 21.01.2013 в 21:08, amarkabes сказал:
Где ты раньше был? :D Осенью поменял, сказали росийский :rolleyes:
900 гр в сборе - это у ТЕБЯ скидки такие или кто-то продаёт? А то 1000-1100+кронштейн 200, а то 900 с ГТЦ...
amarkabes
  В 21.01.2013 в 22:02, RAV сказал:
На бизнес всё эсть !спрашивай
amarkabes
Vic123
Скидка для одноклубников !
Vic123
  В 22.01.2013 в 10:14, amarkabes сказал:
Vic123
Это хорошо!!! А над тормозами я подумаю! ;)
Ветеран 79
Доброй ночи коллеги такая проблема купил новый гтц+вут бош поставил на газель тормоза идеальные но клинит передние колеса как при нажатии на педаль так и самопроизвольно на ходу помогите пожалуйста!
Stason87
Доброе время суток,прочитал тему и хочу спросит в Москве где можно купить полный комплект БОШ?
RAV
  В 22.01.2013 в 09:56, amarkabes сказал:
Так увы не бизнес - квадратноглазая, а тормозов хороших хочется :)
Ветеран 79
коллеги подскажите есть ли регулировки у ВУТ бош клинит передок!!!
Slavyan
  В 22.01.2013 в 20:04, Ветеран 79 сказал:
Может трубки местами попробовать поменять. а так возьми, да открути ГТЦ от вакуумника и увидишь сам есть там регулировка или нет
Ветеран 79
  В 22.01.2013 в 20:15, Slavyan сказал:
гтц откручивал там ничего не видно шток со стороны гтц утоплен в вут трубки менял результата нет
Ветеран 79
такое ощущение что поршни в гтц перекрывают каналы ине возвращаются назад поэтому давление в контуре не сбрасывается и колеса клинит а по какой причине не понятно
Slavyan
  В 22.01.2013 в 20:34, Ветеран 79 сказал:
Если раньше всё нормально было, то неси этот назад, где купил и меняй на другой. Скажи в автосервисе ставил и сказали что бракованый
Ветеран 79
до этого стоял обычный он вышел из строя решил модернизировать на бош а тут такая засада((и еще когда контур заклинин я откручивал гтц от ву и клиньч проходил тоесть как бы все просится к тому чтобы уменьшить какимто образом длину штока со стороны гтц а как хз
