Miha-Rybolov
Вакуумник от Бизнеса
feell6
дык я 6 рублей потратил на всё - вакуум с ГТЦ, пластина 700, муфты, трубки, тормозуха, и +600 колодки
Какая то сцуко жестянка стоит почти рубль, жаба давит, мне её пришлось самому выстругивать.
УТЮГ888
.ну хоть"выстругал"? выложи фотку-тоже займусь на досуге.
Spas750
И по рублю продовать начну, ручная работа, не штамп.
Gazecus59
почему бы и нет
УТЮГ888
...бесплатно пойдёт в комплекте с ВУТом
Газмяс
Всем привет :rolleyes: , и особенно огромное человеческое спасибо СЛАВЕ (УТЮГ888) . Вот решился отписать как все прошло по замене вакуумникеа бош вся процидура заняла вместе с прокачкой и искания болта всего 55 минут все подошло идеально как будто он там и рос. Тормаза стали реально лучше даже не сравнить что было :lol:attachicon.gify_bcb110fb1.jpg attachicon.gify_145e26c22.jpg
всем привет подскажи где взял переходник или скинь чертёж если есть
paul799
Желаешь ваять сей девайс самостоятельно? Мой совет - постучись в личку УТЮГ888 - и время и нервы сэкономишь.
Kiptilov
Подскажите пожалуста,есть ли смысл менять  заводской вакуум с гтц,на бошевский,от газель бизнес. У нас цена 1  бош вакуум усил. с гтц -5100руб,но дело не в цене,а реальном,более эфективном изменении работы торм.сист...   Стоит ли переделывать?
Toyota007
Это даже не обсуждается,ставить обязательно.Тормоза станут как на иномарках,легкие и чувствительные.
panik
Даже слишком легкие и чувствительные. На третий день после установки мне в зад жигуль прилетел. Что интересно на мазде педаль тормоза жесче.
feell6
Лёгкое прикосновение к педали и машина встала.Уменя и со старым ГТЦ тормоза неплохие были (всегда следил за ними , и колодки задние подводил раз в месяц),А сейчас вообще огонь.
УТЮГ888
...да, тут ты правильно подметил, только почти через 20 лет производства газели, тормоза ПУТЁВЫМИ стали.
Rinat-nsk
короче купил себе сегодня 4000 в новосибе в автограде у виталика только переходника небыло и трубок переходник буду искать а как с ирубками быть ? скажите если взять бизнес трубки тормозные в гтц вкрутятся а внизу ? всё норм будет ?
Toyota007
В низу резьбы одинаковые,разница только резьб,в главном цилиндре...
Rinat-nsk
спс
Rinat-nsk
короче поставил час назад все заняло полтора часа с перекурами
первая поездка чуть нос не разбил жпа тормозит раньше переда колдун клинанул удаил не буду ставить советуют
переставить трубки на гтц местами тоесть поменять контуры кто нибуть делал так что получается ?
kovaikin
колдун не убенрай буит хуже тормозить, у меня убран наоборот ставить буду
paul799
Категорически не советую менять трубки местами на ГТЦ. Лучше поставь новый/ (нормальный) колдун или отрегулируй старый - с "тюнинговыми" пакетами в 6 и более листов рессор это будет весьма проблематично.
zenya
Паш полностью с тобой согласен А без колдуна я все лето ездил Летом то не айс К  зиме ща поставил Совершенно другое дело
Артём39
Просмотрел всю ветку. Не нашел ответа на вопрос о соединении ВУТ с педалью. Старая система с 24-3510068-01 проушина. Понятна, надежна, отработана годами, имеет достаточный диаметр в рабочей зоне, а так же противоскрипные втулки. Новая имеет вилку, не очень совпадающую с осью хода педали, а так же совершенно не понятно чем должна быть связана с педалью. Случайным болтиком работающим на "срез", и с сухим трением?
Поясните пожалуйста, как это реализовано на "Бизнесе".
Склоняюсь к реализации старой схемы связи ВУТ, с педалью.
Так же обратил внимание что на дорестайлинговом кузове, при установке переходной пластины, образуются два отверстия между кузовом и соответственно пластиной, вверху и внизу, из за неполного прилегания к выштамповке на кузове. Требуется уплотнение. Я решил это "Спленом", изготовив прокладку по контуру переходной пластины, и вырезав внутренне отверстие по контуру круглого отверстия. Внутренний объем переходной пластины, так же заполнил "Спленом", так как иначе не перекрываются сквозняки о которых написано выше..
Изменено пользователем Артём39
YaKuT-ST
на бизнесе палец диаметром чуть меньше диаметра в вилке со шплинтом, у меня стоит болт с гайкой...чтобы не скрипело, смазал немного графиткой...
Spas750
Что то я врубится не могу, я у себя год назад менял на БОШ, что со старого снял болт, на новый поставил вместе со втулками.
Артём39
Пальцем? Круто.
Все мы знаем во что превращается серьга при износе капроновых втулок.
То есть педаль в паре трения, стала расходным элементом.
Круто, ни чего не скажешь!
Буду ставить серьгу.
Однозначно!
Toyota007
Вот нашел в нете!!!!
А вот такой он на складах по продажам..
Spas750
Вот я помню что я не парился, один снял, другой поставил.
