Медведь 69 2 Опубликовано 15 октября, 2018 (изменено) Кстати, каталожный номер проушины усилителя тормозов Газель- Бизнес: 3302-3510068. У нас в Твери нет нигде, только под заказ. Какая редкая деталь однако, при цене от 170 до 400 р.Я то же приколхозил проушину доБизнеса, педаль ниже примерно на 4 см.Что касается хода педали. Воздуха в системе нет. Колодки разведены по "науке", причем проверено несколькими людьми. А ход педали все равно большой, примерно как на старом ВУТ, даже побольше. Рассчитывал, что после установки Боша ход педали будет поменьше. Всё-таки ГТЦ Бош по длине заметно меньше старого. ВУТ и ГТЦ покупал комплектом в проверенном магазине. Хотя возможно брак, но тормозит же нормально. Отсоединю ГТЦ от ВУТ и буду искать люфты и большие зазоры. Хоть бы посмотреть их схемы в разрезе, нет ничего в инете. Изменено 15 октября, 2018 пользователем Медведь 69 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 15 октября, 2018 Рассчитывал, что после установки Боша ход педали будет поменьше.Ну так то оно и должно быть, у меня ход и стал короче после установки БОШ ВУТ. По чему у тебя длиннее стал ход, это уж фиг его знает. Загадка! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Медведь 69 2 Опубликовано 15 октября, 2018 Кстати, прочитал на ветке форума про ГТЦ Бош. Люди советуют прокачать ГТЦ отдельно, там вроде воздух может оставаться. Завтра попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 15 октября, 2018 Кстати, прочитал на ветке форума про ГТЦ Бош. Люди советуют прокачать ГТЦ отдельно, там вроде воздух может оставаться. Завтра попробую.Как это ,прокачать главный?Отпустить трубки.но какой в этом толк,если там есть воздух его давно бы угнало к рабочим.Ты поезди пару дней,на этих тормозах,посмотри,возможно через пару дней тормоза сами станут нормальными.Я у себя это уже проходил.Когда вскрывали трубки на раме,весь вечер педаль была почти в пол,сколько не качали,через два дня сама выровнялась как и раньше было,причину выравнивания не отвечу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 15 октября, 2018 Кстати, каталожный номер проушины усилителя тормозов Газель- Бизнес: 3302-3510068. У нас в Твери нет нигде, только под заказ. Какая редкая деталь однако, при цене от 170 до 400 р.Я то же приколхозил проушину доБизнеса, педаль ниже примерно на 4 см.Что касается хода педали. Воздуха в системе нет. Колодки разведены по "науке", причем проверено несколькими людьми. А ход педали все равно большой, примерно как на старом ВУТ, даже побольше. Рассчитывал, что после установки Боша ход педали будет поменьше. Всё-таки ГТЦ Бош по длине заметно меньше старого. ВУТ и ГТЦ покупал комплектом в проверенном магазине. Хотя возможно брак, но тормозит же нормально. Отсоединю ГТЦ от ВУТ и буду искать люфты и большие зазоры. Хоть бы посмотреть их схемы в разрезе, нет ничего в инете.как раз высота подьёма педали и регулируется проушиной, на бизнесвилке резьбы и хода больше, соответственно возможности шире. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Медведь 69 2 Опубликовано 16 октября, 2018 (изменено) Как это ,прокачать главный?...Спасибо за совет.Сегодня весь день колдовал над тормозами, всё по прежнему. Надо покататься, а там видно будет. Самое интересное, при резком торможении задние колёса на юз, передние нет. Хотя зад подключен в передний контур ГТЦ, перед должен раньше брать (отсутствует колдун, снял прежний владелец, поэтому и подключал наоборот). Со старым ГТЦ и ВУТ зад тормозил вяло, перед на юз. Повторюсь, воздуха в системе нет, супорта не заклинены, проверял сегодня. Загадка. Изменено 16 октября, 2018 пользователем Медведь 69 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 16 октября, 2018 3302-3510068 Глянул- 127 р ей цена. В наличии огромное количество. Кому надо- дам ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 16 октября, 2018 год отъездил с бизнес -вуменом бизнес вакуумником впечатления положительные.оказывается у газели могут быть тормоза! по вилке. по началу тоже бегал по магазам спрашивал квадратную , фото показывал.продваны смотрели на меня как на @обнутого. потом порылся в гараже ...вилки старые бывают 2видов по высоте.одна на тормозах, другая на сцеплении .вроде со сцепления длиннее( выше) но . резьба под шток Ф меньше. нарезаем нужную. и ставим на бизнес шток. накручиваем минимум .за подлицо . и обязательно конрогайка.все . педаль по высоте в норме. также первые две недели на лбу шишак об стекло набил. привыкал, обучал ЭБУ под манеру езды :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 16 октября, 2018 (изменено) Когда новый устанавливаешь ГТЦ,его надо заполнить,один жмет на педаль другой зажимает отверстия пальцами,иначе он не заполняется жидкостью. Изменено 16 октября, 2018 пользователем t-r-a-k-t-a-r 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 21 сентября, 2020 вопрос по выходам- ближний к вакууму передний, дальний задний контур? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 677 Опубликовано 21 сентября, 2020 9 минут назад, МОЗГ сказал: вопрос по выходам- ближний к вакууму передний, дальний задний контур? ближний -задний Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 21 сентября, 2020 @L2140 ,спасибо, я думал он первее должен жидкость дать- поэтому на перед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 677 Опубликовано 21 сентября, 2020 6 минут назад, МОЗГ сказал: я думал он первее должен жидкость дать- поэтому на перед "даёт" одновременно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 21 сентября, 2020 @L2140 , а в чем тогда разница, в объеме жидкости? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 21 сентября, 2020 2 часа назад, МОЗГ сказал: @L2140 , а в чем тогда разница, в объеме жидкости? В нарастании давления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 677 Опубликовано 22 сентября, 2020 13 часов назад, МОЗГ сказал: а в чем тогда разница, в объеме жидкости? какая разница? между чем и чем разница? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 22 сентября, 2020 10 часов назад, L2140 сказал: какая разница? между чем и чем разница? какой сосок ка подключать @Валерий(69) поясни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 22 сентября, 2020 47 минут назад, МОЗГ сказал: какой сосок ка подключать @Валерий(69) поясни Передний контур ближе к кабине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 22 сентября, 2020 В 21.09.2020 в 21:38, L2140 сказал: ближний -задний 44 минуты назад, Валерий(69) сказал: Передний контур ближе к кабине. Какой где без разницы,просто так принято,спереди передний,сзади задний,хотя на некстах кажеться наискосяк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 22 сентября, 2020 @Валерий(69) , я про нарастание давления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 23 сентября, 2020 8 часов назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: Какой где без разницы,просто так принято,спереди передний,сзади задний,хотя на некстах кажеться наискосяк. Я сперва тоже так думал пока чуть не убился при резком торможении. На ГТЦ бизнес/БОШ передний контур ближний к кабине. 7 часов назад, МОЗГ сказал: @Валерий(69) , я про нарастание давления В ближнем к педали цилиндре давление нарастает быстрее чем в дальнем, т.к. дальний цилиндр срабатывает от возрастания давления в ближнем. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 677 Опубликовано 23 сентября, 2020 11 часов назад, МОЗГ сказал: какой сосок ка подключать В компановке 10 часов назад, Валерий(69) сказал: Передний контур ближе к кабине Позвони на газ срочно. Они наоборот делают. 10 часов назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: 10 часов назад, Валерий(69) сказал: Какой где без разницы,просто так принято,с Где принято? 10 часов назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: на некстах кажеться наискосяк Некст и бизнес одинаково подключены 1 час назад, Валерий(69) сказал: На ГТЦ бизнес/БОШ передний контур ближний к кабине Сошлись на документ а не на своё неумение водить авто 1 час назад, Валерий(69) сказал: В ближнем к педали цилиндре давление нарастает быстрее чем в дальнем, т.к Жидкость несжимаема? Или она в газели с какими то иными свойствами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 23 сентября, 2020 4 часа назад, L2140 сказал: Позвони на газ срочно. Они наоборот делают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 23 сентября, 2020 на советских гтц передний - ближний сосок, на импортных получается наоборот? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 677 Опубликовано 23 сентября, 2020 1 час назад, МОЗГ сказал: на советских гтц передний - ближний сосок советским может быть только навоз. Тормоза в том или ином объёме к счастью лицензионные. В схемах c ГТЦ Girling-АЗЛК-ГАЗ первый выход на передний контур Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
