Гость гоблин
замена руля.
слесарь3
Сегодня поставил себе такойpost-31842-1312475415_thumb.jpg. Очень доволен. Взял в Саратове за 800руб. На выбор было несколько рулей. Я выбирал между Субаровским и этим. Этот на много лучше. Чуть толще Субаровского, мягче. Приятнее держаться. Внешне лучше смотрится. По последнему лично мое мнение. Каждому свое. По размеру один в один как родной. Только положительные впечатления.
Изврат! Кто видел и держал в руках ЭТОТ руль поймет! Чем вам соболевский НЕУГОДИЛ??
ural
1) не у всех гидроусилитель есть, чтоб меньшего диаметра ставить
2)как говориться на вкус и цвет...
3)все лучше чем худой с оленем на крышке
слесарь3
Диаметр у ЭТОГО руля такой-же как у соболиного! Стоит он НЕ НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ соболиного! С техосмотром нет проблем!
efim_tula
а вот у меня как ни странно такая беда возникла, я родной снять не могу, не слазиет ни какими способами, единственное что толко не грел и не срезавл болгаркой.месяц уже езжу с отвернутой гайкой, в надежде что сам отвалится, и нифига, дажев самые не подходящие моменты, когда по закону подлости ондолжен отлететь., ни с места короче. внешне не приварен нигде.
ну ты хоть чего нибудь туда капнул??? я тоже снимал тяжело ,теперь гайка не наворачивается
Alexq55
Родной руль действительно сложно снимается. С откученной гайкой можно проездить всю жизнь. Нужен съемник из толстого металла (6-10мм.), в нем два отверстия сверлишь на 6, и поставив эту приблуду на конец рулевого вала, заворачиваешь болты. Если не идет, то делаешь натяг этим съемником и пара ударов молотком в центр этого съемника. И руль сходит как миленький. Проверено многократною
И теперь по поводу установки другого руля. Тут уж как выбор жены (в смысле на вкус и цвет) и не надо писать, что руль не нравится, каждый себе выбирает сам. Конечно если руки (в смысле мышцы) слабоваты, то тюнингованый руль не для вас (если нет гидроусилителя). У меня уже на третьей Газели стоит тюнингованый руль 35 см. в диаметре. Кручу без гидроусилителя нормально (а мне шестой десяток).
P.S. При установке руля всегда надо смазывать шлицы, тогда руль в следующий раз снимется с наименьшим усилием.
Изменено пользователем Alexq55
Другое дело кронштейн руль колонки ломается сразу у меня усиленный
чихпых
Руль стандартный,ГУР есть.Всё устраивает.Понимаю тех,кто без ГУРа побольше диаметром ставит.К остальным отношение -ну если хочется,то... :unsure:
efim_tula
так у меня от семника болты уже в руле обломаные :angry: . он после замены рессор провернулся на 45гр, и частенько когда за телефоном лезеш то руки поворачивать мешают. менять я его не собираюсь, просто повернуть, и отсюда еще вопрос, его больше ни каким методом повернуть нельзя?
t-r-a-k-t-a-r
Попробуй снять с редуктора,вал опустить вниз и поставить как надо.
efim_tula
блин, не понял... на редукторе на крестовине клин, значит ты не про то.
где что снять, поподробнее
слесарь3
Не получится! Принцип, как педаль у велосипеда! Мохно вал редуктора на 180 градусов повернуть, но это ничего не даст и руль в одну сторону до конца не будет поворачиватся! ТУТ только одно положение и одно решение!
А ты не пробовал в руль коленками со всей силы и молотком по тяжелее, через надставку!??
efim_tula
да я говорю, я его только что газом не грел, и болгаркой не пилил. даже с другой стороны по нему дубасил, потихоньку правда, руль то нужен.
слесарь3
Тогда высверливай сломавшиеся болты. нарезай заново резьбу, или как там получится! И С НОРМАЛЬНЫМИ болтами съемник! Закрутил. ПОСТУЧАЛ!! И т. д.
efim_tula
блин, а дырки то под съемник не сквозные же,да?, вот я дятел болты там и сломал наверно.
слесарь3
Ты, че их сломал пока закручивал? :lol:
Попробуй перфоратором постучать реально выбивает
Alexq55
А что, на самом деле интересная мысль. И для карданга безболезненно и эффективно. Но при этом надо одному перфоратором долбить, а другому руль вверх тянуть. Думаю, что лучше идеи не найти.
слесарь3
Классная идейка! Спасибо! Надо взять на заметку! Но это срабатывает, только когда дырки сквозные??
Ну я так выбивал шкворни
есть еще идея отбойный молоток :lol:
Alexq55
Нет, молоток не подойдет. Он ломануть деталь может. А вот электрический перфоратор самое то. Спасибо, взял на заметку. Вот уж действительно голь на выдумки хитра. Без обид конечно.
Вообще перфоратор универсальная вещь можно гайки болты резать
слесарь3
ТОЧНО!! А он у меня дома валяется! Только дырки в бетоне ковыряю! Надо в гараж отнести! Был-бы в гараже. давно нашел себе применение! :rolleyes:
efim_tula
:lol: ну да, я так и подумал что боковые до упора тянешь, а средний болт для чегото еще, а в данном случае он так незачем :rolleyes:
а перфоратор это тема,и вдвоем можно поместится.хотя можно и одному попробовать, на перфе же кнопка есть фиксирующая чтоб основную не держать, а перф к груди ремнем привязать, и какраз получается, руль руками на себя тянешь, а перфом в вал долбишь. короче как говорица ЭВРИКА!!!! вобщем все как в анекдоте :lol:
слесарь3
ТОЧНО! Я так поршни в 405-ый вставлял! Взял многожильный провод в оплетке привязал к концам два ключа(чтоб удобнее!) Стягивается кольцо отлично! А как на поршень надавить? Руки-то две! :huh: Я лбом поршень заколачивал! На последнем конкретный шишак набил! :lol: Согласен. глупо! НО ЭФФЕКТИВНО И БЫСТРО! А шишка заживет!
Надо было шапку надеть. зимой дело было!
