длинномер
двигатель троит,чихает,глохнет
дима35
Добрый день!!!нужна помощь в таком вот вопросе: был пробит топливный бак, сняли бак, свезли-запаяли.поставили обратно бак и стала машина плохо работать, когда заводишь  работает нормально, проехал 5 км, начинает троить и не тянет. Раньше было все нормально. двигатель 405 евро 3, инжектор, гбо нет. ездил на диагностику показало что проблем нет никаких.
paul799
А сколько авто двигалось с пробитым баком, т.е. без бензина? На 5 км должно как раз хватить того, что в стакане модуля бензонасоса. Надо начинать с проверки давления в рампе. Если ниже 3,6-3,7 - бензонасос умер. Для Е3 норма 3,8-4,0 атм. Проверять не только на холостом, но и под нагрузкой в движении.
Изменено пользователем paul799
PanDiman
Проверь фильтр ! У меня типа того же было, заварил бал, покрасил, установил, залил бензин, поехал... хорошо не далеко ухал, кое как доехал до дома, короче проверил топливный фильтр, а из него столько гадости вытекло, заменил и все стало норм !
Gazecus59
может воздух на абсорбер передавили?
Popov Andrey
Ребята подскажите пожалуйста.Беда у меня троит движок 405 евро 3 когда переключаеться на газ 1 целиндр.дергаеться тяги нету!!!На бензине всё нормально?
Crady
Popov Andrey, и чего подсказать?адреса где гбо ремонтируют диагностируют?или чего?
Popov Andrey
диагностика всё нормально нечего непоказывает!!!
да если можно в Иваново !!!
Crady
диагностика мотора?гбо?ты даже не написал КАКОГО поколения гбо стоит,не говоря уж о чём то другом.
Popov Andrey
Извини Завтра буду разбирать !!!
LeXeR
С утра завожу машину,капельку прогреется и начинаются кауие то подозрительные звуки ,типа цокота или рокота. Вроде и похоже на гидрики,а вроде и нет. Коленвал?рачпредвал?что там еще может звуки издавать.Полностью прогревшись ,и на хочу вроде звуков нет. Что может быть? Из за фильтра может? Дак масло недавно менял с фильтром.
Моториста под рукой нет нормального
Пробег 82 тысячи в двиг не лазили
Изменено пользователем LeXeR
LeXeR
https://www.youtube.com/watch?v=6ADIKI4PE6E вот видео, вроде все слышно
Crady
цепи.стетоскоп надо брать и слушать откуда идёт звук.надо знать хотя бы район локализации звука что бы прикинуть что там может быть
LeXeR
сегодня еще раз снял.Больно сильный с утра звук был. ВРоде и гидрики тоже пристутствуют.НА прежней машине я слышал как гидрики цокали.Именно цокали.А тут погромче звук будет
https://www.youtube.com/watch?v=UUgKUnYERVQ&feature=youtu.be
dima 418
Попробуй гидронатяжитель перезаряди или новый поставь, верхний.Есть такой звук как дизелит, на цепь похож, гидрики тоже цокают.
LeXeR
нашел 1 диагноста/моториста.Он только через 3 дня сказал позвонить. Я ему на словах объяснил все. Он сказал попробуй УОЗ выставить пониже. Может поможет.Можно ли через бк мультитроникс это сделать? По описанию руководства бк-на микасе можно.А по факту я   не нашел такого в меню
мишель
УОЗ через БК не выставить.
soft999
а это смотря какой БК! ко мне раз чувак приехал с каким то модным БК он и температуру меняет на вкл вентилятора и коэффициенты СО и уоз где возможно, у меня сканматик на тот момент такого не мог!
вилли
На ходу может заглохнуть...непредсказуемо.После этого заводиться только при полностью выжатой педальке, и когда отпускаешь глохнет.Только прогазовав на очень высоких оборотах лечиться.Что это может быть.Варианты ответов:
1)  ДМРВ
2)  Заслонка
3)  Педалька
4)Датчик коленвала?
Ошибок по БК нет,только однажды было:низкий уровень сигнала с датчика воздуха,но не в тот момент,когда забарахлила
звереем
Добрый всем вечер, такой вопрос, сегодня затроила машина, два цилиндра не работали, снял катушки а там сырость во втором и третьем цилиндре, почистил поставил и все не троит,  а как там сырость появилось или конденсат и почему в этих двух а ни во всех?
Crady
с крепления лампочки покапотной хорошо течёт,именно на 2-3 цилиндры.при остывании мотора воду втягивает под уплотнители катушек
звереем
Crady спасибо за ответ учту на будущее, а как можно эту проблему устранить?
Alex030569
Выкрутил эти два болта,крепящие плафон,обмазал геметиком,закрутил.Всё! Изменено пользователем Alex030569
Crady
герметиком,сняв лампочку(плафон).правда они под накладку выходит,которая под лобовым стеклом.лучше по теплу делать
Изменено пользователем Crady
orc
Приветствую. 405 е3.  Троит на холостых оборотах, пропуски зажигания в 4-м цилиндре. Под нагрузкой все нормально, в подъемы с грузом едит также как и раньше. Проверял на подсос воздуха, он отсутствовал, диагностика показывает только пропуски в 4-м цилиндре. Мерил компрессию на холодную, было 10,5 - 10,5 - 10,5 - 8. Решили вскрывать головку, приехал на вскрытие, проверили компрессию  на горячию везде было по 11. Вскрывать передумал. Что может быть?
orc
Думаю может износ кулочка распредвала или гидрики или все же седло?
