paul799 842 Опубликовано 29 мая, 2022 В 23.05.2022 в 20:46, Pancho сказал: Хорошо бы проверить датчик коленвала ,точнее его провод на повреждение . Из-за близости выпускного коллектора у него там не много шансов остаться целым. Мы точно говорим о ЗМЗ 40524? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 238 Опубликовано 29 мая, 2022 51 минуту назад, paul799 сказал: Мы точно говорим о ЗМЗ 40524? Там вроде речь об УМЗ была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шнуров 3 Опубликовано 31 мая, 2022 Всем привет, не подскажете где в Нижнем или области можно прошивку другую залить на змз 405 евро 3,кто грамотно делает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 76 1 Опубликовано 29 августа, 2022 (изменено) Доброго времени суток помогите найти проблему.змз 405 евро 3.при запуске двигатель троит стреляет не реагирует на педаль(педаль электрическая),но если нажать и держать педаль газа то резко подскакивают обороты и держатся.помогает перезапуск.на диагностике приговорили датчик фаз,поменял пользы нету Изменено 29 августа, 2022 пользователем Кирилл 76 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 131 Опубликовано 29 августа, 2022 2 часа назад, Кирилл 76 сказал: на диагностике приговорили датчик фаз,поменял пользы нету это не диагностика. Ошибки есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 76 1 Опубликовано 29 августа, 2022 18 минут назад, Илюх сказал: это не диагностика. Ошибки есть? ошибка была по датчику фаз после его замены ошибок нету Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мошкин 4 Опубликовано 26 ноября, 2022 Подскажите пожалуйста я уже не знаю что делать. Осталось только сжечь эту машину. Глохнет или обороты на 2000 тысячях стоят на газ не реагирует. Может отездить неделю а может в день 300 раз заглухнуть и обороты держать. Менял педаль,Дросель, бензанасос,свечи. Не помагает не чего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 609 Опубликовано 26 ноября, 2022 @Мошкин смотри провода массы из косы,на шпильке коллектора,2 штуки.снять,проверить и прозвонить.можно перенести на кузов,но не в коем случае не на минусовую клемму батарейки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мошкин 4 Опубликовано 26 ноября, 2022 3 минуты назад, Crady сказал: @Мошкин смотри провода массы из косы,на шпильке коллектора,2 штуки.снять,проверить и прозвонить.можно перенести на кузов,но не в коем случае не на минусовую клемму батарейки. Все это уже проверено. На кузове обе не помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 609 Опубликовано 26 ноября, 2022 18 минут назад, Мошкин сказал: Все это уже проверено. На кузове обе не помогает. тогда косу потрошить проверять.ну либо если есть где взять на время с рабочей машины,то вариант для проверки то же хорош 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 131 Опубликовано 26 ноября, 2022 Однозначно проводка. Проверяйте или меняйте от ЭБУ до двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий0029 158 Опубликовано 26 ноября, 2022 Прежде чем сжечь попробуй вот, что: 1. Чем-то типа ВД-40 пролить фишку эл. педали. 2. Фишки косы от ЭБУ, да и все эл. соединения под капотом. Есть там плоские фишки. 3. Фишку ЭБУ, если её снимал, то посмотри все ли контакты прямые, если нет, то осторожно поправь. Если есть выстрелы в глушителе, авто тупит, не держит обороты, глохнет, при запуске сходят с ума обороты, не реагирует на снятие фишки педали или реагирует неадекватно - каждая из этих неисправностей говорит о плохой массе или контакт засран. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 26 ноября, 2022 9 часов назад, Crady сказал: но не в коем случае не на минусовую клемму батарейки. Почему??? 11 часов назад, Мошкин сказал: обороты на 2000 тысячях стоят на газ не реагирует. Это дроссель в аварийном режиме. И не факт, что проводка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 27 ноября, 2022 Нужен Log Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мошкин 4 Опубликовано 27 ноября, 2022 13 часов назад, Валерий(69) сказал: Почему??? Это дроссель в аварийном режиме. И не факт, что проводка. Дросель я новый купил и педаль Она бывает долго ездит без всяких проблем. И ногда просто сжечь охота не даёт ездить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 27 ноября, 2022 14 минут назад, Мошкин сказал: Дросель я новый купил и педаль Она бывает долго ездит без всяких проблем. И ногда просто сжечь охота не даёт ездить И педаль... Я педаль (цензура) два раза покупал. Из-за чего такое бывает, в педали и дросселе есть два датчика А и В, так вот проблемы от возникновения недопустимых значений между этими датчиками (корреляция). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 609 Опубликовано 27 ноября, 2022 18 часов назад, Валерий(69) сказал: Почему??? как силовая масса окислится,то поймёшь почему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мошкин 4 Опубликовано 28 ноября, 2022 12 часов назад, Валерий(69) сказал: И педаль... Я педаль (цензура) два раза покупал. Из-за чего такое бывает, в педали и дросселе есть два датчика А и В, так вот проблемы от возникновения недопустимых значений между этими датчиками (корреляция). Так дело то так было. У меня она перестала ехать, я купил новый бензонасос, потом купил педаль отработал неделю, купил Дроссель две недели. С новым дросселем она меньше Выеживается. Со старым вообще не возможно она только на холостых работает. А на новом можно ездить она проработает день другой. И просто 2000 держит и не реагирует на педаль пока три раза зажигание не выключить и не сбросить клемму минут на 5. По-другому не как. А старый дроссель это вообще беда В 27.11.2022 в 02:10, Юрий0029 сказал: Прежде чем сжечь попробуй вот, что: 1. Чем-то типа ВД-40 пролить фишку эл. педали. 2. Фишки косы от ЭБУ, да и все эл. соединения под капотом. Есть там плоские фишки. 3. Фишку ЭБУ, если её снимал, то посмотри все ли контакты прямые, если нет, то осторожно поправь. Если есть выстрелы в глушителе, авто тупит, не держит обороты, глохнет, при запуске сходят с ума обороты, не реагирует на снятие фишки педали или реагирует неадекватно - каждая из этих неисправностей говорит о плохой массе или контакт засран. Ну я же ставил новый двигатель. Все массы перебрал. Фишки заменил. Когда началась эта беда, все электрики в городе звонили всю косу от компа до датчиков, комп проверяли на двух машинах он рабочий. Ошибок нет даже когда сама глохнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 28 ноября, 2022 Наверно денег нет на покупку шнурка K-Line Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 28 ноября, 2022 1 час назад, Мошкин сказал: Со старым вообще не возможно она только на холостых работает. А на новом можно ездить она проработает день другой. И просто 2000 держит и не реагирует на педаль пока три раза зажигание не выключить и не сбросить клемму минут на 5. По-другому не как. А старый дроссель это вообще беда На Евро-3 многое зависит от массы, те же показания датчиков (потенциометры) положения заслонки и педали газа. Есть базовое значение сопротивления (Ом), при плохой массе/контакте сопротивление будет увеличиваться и стало быть контрольные значения с датчиков будут неверными. Масса на контроллер поступает от этих двух проводов которые крепятся к впускному коллектору, на двигатель идет коса от кузова (под АКБ), там же крепится минус с АКБ. Все эти места соединений и шайбы проводов надо зачищать наждачкой и смазывать специальной токопроводящей смазкой (не литолом). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мошкин 4 Опубликовано 28 ноября, 2022 2 часа назад, Валерий(69) сказал: На Евро-3 многое зависит от массы, те же показания датчиков (потенциометры) положения заслонки и педали газа. Есть базовое значение сопротивления (Ом), при плохой массе/контакте сопротивление будет увеличиваться и стало быть контрольные значения с датчиков будут неверными. Масса на контроллер поступает от этих двух проводов которые крепятся к впускному коллектору, на двигатель идет коса от кузова (под АКБ), там же крепится минус с АКБ. Все эти места соединений и шайбы проводов надо зачищать наждачкой и смазывать специальной токопроводящей смазкой (не литолом). Масса новая стоит, место под массу зачистил с массой проблем нет. Ещё ставил доп массу с кузова на раму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 131 Опубликовано 28 ноября, 2022 @Мошкин еще раз вам говорю: В 26.11.2022 в 19:46, Илюх сказал: меняйте от ЭБУ до двигателя. один-в-один такое было. только замена проводки помогла. поменяй хотя бы на время, поездить, чтоб убедиться. все ваши замененные агрегаты объединяет одно - проводка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
