Буба
Аккумулятор. Ваш выбор. Опрос.
Что лучше ?
752 пользователя проголосовало
  1. 1. выбираем..
    • Super Nova
      6
    • Varta
      212
    • Bosch
      100
    • Banner
      7
    • Mutlu
      187
    • Supreme
      0
    • TAB
      15
    • Topla
      54
    • ПАЗ
      6
    • Titan
      93
    • ИСТА (Украина)
      24
    • WESTA (Украина)
      48
    • Tudor Technica
      22
    • American
      43
    • Power Bull
      15
    • Golden Horse
      9
    • Fire Ball
      19
    • Light of Nord
      3
    • Барс ( Казахстан )
      18
    • Uno ( Курск )
      16
  В 16.01.2019 в 10:31, Alex030569 сказал:
Престарелый Алексей,а сколько тока потребляет ГЛОНАСС,когда машина на стоянке?
Вообще то он от зажигания должен работать.У меня на иномарке на нем контрольные лампочки загораться при каждом запуске мотора.
Престарелый Алексей
Сейчас точно не помню, но миллиамперы.. Включенный свет рабочего места водителя, чуть больше, а у Луидора это светодиодный прибор.
  В 16.01.2019 в 11:05, Toyota007 сказал:
Ну, у меня Газель некст Луидор, Школьный автобус, за ним "шпион" следит постоянно.
А если авария и включить зажигание уже нет возможности? И ГЛОНАСС не включится? Зачем он тогда нужен.У себя тестировал систему,но не помню про зажигание.
  В 16.01.2019 в 11:14, Престарелый Алексей сказал:
У меня так же два контрольных светодиода загораться,тест проходят,оба гаснут.Кнопки и диоды стоят под защитным стеклом.
  В 16.01.2019 в 11:17, Alex030569 сказал:
Ну так рассуждать,при аварии,и глонасс может сдохнуть,а тем более акб разрушиться.Но тестовые лампочки у меня загораться каждый запуск авто.
вилли
  В 16.01.2019 в 09:45, Престарелый Алексей сказал:
Те, старые со свинцовыми перемычками АКБ я сам перебирал, а замену замкнутой банки за проблему не считал, не дай божок повторение тех времён... Сегодня всё и проще и сложнее. Раньше рад был любой новой запчасти, сегодня выбор огромный, что выбрать проблема.. Да и многое уже новое незнакомо, вот и ищу совета..
Идешь или звонишь в зарекомендовавший себя (ну т.е рекомендации положительные ) магазин по продаже автозапчастей для иномарок.Там заказываешь АКБ Эксайд (подберешь какой надо,их толпа).Они сбоя не дают
  • Нравится 3
Престарелый Алексей
  В 16.01.2019 в 12:04, вилли сказал:
Благодарю, взял на заметку, завтра поспрошаю.Но, что-то вроде не видел таких, может невнимательно читал..
Alex-nsk
А кто нибудь пользует 90А Topla или Mutlu. Как себя ведут, на стандартное место входят или как?
  В 20.03.2019 в 12:59, Alex-nsk сказал:
Рулетка в помощь.
Alex-nsk
  В 20.03.2019 в 13:07, Alex030569 сказал:
Рулетка в помощь.
Это понятно, но к машине с 5-го этажа идти лень.
Андрей Викторович П
У меня стоит мутла 74 ампер обратной полярности. Покупал два года назад на тойоту с дизелем. Год отработал на тойоте, потом её продал, аккум остался. Год простоял , сейчас поставил на газель.
AlexTv
Рулетка в помощь.
Площадку под АКБ усиливать надо. Выломает нафиг.
  В 23.03.2019 в 09:58, AlexTv сказал:
Я расширил у себя под 95 АКБ.Но не усиливал.Уже несколько лет так.
ZAN57
Я наоборот отремонтировал и усилил, но не расширял. 85 лезет свободно, 77 болтается
Андрюха73rus
100ка в оригинальное гнездо залазило у меня. Когда был 1 акб, то под мозгами трещина пошла, поставил второй акб в салон напротив, теперь трещина под петлёй капота появилась.
Александр Борисыч
Второй полноразмерный АКБ это уже лишнее...
Обычно достаточно 7-9 Амперника, из-под ЮПС.
Хотя всё мей би.
странNik
  Александр Борисыч сказал:
для питания сигналки и всякой фигни в простое.
но если эта емкость полная и стартер крутануть не проблема)
ZAN57
Второй полноразмерный АКБ это уже лишнее... Обычно достаточно 7-9 Амперника, из-под ЮПС. Хотя всё мей би.
мэйби йес, мэйби ноу... если с точки зрения "подключить в параллель к основному перед запуском", насытить за 5-10мин, то да, толк будет, летом... мэйби... зимой нот придиктэйбл- не предсказуемо... А если использовать как источник питания на стоянке, то его на музыку то не хватит на несколько часов. Модные сейчас пауэр- банки на 10-12Ач для пуска в экстренной ситуации немного помогают, и то, вытащенные из тепла. А вот в лесу мы его с соседом посадили музыкой за пару часов... Изменено пользователем ZAN57
  В 24.03.2019 в 21:17, странNik сказал:
Может даже замки он не поднимет.
У 8 ач щелочного тока совсем нет тока
странNik
rusgg, а ставят не щелочные,а упсовые.
типа гель.AGM
Гель боится низкой температуры
ZAN57
Упсовые кислотные но то же не стартерные, они сделаны по трубчатой а не пластинчатой технологии, они ближе к мотоциклетным. такого типа на электрокарах- едет, состав за собой тащит, но точок максимум 20-30А, для стартера это смешно. Аналогично все эти модные пауэр банки- литиевые, литий графеновые, литий/полимерные. Емкость есть, а тока нет. Они могут насытить ваш стартерный, восстановить его на свои несколько АЧ но не более того. Стартер они и с места не сдвинут даже летом... максимальный ток 15-20А. Да, и гель резко теряет свойства при пониженных температурах.
ZAN57
А тока у литиевых, щелочных и т.д нет не потому, что они не в силах, а потому что сопротивление ионного перехода в них большое, на порядок больше кислотных стартерных. Аналогично и трубчатые кислотно- свинцовые. Соответственно ток определяется напряжением деленным на  сумму сопротивлений всей цепи- и нагрузки и внутреннего сопротивления аккума. Большое сопротивление= маленький ток даже при КЗ! Почему они и не взрываются при КЗ, как стартерные
странNik
вопрос в том что от типа упсовых питается все что жрет в простое,сигналка и тп.
стартерный он как стоял так и стоит,используется для запуска только,во время работы заряжаются оба.
ну а если есть деньги то ставим титанат.
и ток и моментальный заряд
Стартерному сигналка как слону дробинка.
Нет смысла городить ,если только чтобы домой носить аккумулятор,а машина при этом под охраной была
странNik
  rusgg сказал:
эти дробинки малым током зачотно убивают
