Буба
Аккумулятор. Ваш выбор. Опрос.
Что лучше ?
752 пользователя проголосовало
  1. 1. выбираем..
    • Super Nova
      6
    • Varta
      212
    • Bosch
      100
    • Banner
      7
    • Mutlu
      187
    • Supreme
      0
    • TAB
      15
    • Topla
      54
    • ПАЗ
      6
    • Titan
      93
    • ИСТА (Украина)
      24
    • WESTA (Украина)
      48
    • Tudor Technica
      22
    • American
      43
    • Power Bull
      15
    • Golden Horse
      9
    • Fire Ball
      19
    • Light of Nord
      3
    • Барс ( Казахстан )
      18
    • Uno ( Курск )
      16
эти дробинки малым током зачотно убивают
То есть на 7 ач аккумулятор не пострадает,а стартерный кончится?
ZAN57
А музон на длительных стоянках? Жрет то немало... За вечер высасывает 20-40АЧ... так и хочется поставить отключатель массы. При этом появляются идеи- отдельный провод массы на сигналку. Угу... потом отдельно на музыку... Угу... Ну а тогда зачем вообще отключатель? Разве что на случай КЗ. Ну так это уже интегральный отключатель...
Сотка мне нравится что ее таскать удобно, 132 уже не подъемный,хоть и снимаешь его всего пару раз.
А дальше,генератор бензиновый есть у меня,он надежнее любого аккумулятора в плане долго есть напряжение. И к тому же дешевле в два раза .
странNik
он не кончится,а поплохеет ему.
если есть ручка,а так давно уж задумался...купить нах..еще и пересыл...сварить всё никак не соберусь.
ZAN57
rusgg,
Сотка мне нравится что ее таскать удобно, 132 уже не подъемный,хоть и снимаешь его всего пару раз.А дальше,генератор бензиновый есть у меня,он надежнее любого аккумулятора в плане долго есть напряжение. И к тому же дешевле в два раза .
О. Умный вещь говоришь... Давно за это... просто мне никак не попадется удобный, компактный и не дорогой инверторный БГ на 1,2- 1,5квт
Инвертор у моего давно сгорел, перемотал на 12
ZAN57
Отдал бы лучше в перемотку на 220в, они нужнее в машине- и мультиварка, и инструмент, и калорифер , и котел ДВс, и ТВ и т.д.
У меня все это работает от 12 без проблем
ZAN57
А мультиварка? А котел на ДВС? А обогрев кабины?
Да,это всё есть и работает от 12
Александр Борисыч
для питания сигналки и всякой фигни в простое.
Радио без саба и др. извратов
настоящий "зоненшайн" именно гелевый, а не "агм"
9Ач держит около 4 часов.На стоянке переключаю, что бы наутро голова не болела.
ZAN57
Ух ты, круто, без лишних транзитных девайсов типа инвертора... МВ на 12 по- моему очень дороги. Еще проблема- на 12в на все эти потребители кабель в палец толщиной надо, на 220в в 20 раз тоньше...
Нет,мв от инвертора,остальное от топлива
Я как в каменном веке любитель получать тепло из огня
vlad75
в 20 раз тоньше
В 18.
ZAN57
Ну тогда уж в 16,2 раза... Рабочим на приличной  нагрузке обычно считают 13,5в
А я то думал читаю человека из легенды, у которого МВ на 12В. Она то собака и жрет много. Вру, калорифер в кабину еще больше, по 900вт, 1квт, видел у француза в кабине. Правда когда уже прогрета кабина, то 600вт хватает поддерживать в мороз.
350вт у меня мв
ZAN57
А я купил на 500вт сейчас, на 3л. Дома попробовал уже соляночку сделать и буженину. Нормально, но чуть подольше, буквально на 5 минут. Не страшно, включил заранее до обеда, за сколько надо.
Я только на ходу ее использую,от аккумулятора не гоняю,и генератор из за нее заводить не хочу.
Дешевле в кафе сходить
ZAN57
Понятно на ходу, АКБ она посадит за 5 минут... В кафе быстрее, если на стоянке начинаешь готовить, а если на ходу- в машине быстрее. Но в кафе точно не дешевле, а главное не вкуснее и опасно...
Мв 350 ватт примерно 10 ампер в час жрет
ZAN57
Да нет, не может быть, простая арифметика- 350вт даже при 13,5 В (с геной) это 26А, вот 26АЧ и будет за час, и это при КПД инвертора 100%, на самом деле со служебными затратами тока и КПД это будет 28А,  она и сожрет за час 28АЧ, это реально. А если без гены, то на 350вт, это 12,5 максимум стартовых, чз 10мин это уже 12,1, потом 12... , потом 11,8, пока инвертор не отрубится, здесь получается не хорошая кривая роста тока, ведь по вторичной, верхней цепи инвертора, он будет пыжиться давать 220в независимо от входного напряжения, на мощности 350вт, при этом ток по верхней будет оставаться прежним, 1,6А, а по низкой стороне он будет неуклонно расти, по мере падения напряжения, ведь бремя мощности то никто не снимает... короче если взять 12в в среднем, то средний ток будет 29А, да плюс на КПД пару ампер. Итого за час 31АЧ. Но отрубится инвертор раньше- чз 15-20 минут максимум, проверено, тк он уйдет в защиту из-за низкого входного напряжения (когда упадет ниже 11в).
другое дело, на некоторых режимах- Подогрев, поддержание температуры, Йогурт и т.д., МВ берет половину и даже четверть мощности, и причем циклично, дискретно- включится/выключится. Тогда да, в этом режиме может за час 10Ач сожрать. Больше всего берет в режиме Жарка- 100% мощности, и, как правило, в самом начале режима СУП, когда надо быстро поднять темпрач под 100С- примерно 90-100% мощности. Выпечка дискретно/циклично 80-100%, остальные по программе, в отдельные моменты под 100% мощности, но в основном 50-70%... Проверял сам лично с амперметром, когда возюкался с инверторами, всё не мог подобрать годного для своих целей.
Изменено пользователем ZAN57
А куда девает энергию инвертор? Негреется,не шумит.
Мв работает постоянно,но тен треть времени
Не знай как там у тебя,у меня сотка один процесс часовой тянет,потом нормальный старт мотора
ZAN57
Да, постоянно у неё работают только лампочки и процессор. ТЭН работает по программе которую наберешь, чтобы держать нужную температуру в нужный момент. Только в этом и есть смысл программ МВ. На 100% ТЭН врубается буквально по 5-6сек на некоторых режимах (лучше бы он этого не делал цука, а работал чуть дольше, но на 70-80% мощноссти-  выбивал защиту у меня на старом инверторе). Дольше всего на 100%- жарка, там похоже тупо включает и всё, мы часами в гостинице жарили отбивные, картофель фри- температура не менялась... Я уже эти программы изучил тогда от безвыходности. на МВ 850вт мощности. Например суп делали ночью или с утра в гостинице, а в машине ближе к обеду ставили в режим поддержания температуры, а чз минут 15 в режим разогрева, тогда не выбивало и нагнревался почти до 100С. А если сразу в режим разогрева, то она гадина хоть на 1мин, но включал на 100% в самом начале, пока не достигнет 60-70С
Смотря какой процесс. Если суп поверю, если жарка, выпечка- вряд ли.. Хотя.. Если даже 40АЧ сожрет, то на сотке еще и ехать на стартере останется 50-60АЧ... У кого то (65Ач) это начальная емкость... :)
