Буба
Аккумулятор. Ваш выбор. Опрос.
Что лучше ?
750 проголосовавших
  1. 1. выбираем..
    • Super Nova
      6
    • Varta
      212
    • Bosch
      100
    • Banner
      6
    • Mutlu
      187
    • Supreme
      0
    • TAB
      15
    • Topla
      54
    • ПАЗ
      6
    • Titan
      93
    • ИСТА (Украина)
      24
    • WESTA (Украина)
      48
    • Tudor Technica
      21
    • American
      43
    • Power Bull
      15
    • Golden Horse
      9
    • Fire Ball
      19
    • Light of Nord
      3
    • Барс ( Казахстан )
      18
    • Uno ( Курск )
      16
RUSlan174
@Владимир 23 у меня подобный был. пару зим очень выручал а потом издох. Вот думал снова прикупить но 5килорублей жалко
БРОДЯГА74
11 часов назад, ZAN57 сказал:
Поэтому городили "гирлянды"- последовательно/параллельно, набирая 15-16в и на ток. По- моему они стартер еле проворачивали.
Зачем 15-16В, нормально они собирались шинами...и фальшбанкой...И крутили неплохо .
соболевич
1 час назад, БРОДЯГА74 сказал:
И где это все хранилось? Помню фишка была - зиловский АКБ в багажник ВАЗа замастырить и туда же дополнительный бак из нержавейки.:biggrin:. Баки эти продавались в Южном порту, литров 40-50, сварены были виртуозно.
RUSlan174
32 минуты назад, соболевич сказал:
и гореть есть чему и поджигать есть чем!:laugh:
соболевич
6 минут назад, RUSlan174 сказал:
В те времена это было очень  круто, особенно второй бак.Все подсоединялось культурно, не было только датчика уровня топлива
соболевич
15 минут назад, соболевич сказал:
lostmedia
1 час назад, соболевич сказал:
Датчик не нужен был. Подсоединялось так, что пока не израсходуется бензин в доп. баке, основной полный.
Олег Ф.
Да, я видел такой бак в Жигулях у корефана, там ниша в багажнике как будто для него и предназначена.
B.V.A
В начале недели не было времени по АКБ.. далее думаю две недели назад бош казал 12,52 норм.. понадеялся на рускуй авось!(.. вчера вечером АКБ ушел в мир иной, и очень меня подвёл(.. после стоянки почти  в две недели..
с утра пол шестого снял он казал 9.32, далее в тазик с водой) тепленькой и он ожил за 20 мин до 10.50 с лишним.. , далее шесть ампер дал ему почти на два часа.. и он ожил, завел мотор отъездил пол дня..
Отходил бош почти 11 лет и 59 тыщь км.. с простоями  до двух месяцев..
Хотел взять мутлу , но взял Тюмень премиум на 64.. 5690 ре.. гарантия год.. дата производства 23.12.06
Мотор шесть горшков оч резво крутит, бош так не крутил.. мерял вилкой 12,73, и под нагрузкой 11,4.. гарантия типа год..
Прадаван в магазине  отговаривал типа Тюмень  ..амно, возьми таб.. :biggrin:..
Третий Тюмень в моей жизни), первый 190 замкнула банка после года, я сказал себе больше никогда не куплю этот чермет!. начитался Алексея и второй щас стоит на Валдае уже года два, и это третий взял щас  на мелкую которую буду продавать..
Ручка тонкая хлипкая стремная)..
vlad75
Выпуска шестого года? Восьмой год ему? Так он уже покойник.
B.V.A
@vlad75 , год месяц день..
Vovchikk
Что начали чёрные премиумы делать. Они всегда были в сером корпусе. И 64 у меня пусковой вроде поменьше, точно не помню
Импортозамещение наверное.
PanDiman
https://www.ozon.ru/product/akkumulyator-avtomobilnyy-exide-ea770-77-ach-836157430/?asb=b3pAN%2F7XRL5tsUJ4ToRKLOee1hM59ku7f0gPVttf4DQ%3D&asb2=RYCMxqM5wAmIRKMwdsMU9JGV4n9lZ_vV3vWj7LYKBsoXvIvBuZ21ycFYaN0w1PMK&avtc=1&avte=2&avts=1704007895&keywords=аккумулятор+exide вот такой у меня был (точней два, покупал для дизельного погрузчика балканкар с д245 двигателем, потом один поставил на газель ). 5 лет работал отлично, потом с ним и продал газель. Ценник не гуманный сейчас)
B.V.A
8 часов назад, Vovchikk сказал:
Были в сером и черном.. взял в черном так как свежак по дате производства..
Пусковой чувствуется.. крутит оч резво.. так смогла бы крутить мутла 60 с пусковым в 650..
Пусковые различаются у многих производителей.. то одно пишут то другое, не раз замечал..
cxem
Номер должен быть на корпусе
18 часов назад, B.V.A сказал:
На 77-ом две таких))
Кирилл
Оказалось что на Соболе мутлу почти замёрз, снял чтоб подзарядить, а там не плещется. Посмотрел дату выпуска, а ему уже 6,5 лет, быстро время пролетело. Отогрел, заряжаю по нормам с сайта мутлу до 15,8В, вот только не понял ) ждать когда ток упадёт на этом напряжении или при достижении этой напруги хорош заряжать, ток 3,5А.
aleks2
@Кириллпо идее ток меньше амперы и не меняется час,два. Но у тебя пробовать заряжать не 0,1а ,а в два раза меньше в два этапа до 14,8в ток так же чтоб упал и держался стабильно.затем отдохнуть часа 3_5 и до 15,8в чтоб ток упал и держался если получится. Если все нормально пройдёт можешь ещё повторить после отстоя.
8 часов назад, Кирилл сказал:
СаСа? Можешь и больше напругу,ничего страшного.Лучше ток поменьше дай и подольше держи на зарядке.Контроль температуры самого АКБ при зарядке и газовыделение не должно быть слишком активным.
Кирилл
СаСа?
SFB серия 3, написано не выше 15,8В. Контрольный глазок чёрный "заменить батарею" говорит...
3 часа назад, aleks2 сказал:
вот ночь прошла, сейчас снова включу, 75А/Ч,  ток около 3,5А при 15,8В получается.
@Кирилл пробки есть? Когда начнет выделять газы,посмотри на прозрачность электролита,если мутный,то можешь сдать его в цветмет,он должен быть как слеза.
aleks2
@Кирилл ну если не оживет то не расстраивайся,он своё отработал.
Татарин
В 31.10.2019 в 15:41, Татарин сказал:
Сдал три аккумулятора.Приехал,спрашиваю берёте? Берём по 500 за штуку.Если будешь брать новый возьмём по 600.Подумал и говорю,предлагай.Начали как всегда самого дорогого.Что-то слушал-слушал и говорю,а продай мне самый раздешманский лишь-бы сигналка работала,пока основной заряжаю.Ну и пузотёрку крутнуть если что.По ценнику выбор пал на Казахский BOLK 3250р.
Торговлишка видно не очень,поэтому скинул полтинник.и зачёт по аккумам.Залатил 1600 и увёз.Что я за зверя такого купил,не знаю.:biggrin:Картинки по запросу аккумулятор bolk производитель
Что-то я вас начитался.Пошёл достал с пузотёрки .Весь инеем покрытый. Тестром ткнул 12.23v. Побултыхал ,плёскается. Открутил пробки,прозрачно,уровень.Хм,вот тебе и зверь дешманский.Приятно радует.Погоняю малость коль принёс в тепло.
PanDiman
5 минут назад, Татарин сказал:
12.23 В  маловато . я бы уже паниковал )) и плотность наверное  в нем 1.2 -1.18 ?
