Буба
Аккумулятор. Ваш выбор. Опрос.
Что лучше ?
752 пользователя проголосовало
  1. 1. выбираем..
    • Super Nova
      6
    • Varta
      212
    • Bosch
      100
    • Banner
      7
    • Mutlu
      187
    • Supreme
      0
    • TAB
      15
    • Topla
      54
    • ПАЗ
      6
    • Titan
      93
    • ИСТА (Украина)
      24
    • WESTA (Украина)
      48
    • Tudor Technica
      22
    • American
      43
    • Power Bull
      15
    • Golden Horse
      9
    • Fire Ball
      19
    • Light of Nord
      3
    • Барс ( Казахстан )
      18
    • Uno ( Курск )
      16
Алексей Ф.
Весной 2002 года установлен на УАЗ 31512 (отца) новый подольский аккум (66) -жив до сих пор,правда пробег 15000км за это время :D и "масса" отключается.А на Газели такие же максимум 2 года выдерживали!
Zen
У меня с автосалона стоял подольский АКБ 55А,год отходил и всё, ресурс исчерпался. Про Варту: при попупке обсмотрел весь АКБ ну неувидел я даты изгтовления и продавцы говорят что они дату неставят. Согласен с вышеуказанным что АКБ это расходник но не надо забывать что покупая АКБ он стоит денег кровью и потом заработанным. Покупая АКБ он хотя бы год то должен проработать. Я хорошо понимаю Москвичей, Питерцев и других у них деньги куры не клюют можно хоть каждую неделю покупать новые АКБ но у нас в глубинке так сказать, хотелось бы приобретать качественные АКБ.
Дмиmpий_63
Повторяюсь в 3 раз в разных темах на этом форуме
Пока стоит родная АКБ.
На Шевик поставил Аком реактор 62Ач, 620А ток холодной прокрутки. Сдохнет на Газельке, поставлю такой же.
ИМХО важен не производитель а условия доставки и хранения.При прочих равных этот критерий важнее производителя. АКБ на заводе не заряжают. В разряженном состоянии он подвержен усиленной сульфатации, что и является причиной смерти АКБ. И чем дольше он стоял тем быстрее умрет. Когда брал Аком, он был 23 дня как залит и выпущен с завода. Везти от Жигулевска до Самары тоже недалеко. Вот собственно что повлияло на выбор.
Это мое июльское сообщение. За это время АКБ перекочевала на Газель. Батарея чудесная, такие же стоят на авто друзей (2123 и 21213), куплены по моему совету. Есть мысль в перспективе перенести АКБ на раму под кузов и поставить полноценный 132 или 190. Сейчас вполне устраивает то что есть, так что реализация этой идеи дело не скорое.
даровских
[/quote
абс.согласен. поэтому предпочитаю свежие тюменские. только ихи нада разряжать а потом хорошенько зарядить
алекс-юстас
ну это ты дружище загнул-не сильно москвичи-газелисты по финансам от глубинки отличаются!
Stallion
Ох,Лёх47...КАК же я с тобой СОГЛАСЕН!!!))) Просто у нас менталитет такой...Ну вот не может Народ смириться с тем фактом,что аккум-есть РАСХОДНИК!!! Расходный материал...Точно так же,как и масляный фильтр,как картридж в принтере,как туалетная бумага,наконец... Всему есть свой ресурс и свой срок службы...Поэтому есть цена,основополагающая Качеству...Можно купить и Брэндовый аккум...Но при несоблюдении Правил его эксплуатации,и ЕГО можно просто тупо усрать...И наоборот...Самый сраный и дешёвый будет работать очень долго...Тут-ЛОТЕРЕЯ...))) Скажу одно и от СЕБЯ...В своей Газельке использую красную ТОПЛУ пр-ва Словении.Очень доволен уже ТРЕТИЙ ГОД! ВСЁ! дальше-думайте сами...
Поддерживаю твое мнение.но плюс еще кое что...когда покупаю аккумулятор ну или масло руководствуюсь следующим: во-первых, живу в России, во-вторых езжу на отечественном автомобиле и следовательно аккумулятор (масло, свечи, фильтр и тд и тп должны быть отечественные. Лампы для фар сю да не входят. А так всегда беру тюменские...им любой мороз пофиг.
xoxol
кстати я АКБ перенес с передка кабины на раму спереди справа а то кабину выламывал
duncan
Че то я не допонимаю, куда имнно ты его перенес??? Как то масло маслянное получется.
xoxol
ниже воздухана поставил рамку /сам сварил/ воздухан поднял
duncan
Ааа а а ! НУ понял! а воздухозаборники, патрубки куда?
xoxol
развернул так чтобы не хватило воды и не шумели при резком газе
Zen
Гегодня не смог завести машину при -10 гр. Покупал недавно варту, но как выше я писан он сдох, после экспертизы сказали что он тупо разрядился и его зарядили и всё. Машина простояла 3 дня после последней поездки и всё АКБ снова сдох. Расстроился жуть как,отдал снова в магазин но мне его не поменяли а сказали что проведут экспертизу и позвонят. У меня вообще предчувстие плохое, продают непригодные к эксплуатации АКБ извесных марок.
-18 машина простояла 13 часов аккумулятор сдох !титан гибрид покупал в феврале 2009 года стоит дата изготовления 15.01.09.!в сентябре проверял у хорошего аккумуляторщика всё было в норме!
Поф
с покупки машинки стоял исток, но не выдержал тяжелой эксплуатации, часто разряжал музыкой на пикниках, в итоге умер ))
недавно купил дэу, зимой посмотрим
Поф
п.с. добавь в опрос daewoo :)
YaKuT-ST
Весной в апреле был куплен тюменский аккум на 75...
вчера под вечер занес домой, седня вынес завести. На улице -15. С первой попытки авто не завелось, завелось только со второй. Крутит не быстро и не вяло, так средне. Думаю что, если простоит на улице сутки при -20 или -25, то завести машину будет почти невозможно...
АЛЕКС89
Это уже смотря что за масло залито
senka
Стоит не поверите Саратов на 75МА уже два года ему. Плотность в норме, заряжал один раз. Крутит по утрам замечательно при морозах. Я доволен. Не думал, что будет так. Обычно на легковой стоял Саратов. Год- полтора и можно его в утиль сдавать.
у меня 2 года уже крутит САРАТОВ 55А .эту зиму уже не протянет.А в гараже стоит MUTLU 62.че то зарядку держит 2-3 дня и умирает(если не выезжаю).спасти можно?подскажите
YaKuT-ST
залито Shell Helix 10w-40, минералка...
перейти на синтетику или полусинтетику потом сальники менять, поэтому хочу арендовать теплый бокс на зиму...а то морозы и под -35 могут быть ))
ТолстоПуз
YaKuT-ST, залито Shell Helix 10w-40, минералка... Данное масло в синей канистре полусинтетика.
Rock86
Сегодня купил в морозовке на 75а\ч за 2000, 55-е 1500 там производство год гарантии. если надо подскажу как проехать
avforadi
Летом взял 75 ТАБ ,дня два назад утром пришел заводить а напряжение 10 вольт а совпало все с установкой усилителя и нового мафона отдал на проверку специалисту сказал можеш его выкинуть одна банка не годная,нашел гарантийный листок а там дата 18 06 ,гарантия пол года короче проработал пол года и один день ,а в бумажке этой мне казел продавец написал не 09 год а 06 в общем и так и так пролетел я с этим ТАБом.Так что НЕ БЕРИТЕ МУЖИКИ НИ КОГДА ЭТОТ ТАБ.Завтра поеду выбирать чо нить по лучше.
paul799
Что-то у меня проголосовать не получилось. Я за "Метлу". На буханке 75АЧ отпахал 5 лет и был продан вместе с ней, на ВАЗ 2109 60АЧ стоит уже 6 лет, заводится без проблем. Правда у меня сосед ими торгует - покупка некондиции исключена.
alx322
3-зима Подольский 66 А брал 3-года назад что-то около 2000 руб. за весь срок 2-й раз на зарядку поставил и водички подлил, ЗИМА в этом году злая!!!! Кстати от масла ребят тоже многое зависит в зимний период (Мobil Super 10w40 полусинтетика)!!!
Изменено пользователем alx322
СЕГА
у меня АКОМ 75-ый стоит уже 3-и года.проблем 0 !!! ни разу не подзаряжал и не добовлял ни чего все в норме.зимой тоже живет на машине.зато родной полгода проходил.в первую зиму пару раз завел при -27 и здулся.марку и фирму производителя не помню но красный какой то :rolleyes:
