Буба
Аккумулятор. Ваш выбор. Опрос.
Что лучше ?
752 пользователя проголосовало
  1. 1. выбираем..
    • Super Nova
      6
    • Varta
      212
    • Bosch
      100
    • Banner
      7
    • Mutlu
      187
    • Supreme
      0
    • TAB
      15
    • Topla
      54
    • ПАЗ
      6
    • Titan
      93
    • ИСТА (Украина)
      24
    • WESTA (Украина)
      48
    • Tudor Technica
      22
    • American
      43
    • Power Bull
      15
    • Golden Horse
      9
    • Fire Ball
      19
    • Light of Nord
      3
    • Барс ( Казахстан )
      18
    • Uno ( Курск )
      16
Alex030569
у меня от 14 и выше потеть акб быстро начинают.Самое оптимальное до 13.8 и особо включенные приборы не влияют на зарядку.
Хм,может быть.Раньше стоял Титан кальциевый.Через 2 года начал потеть.Но я его хорошенько "посношал" конечно.Еще и стукнул один раз,в результате трещина на корпусе.Носил к аккумуляторщикам-запаяли.Недавно поставил новый АКБ,дешевый.Посмотрим как он повндет себя.Если то же закипит,куплю AGM
Алексей Ф.
У меня тоже на холодную 14,5. С прогревом падает. По сравнению с УМЗ 2010г. стоит другой генератор. Очень хороший.
Я не измерял  на своей, похоже то же приличное напряжение , летом АКБ потеет сильно . Завод сэкономил на вольтметре, а прибор китайский издох((
Тебе то с твоей работой и доходами самый смысл покупать AGM батарею! Неделями живёшь в кабине с автономкой и дизелю нужна бодрая батарея.
Letchik
Сигналкой меряю. На брелке показывает довольно точно
Оказывается к минусовой клемме прикручен какой то датчик , который прижат к корпусу АКБ и замеряет его температуру)) Зимой всё время 14,3 держится.
Это хорошо! Холодный акум плохо берет заряд. Датчик это показывает гене. И гена держит повышенное напряжение, чтобы холодный акум лучше заряжался.
Alex030569
Там на раме же еще один висит,на 132А.
YaKuT-ST
Я тут запаниковал в конце лета - заведёшь Сентру , пара минут напряжение под 14,3, потом падает до 13.0 , если заглушить прогретую. Если не глушить, то держит 14,1-14,3 хоть час. Оказывается к минусовой клемме прикручен какой то датчик , который прижат к корпусу АКБ и замеряет его температуру)) Зимой всё время 14,3 держится. Вроде кто то на форуме покупал выносной реле регулятор с датчиком нагрева АКБ . Вроде Русс.
у меня такой стоит...на горячей зарядка ниже 13.8 не падает...на холодную 14.5 выдает...
Алексей Ф.
Похоже оно наоборот работает - не даёт выкипать АКБ летом .
Letchik
Не только летом, а когда акум нагреется
Изменено пользователем Letchik
колобок
куплю AGM
ценник вообще не бюджетный :(
Alex030569
А покупать каждые 2 года дешевые и не дешевые АКБ то же бюджетно как то.
колобок
кальциевая Варта и т. п. 70А стоят 5-6 тыр, 70А AGM от 12 тыр
газель2005
MAGNUS
Непонятно сколько отработает. А так хорошая вещь должна стоить дорого.
шурик 60
Как узнать дату выпуска аккумулятора и маркировка АКБ
VARTA, BOSCH
Код  маркировки расположен на верхней крышке в производственном коде. Код состоит из 24-х символов, четвертая позиция обозначает год, пятая-шестая – месяц.
Пример маркировки:
 G2С1050520991 536528 82E 09
Расшифровка:
1 – 2011 год
05 – май.
Дата изготовления – май 2011 года.
На аккумуляторах «BOSCH» дата выпуска продублирована в центральной части лицевой наклейки, она содержит три цифры, говорящие о годе и месяце выпуска. Например, 105 – май 2011 года.
Кроме того, дату производства аккумулятора VARTA можно определить по цветному кружку, нанесенному на этикетку или крышку аккумулятора. Цвет кружка соответствует определенному кварталу. В настоящее время на производстве отказались от цветового обозначения, оставив только маркировку кодом, но на АКБ выпущенные ранее 2013 года, цветовая маркировка наносилась:
Квартал
   Цвет
Цветовая метка
I.2011
Зеленый
II.2011
Красный
III.2011
Розовый
IV.2011
Белый
I.2012
Серый
II.2012
Оранжевый
III.2012
Желтый
IV.2012
Голубой
I.2013
Зеленый
II.2013
Красный
III.2013
Розовый
IV.2013
Белый
Внимание! С января 2014 маркировка изменилась предположительно на следующую:
VARTA и BOSCH стали использовать новую кодировку даты изготовления батареи.
В длинном коде это 4,5,6 цифры.
4-я цифра год выпуска, 5-я и 6-я код месяца выпуска:
январь -17
февраль -18
март-19
апрель-20
май-53
июнь-54
июль-55
август-56
сентябрь-57
октябрь-58
ноябрь-59
декабрь-60
valera61101
Пацаны, увидел в одном месте TORNADO на 77Ач по 3090р. Цена привлекательная по сравнению с другими. Кто может высказаться по этой батарейке?
andrey83
Колись где видел и сколько у него пусковой ток ?
Алексей Ф.
На Юлмарте почитай отзывы , подозрительно низкая цена . Надо вес сравнивать  с Тюменью.
Раньше Орион хорошие аккумы были из Свирска (Актех) Я купил 75 амп за 1850 руб в феврале 14 года - до сих пор крутит при -15))
valera61101
видел в Кирове. Сам акб не видел, поэтому про ток не скажу. Видел тока прайс.
Алексей Ф.
На дизель его не хватит((
александр1975
а кто его производитель? по такой цене у нас рязанские аккумы имеются. поюзал их-не в восторге.
valera61101
Не мало важный фактор в качестве пластин из чего их изготавливают.Как думаешь,куда идут старые скупленные АКБ?На переплавку.Потом получаются эти дешевые АКБ.
а дорогие акб по твоему из чего делают?))
пишут, что АкТех.
valera61101
Gazecus59
вчера товарищу на камминс купили бош s5 008,ценник 8.2,77-750.дороговато
стоял аком реактор,у продаванов негативные отзывы
dima 418
Я себе Спарк взял 75 ач.Цена 3650. Старый Орион там сдал за 500 р.Крутит пока.Главное в ноль не разряжать.
Владимир116
АККОМ - редкостное гумно! Сам с ним намучился. Поставил Форсе и забыл, что такое АКБ.
Alex030569
Забывать про АКБ конечно не стоит.Так как его надо постоянно подзаряжать,сам делаю это раз в квартал,пол года.
