Буба
Аккумулятор. Ваш выбор. Опрос.
Что лучше ?
752 пользователя проголосовало
  1. 1. выбираем..
    • Super Nova
      6
    • Varta
      212
    • Bosch
      100
    • Banner
      7
    • Mutlu
      187
    • Supreme
      0
    • TAB
      15
    • Topla
      54
    • ПАЗ
      6
    • Titan
      93
    • ИСТА (Украина)
      24
    • WESTA (Украина)
      48
    • Tudor Technica
      22
    • American
      43
    • Power Bull
      15
    • Golden Horse
      9
    • Fire Ball
      19
    • Light of Nord
      3
    • Барс ( Казахстан )
      18
    • Uno ( Курск )
      16
соболевич
Хорошо что не коротнуло потом
Пользуюсь древним ЗУ с советских времен ,у него защита есть если что не так он просто не включается.Хороший прибор ,но громоздкий и тяжелый.Да и тот АКБ вернул хозяину,чисто из любопытства залил электролит.
Gazecus59
да простят модеры за флуд...в соседней ветке про зарядку тоже был спор на эту тему..
тюмень новая прокипела лето,клеммы все в "грибах",долил литр дистилировки(в некоторых банках "торчали" соты)пока не подводила -20-25 крутит довольно бодро..после "регламента" 62-я и масло 10-ка
попадался новый акб,название не помню,хозяин выбросил-в банках лед,аккуратно "перевернули",слили весь электролит+заправили новым и зарядили,ездил 2 года потом продал с машиной...отмечу новый :D
странNik
Да зарядки практически не реагируют на КЗ в банке,только по нагреву и видно или по отстою после заряда.
Костик-НСК
Не катит  :P  имя сестра, имя! (с)
Сегодня снял, чтобы зарядником погонять. Имя ему титан Арктик 75... Черный с красной ручкой
Костик-НСК
Имя не мог узнать, потому что аккум с не нашими клеммами, и развернут был этикеткой к кабине
странNik
Везёт,у меня два Арктика 62 закоротили банки,причём на одном ещё банка просто сдохла.
Залётчик
Был у меня такой, 74Ач вроде, шляпа редкостная, до -10 нормально, дальше он умирает, крышки откручиваешь на них вата как будто. Может мне такой попал, хрен знает. В тепло заносишь, 15 -30мин заряжаешь и он зверь
поездишь,расскажешь
Значит поездил, точнее постоял, рассказываю.
Замёрз он нах не смотря на рекламу "для суровых условий -41°С"
Вчера вертелось в голове, ну думаю, дай проверю рекламу...
Нет, запустить ГАЗель не пытался, тупо включил котел, помучил немного короче.
Потом снял, и как-то подозрительно тихо он себя вёл. Обычно там всё плескается.
Занёс домой, так на нём часа 2 иней был. Я подчёркиваю, не конденсат в виде капель воды, а иней держался и это при комнатной температуре! Капли были пару часов спустя
В общем оттаял, завтра буду заряжать. Зарядник советский дубовый с крутилкой.
И кстати, там нечего откручивать, он не обслуживаемый. Как его заряжать, крышек то нет. Закипит если, что будет? Зарядник гипнотизировать?
Я погуглил немного, нихрена не понятно, одно ясно, его заряжают как-то.
Чего там сейчас с зарядом, я хз, не замерял. Индикатор показывает зелёный цвет, но это баян. Заряд там конечно какй-то есть наверное
Изменено пользователем Залётчик
странNik
Индикатор показывает всего ту банку в которой стоит.
Раз не плескался померз электролит.
А иней с крепкого мороза так у всех.
Закипит выход газов у всех есть.
После покупки заряжал?
Залётчик
Нет, поставил и в путь. Это срочная покупка ) На выезд, а тут АКБ сдох (позже я его отогрел и зарядил) пошёл и купил.
На гарантии, если чо сдам туда же. Уже носил как-то Solite с Аккорда по гарантии, заключение СЦ, КЗ в одной из банок, выдали новый. Я с ним ничего не делал.
Будет этот тупить, отнесу, благо в этот раз магазин прям за домом.
странNik
Это хорошо что можно сдать,меньше забот.
Брать желательно пару месяцев с даты выпуска,накряйняк четыре и заряжать перед установкой.
Gazecus59
у меня товарищ в конторе работает:детальки для иномарок,говорит от БОШ пришла офф. бумажка-гарантия на все акб...10 лет!
НЕ ВЕРЮ Я ЕМУ.звиздит опять и походу -_-
Залётчик
Ну в общем показывал 12,1 жЫвой исчо  :D
Пусть теперь кипит или взрывается, хз как там с ними необслуживаемыми бывает.
Залётчик
Менее чем за час заряд стал 14,5, уже там булькает потихоньку, вольтаж ползёт вверх, амперы падают.
Сколько вольт ему держать? Ибо зашкаливает за 16В при 1А, сбавляю на 0,5А , тогда 15В
странNik
15.2 там уже такая чернота летит с пластин.
14.5 поставь пусть стоит
Сколько всего по времени заряжался,каким током?
Залётчик
При 14.5 амперов по моему 0, на 15 было 0.2А
Полдня. 14,2 где-то взял. Дальше нвозможно, амперы падают, вольтаж растёт.
GEORGIS
там сверху крышечка- тонкая пласмаска с наклейкой, она защелкнута, её сковырни и под ней пробки
Залётчик
Я заказал себе автомат, нахрена оно надо, гипноз ЗУ устраивать. Поставил, сама определит и режим и вольтаж и тип. http://www.oil-club.ru/forum/topic/21838-bl1204-zaryadnye-ustrojstva/
Alex030569
Раз уж любишь с АКБ повозиться.Может быть такая ситуация-во всех банках плотность 1,25 а в одной 1,23.Автоматом уже ничего не сделаешь.Только вручную можно выставить очень малый ток и выравнивнять плотность.Еще может много случаев быть,когда ручной предпочтительнее.
sss173s
Ручной ЗУ более "гибкий". Вот притащил АКБ домой, машину вчера заводил на нем (переставил малость машину) и для профилактики поставил самый малый ток примерно 0,3-0,5А. На автомате так уже не сделаешь.
Изменено пользователем sss173s
Vovka31
Так на ЗУ есть режим и ручной и автомат. Хочешь так, а хочешь этак заряжай.
sss173s
У меня сосед купил какой то недорогой так там тупо лампочки-амперметра нет и ни каких переключателей.
Залётчик
Вот здесь и описание и инструкция http://lb-electro.ru/production_lb_electro.html
PanDiman
У моего зарядника есть режим "восстановление " дает под 16 В и всего 1,5 ампера
Залётчик
Он здесь тоже есть )
Просто ЗУ не обязательно должно быть размером с чемодан и соответствующим весом )) Телевизор стал компактным, лёгким и выдаёт чёткую картинку, и сносу ему нет.
21 век.
sss173s
21 век.
При чем здесь вес и габариты. Это примерно как фотик "мыльница" и "зенит"
