Буба
Аккумулятор. Ваш выбор. Опрос.
Что лучше ?
752 пользователя проголосовало
  1. 1. выбираем..
    • Super Nova
      6
    • Varta
      212
    • Bosch
      100
    • Banner
      7
    • Mutlu
      187
    • Supreme
      0
    • TAB
      15
    • Topla
      54
    • ПАЗ
      6
    • Titan
      93
    • ИСТА (Украина)
      24
    • WESTA (Украина)
      48
    • Tudor Technica
      22
    • American
      43
    • Power Bull
      15
    • Golden Horse
      9
    • Fire Ball
      19
    • Light of Nord
      3
    • Барс ( Казахстан )
      18
    • Uno ( Курск )
      16
vlad75
Если АКБ нагрелся при зарядке, либо напряжение поднялось до 14.5 Вольт, следует остановить зарядку либо вдвое убавить зарядный ток.
странNik
  Лёха24 сказал:
через 10часов 2.5А но кипит.Померил напряжение 13.8
Все банки кипят или нет?
Лёха24
Он не обслуживаемый .Как там посмотреть все не все кипят?
  В 09.01.2019 в 18:35, vlad75 сказал:
Дак зарядное автоматическое ,там есть зарядка и быстрая зарядка ,зарядное патриот по моему.
rusgg
Если он кипит при 13.8 то можешь смело его выкинуть,он и на машине будет кипеть и все загадит.
Хотя можно сначала его потренировать ,а потом уже выкинуть
Лёха24
  В 09.01.2019 в 22:06, странNik сказал:
акб не обслуживаемый ,как там посмотришь все-не все?
вилли
  В 10.01.2019 в 02:28, Лёха24 сказал:
Приглядись - крышечка общая плотнозащелкнутая,но открыть можно
GEORGIS
открыть то, можно, но потом обратно, не на всех закроешь
странNik
  Лёха24 сказал:
А как определил,что кипит?
При 13,8 только начинается кипение.
Если при таком кипит да ещё и ток 2.5А то КЗ в банке.
При сульфатированном напряжение взлетает,а ток не берёт.
Лёха24
  вилли сказал:
Крышка общая на все банки.АКБ заряжал на машине, не открывая крышу банок.
vlad75
И напряжение на глазок изменялось?
Лёха24
  vlad75 сказал:
Напряжение цешкой мерил ,а ток ,на зарядном амперметр есть.
Заказал вот такую штуковину . https://ru.aliexpress.com/item/Lancol-Car-BatteryTester-Test-Battery-Condition-and-Starting-and-Charging-System-USB-for-Printing/32802248932.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edXEF1Pv
Изменено пользователем Лёха24
странNik
  Лёха24 сказал:
Штука хорошая,но для тех,кто занимается зарядкой АКБ или своих много.Самое интересное это измерение сопротивления.Для одной батарейки не нужен.
Ёмкость в Ач он не покажет.Чуть не такие настройки по измеряемой батарейке, ошибки приличные получаются.
Изменено пользователем странNik
Александр Борисыч
  rusgg сказал:
А вообще делают в России реле регуляторы на 14.4 под кальциевый аккумулятор?
Калужские, трёх-режимные РР регулируемые, позволяют поднять напр. на выходе с генератора до 14,5в. Реально.
сайт "12 вольт энергомаш" (ссылку давать не буду, а то АлексийФ обвинит в пропаганде\рекламе баптистов\калужского з-да Бош ;) ).
На Газель; на "прамо"-вский 100А, генератор заказывал с их сайта,
на ФВ; на "бош"-генератор купил в ПедаляхМашин ихний РР какой был, перепаял щёточный узел.
Доволен, напряжение никогда!!! ниже 14,3В (хх,всё включено, пробки и т.д.) не падает.
Изменено пользователем Александр Борисыч
rusgg
Не нравится мне переключать,пусть генератор сам держит 14.4
Обычный рр в районе 14 вольт держит,летом 13.5 бывает,зимой 14.6
Александр Борисыч
  rusgg сказал:
Не нравится, не переключай  B) .
Один раз выставил, и всё, генератор постоянно выдаёт 14,5В
и летом и зимой.
rusgg
Это тоже не вариант
Престарелый Алексей
Вот и у меня проблема, что взять - российский Титан 85АЧ  за год умер, на Субару стоит Панасоник 2004 года(!) и заводит... Хотя менять, конечно,  пора. Что взять на нашем рынке приемлемое для дизеля, ума не приложу.. Или по габаритам не лезет, или данные "не айс".
Александр Борисыч
  Престарелый Алексей сказал:
Что-то где-то неладно, увы.
Современные девайсы, тем более АКБ, сроки гарантии отхажывают гарантированно,
извините меня за тавтологию.
Александр
  В 15.01.2019 в 13:11, Престарелый Алексей сказал:
Topla либо Титан, пока ничего другого для себя не вижу
Alex030569
  В 15.01.2019 в 21:23, Александр сказал:
Думаю все таки ТОПЛА на голову выше,чем Титан.
Престарелый Алексей
Титан год не отходил, наверное лучше Topla...
  В 16.01.2019 в 08:28, Alex030569 сказал:
Попробую по Вашему совету, что-то вроде подобное встречал..Тут правда ещё корейцы продают, как Ваше мнение на их счёт?
Alex030569
  В 16.01.2019 в 08:39, Престарелый Алексей сказал:
Это не показатель,что он год не отходил.Скорее всего у тебя утечка тока.Проверял? АКБ должен выхаживать пару лет при должном уходе и да же при больших пробегах.
Престарелый Алексей
  В 16.01.2019 в 08:42, Alex030569 сказал:
В общем-то, это всё верно.. В семидесятых, когда я ездил на КрАзе, там стояли два 6ст132 Свирского завода, отходили то же год, потом только с "толкача", утром и ещё год днём заводил.. На Газели Титан днём крутит, но долбаный ГЛОНАС (школьный автобус) запрещает отключать АКБ, хотя я всё же отключаю "массу", но ток, я замерял амперметром, очень маленький, скорее всего это саморазряд. Такое бывает если пластины посыпались от долгого хранения или перезаряда и выкипания и, как следствие чрезмерного повышения плотности. Но тут ничего подобного не было, остаётся нарушение заводских технологий производства.Тот же Панасоник на Субару живой хотя он 2004 года..
Престарелый Алексей
Те, старые со свинцовыми перемычками АКБ я сам перебирал, а замену замкнутой банки за проблему не считал, не дай божок повторение тех времён... Сегодня всё и проще и сложнее. Раньше рад был любой новой запчасти, сегодня выбор огромный, что выбрать проблема.. Да и многое уже новое незнакомо, вот и ищу совета..
Alex030569
Престарелый Алексей,а сколько тока потребляет ГЛОНАСС,когда машина на стоянке?
