Буба
Аккумулятор. Ваш выбор. Опрос.
Что лучше ?
752 пользователя проголосовало
  1. 1. выбираем..
    • Super Nova
      6
    • Varta
      212
    • Bosch
      100
    • Banner
      7
    • Mutlu
      187
    • Supreme
      0
    • TAB
      15
    • Topla
      54
    • ПАЗ
      6
    • Titan
      93
    • ИСТА (Украина)
      24
    • WESTA (Украина)
      48
    • Tudor Technica
      22
    • American
      43
    • Power Bull
      15
    • Golden Horse
      9
    • Fire Ball
      19
    • Light of Nord
      3
    • Барс ( Казахстан )
      18
    • Uno ( Курск )
      16
ZAN57
А, там потом ресторан и пар увеличили вроде,  а нам землю дали в 92м на Молдавской на союз ветеранов афгана Курчатовского района. За 2 месяца оградили сами, скворечник сварили. За 3 месяцауже долги отдали, там же сделали 2 фуры со спальниками из тентованых армейских Камазов, что Курчатовскому СВА подарили с ЧВВАУ. Вот на них я и подрабатывал в 90е подменным в 4 руки. Был тарзан из мощных акб, могли дать 800А но однажды он взорвался изза полярности, частник взял без спроса и сам подключил... и его взорвался, тогда я привёз свой сварочник, у него ток всё равно индукцией ограничен, максимум 300А, и диодный мост 300а, и автомат на 280А. Ну сожгёт стартер как максимум... было золотое правило- сторож не лезет, только даёт тележку в руки и предупреждает о полярности. Ча тник расписывается что предупреждён об опасностях.
7 минут назад, aleks2 сказал:
Диодный мост отдельно таскали?
У сварочника? Там диодный мост от большого САГА 300А ного были. Он и сейчас цел, 10кг весит, на люменивых мощных радиаторах, убрали, сделали на мощных люменивых шинах, всё равно такому току надолго взяться неоткуда. И второй мост  дома гдето валяется, только на 200а вроде, на родных радиаторах
странNik
18 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
при зарядке осадок поднялся и замкнул пластины.
Никогда такое не встречал.
От распухших плюсовых КЗ на минус перемычки,так это часто.
Vovchikk
17 часов назад, Алексей Ф. сказал:
На дизеле у брата часто АКБ сдыхают, полтора-два года и все. Видимо редко зимой ездит на Газели, не успевает зарядиться толком от генератора. Подогреватель Гидроник отработает 40 минут, а стартером не провернуть дизель.
Вот и у меня так же. Может его гидроником убиваешь. Частый заряд-разряд.
БРОДЯГА74
5 часов назад, странNik сказал:
Это сейчас они неразборные, приходилось разбирать, менять банки...и это нормальное явление!
Alex030569
43 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Хлам быстрее замкнет банку когда он внизу,вернее пластины в банке,но уж ни когда он поднялся.Какие то истории выдуманные пишешь.
БРОДЯГА74
21 минуту назад, Alex030569 сказал:
Шлам всегда внизу..)) Почему кислота становится мутная? Обьясни профи инетный)))) Или такого тоже не бывает.это все сказки!
Alex030569
5 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Ну во первых не кислота становится мутной,а электролит.Замыкание пластин происходит,когда хлама очень много и он внизу замыкает пластины.
@БРОДЯГА74 у тебя же друг этот,как его,Гоп.Он хорошо разбирается в процессах в АКБ.Надо интересоваться,а не только водку пить вместе ))
БРОДЯГА74
Пох, почему мутнеет?
29 минут назад, Alex030569 сказал:
У некоторых , колеса внизу спускают....))))
aleks2
С АКБ куча историй) как анекдотов про Чапая) кто его содой восстанавливает,кто сливает электролит и в речку под проточную воду) все бывает!
Алексей Ф.
7 часов назад, Vovchikk сказал:
Думаю просто емкости не хватает и пускового тока на подогрев и запуск, все же 2,9 литра дизель тяжело провернуть. У брата эти АКБ потом ещё года три четыре летом на УАЗике работают  без проблем.
Ну и простои неделями у него, масса не отключается.
Ты же много ездишь за день и выезжаешь каждый день, не должен Гидроник влиять сильно на АКБ. На бензинке с Гидроником у меня то же АКБ служили по 3-5 лет, если зарядка нормальная 14 вольт.
На ГАЗоне два 110 АКБ стоят в холодке на раме и исправно крутят дизель 4,4 литра на морозе после подогревателя Вебасто пятикиловатного. Даже воды ни разу не доливали за семь лет. Ну и ездит Газон регулярно каждую неделю раза два по 500 км.
соболевич
У соседа Дукато с вебасто с утренним подогревом , аккум больше трех лет не живет.
Алексей Ф.
Плата за комфорт и можно забыть про один из извечных русских вопросов - "заведется или нет?"
Я бывало даже грелся Гидроником по ночам в нулевые, когда не было Вебасто фена. Программировал на три включения по 25 минут за ночь и моторчик печки оставлял включенным. Бензинка утром заводилась без проблем со свежим АКБ,
Vovchikk
5 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Как видишь не всегда. Нагреть нагрел, а завести дудки.Специально проверял тестером вечером, ёмкость 60% (конечно мало)  пусковой 600 с копейками, пойдёт, а после работы гидроника уже не запускает и это в гараже где нет минуса.
Олег Ф.
Ну если так, то аккум уже на выброс однозначно. Гидроник берет примерно как одна лампочка фарная ближнего света, и никак не посадит за 40 минут нормальный аккум
Vovchikk
@Олег Ф. Это всё понятно, но что его так быстро убило или просто такой попался. По параметрам для запуска в тёплом гараже его должно быть предостаточно
Олег Ф.
Ну или аккум некачественный, или напряжение в бортсети маловато, поэтому постоянный недозаряд. Должно быть около 14 вольт, зимой тем более, ну и поездки должны быть регулярными, а не как у меня зимой пару раз в месяц.
странNik
17 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Чем оно нормальное и каким образом возникает именно при заряде?
16 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Намазки отваливаются
Vovchikk
@Олег Ф. Это ж каминс, с зарядкой тут всё гуд, в морозы до14.8 доходит, а так меньше 14 не бывает , только летом с рефом и кондёром и то на холостых и пробеги у меня по 350-400 в день. Скорее всего акум глючит или чего хуже стартер стал на себя брать много.
БРОДЯГА74
7 часов назад, странNik сказал:
При работе "Намазки отваливаются" и оседают внизу, это нормальная работа, там есть для них место, когда это место заполняется, по сути это все, но АКБ еще работает...Когда ставиш на зарядку , да еще и даешь максимальный ток электролит "закипает" , увлекая за собой этот шлам, который потом оседает на пластинах и замыкает их, емкость падает и привет, поход за новым! Обьяснил как смог! Хотя если пластины осыпались, уже заряжать бесполезно, емкости не будет, и опять поход за новым, только чуть позже, по сути все эти движения с зарядкой, предсмертные похождения...))))
БРОДЯГА74
Поэтому, зарядка в основном это пустая трата времени, а если еще и бездумная на автомате, это капец АКБ, автомат сразу дает большой ток!!! Есть индивидумы, сам видел, которые даже пробки не выкручивают, а это еще и опасно.
соболевич
17 часов назад, Олег Ф. сказал:
В кузове оставлял по забывчивости 15 ватную включенной на ночь, без проблем утром завел (летом). В армии акум с урала снимали и всю ночь в палатке светила фара-искатель, тоже заводили без проблем. Если АКБ живой, это для него не нагрузки.
GoldeN
4 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
Сейчас на многих пробки вообще не выкручивается, щас вот допустим барсик премиум обычный кальциевый там только на бок вентиляция выведена. А так тоже если акб пару раз разрядился, а все штатно работает нормально зарядку выдает нет больших утечек и заводится машина, то акб пора на помойку. Хз в среднем и 2 года и акб меняю, проще поменять чем вокруг него бегать и молиться чтоб завел. Какое время он как запасной стоит.
Alex030569
Столько наездников тут оказывается)
B.V.A
3 минуты назад, Alex030569 сказал:
И профессианалов тоже..
соболевич
Я вот самый хитрый)), двор завален по яйца и решил я до Нового ездить некуда и незачем и пошел снял клемму.Автобус и трамвай, а лучше пехом на ближние расстояния.
