Буба
Аккумулятор. Ваш выбор. Опрос.
Что лучше ?
752 пользователя проголосовало
  1. 1. выбираем..
    • Super Nova
      6
    • Varta
      212
    • Bosch
      100
    • Banner
      7
    • Mutlu
      187
    • Supreme
      0
    • TAB
      15
    • Topla
      54
    • ПАЗ
      6
    • Titan
      93
    • ИСТА (Украина)
      24
    • WESTA (Украина)
      48
    • Tudor Technica
      22
    • American
      43
    • Power Bull
      15
    • Golden Horse
      9
    • Fire Ball
      19
    • Light of Nord
      3
    • Барс ( Казахстан )
      18
    • Uno ( Курск )
      16
vlad75
Раньше про разряд "до НУЛЯ" про литий ионные акб особо не говорили, про свинцово кислотные- говорили и говорят, что это вредно. Теперь стали говорить, что и заряд до 100 процентов тоже вреден для мобильников...
Олег Ф.
Аккумулятор ныне такая вещь, что не стоит вникать в её устройство и способы зарядки. Если в машине есть штатный вольтметр, то нужно просто следить, чтобы было нормальное напряжение в бортсети, если нет, то проверить мультиметром. При нормальной зарядке аккум будет жить, а если сдох, то надо купить новый. Есть смысл подзаряжать от внешнего источника только в случае крайне нерегулярных поездок, с длительными простоями, тем более зимой.
  • Нравится 3
БРОДЯГА74
Добавлю, поставить трехрежимку, и можно управлять зарядом.не так дорого стоит!
Алексей Ф.
Если приходится после лета доливать воду, то это показатель хорошей зарядки генератором? Если АКБ выкипает от генератора, то зачем его ещё заряжать от 220 зарядным?
Мне кажется, все же это, что то в мозгах на генном уровне)) Если три поколения лет 30-40 жили в стране, где был дефицит аккумуляторов и приходилось ремонтировать АКБ, доставать их где то по блату, то даже у потомков остался этот пунктик в мозгах. ))
PanDiman
Только что, Алексей Ф. сказал:
я же выше писал, плотность измеряешь ? ты сказал что нет ! когда плотность падает, падает и уровень электролита ! люди думают, что вода выкипела и доливают воды, тем самым еще меньше делают плотность
БРОДЯГА74
9 минут назад, PanDiman сказал:
А что доливать? Категорически не разрешается доливать электролит, любой плотности, если потеря уровня не связана с пролитием или подобным!
PanDiman
3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
а где я написал доливать электролит ? я просто написал про измерить ) отсюда по логике, если плотность норм, доливаем воду, если не норм, заряжаем !
Изменено пользователем PanDiman
БРОДЯГА74
15 минут назад, PanDiman сказал:
Как это понимать? Почему и задал вопрос, а что доливать. И пояснил почему задал..
PanDiman
5 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
см выше
B.V.A
Разряженный АКБ главное чтоб жижа пластины скрывала, если нет то добавляем чтоб скрывала.. далее при заряде  она жижа поднимется!. и т.д..
И естественно когда АКБ разряжается то уровень жижи падает, становится меньше .
Все просто вроде.. )..
Изменено пользователем B.V.A
ZAN57
7 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Ставил, нифига... На максимуме выдаёт летом 14,2...
1 час назад, Алексей Ф. сказал:
Летом АКБ выкипает и не от перезаряда, на том же 4216 там просто пекло...
Alex030569
1 час назад, PanDiman сказал:
Все правильно делают люди.Только после доливки воды надо обязательно зарядить,выгнать кислоту из пластин,тем самым подняв плотность электролита
Александр Борисыч
10 минут назад, ZAN57 сказал:
Вот будет у тебя нормальный(солнце ликий  406) ДВС,
и всё будет.
гена ПРАМО 100А.
Хоть сток, хоть с 2110.
Если захочешь руководить, то 3х-режиммник.
По факту на 14,5 выставишь и забудешь.
БРОДЯГА74
9 часов назад, ZAN57 сказал:
А тебе нужно больше? Зачем?
Летом не только на 4216 пекло, на 405 тоже не прохладно...убавил напряжение...и все, от пекла не выкипает ..
9 часов назад, Александр Борисыч сказал:
На зиму, летом много.
Сколько помню всегда по силе тока заряжали, с каких пор перешли на напряжение.)
ZAN57
4 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
Если долго ехать, то больше не нужно. Но это же МАКСИМУМ. А по факту 13,2- 13,8..
Ну в зоне АКБ 4216 и 405 не сравнить. я уж зхслойный экран с выпколлектора рено- сценика поставил, лучше стало, но всё равно градусник после остановки, повешанный рядом с АКБ +65С +75С показывает... У соседа на бортовой, с 405м  так же вешали градусник- показывает +50+55. Не большая, но разница
Так ничего не мешает амперметр повесить. Но, сила тока есть функция Напряжения по сопротивлению. Сколько на РН выставлено напряжение, до столько и будет падение тока к нулю, при длительной езде...
Алексей Ф.
С весны стоит Тюмень Премиум под капотом, тыщ 50 пробега . Поставил летом в августе вроде украинский реле регулятор, который держит 14-14,3 вольта. Посмотрел сегодня  трубочкой для коктейля уровень электролита в трех банках со стороны двигателя - около 10 мм во всех.
Vovchikk
Поигрался я со своим зверем по всякому, ёмкость так и не поднялась. Только интересно откуда пусковой в 600А берётся если ёмкости всего 49%. Во всех роликах, где волшебное восстановление акумов идёт, перед зарядкой у них нет 100% заряда, в этом случае действительно при заряде ёмкость поднимается, если заряд полный, а ёмкости нет, то хоть как заряжай, она не поднимется, проверил на двух аккумах.
Alex030569
3 часа назад, Vovchikk сказал:
Ну все,наигрался? Значит в утиль его,сульфатация процесс неизбежный.Раньше надо было думать,заряжать вовремя,а не бросать на произвол судьбы после его разрядки.
Vovchikk
9 часов назад, Alex030569 сказал:
Ну в утиль ещё рано, пригодится для чего-нибудь, а разряжаться ему некогда,  он по межгороду бегает. Пробовал заряжать пару раз, он практически сразу начинал кипеть, т.е. как я понимаю был заряжен. Просто или качество такое или я его гидроником убил.
Alex030569
44 минуты назад, Vovchikk сказал:
Ток уменьшать надо,что бы не кипел сразу.То что пишут 1/10 от ёмкости это средняя температура по больнице.Я всегда ставлю меньше,примерно 1/20 от ёмкости,а то и ещё меньше.Чем меньший ток поставишь,тем лучше для АКБ.
Гидроник конечно убивает АКБ и межгород тут не поможет.Только полная зарядка от 220В.
Алексей Ф.
На авто 2006 года с завода 55-ка стояла, года два или три протянула, не помню уже. На годовалое авто Гидроник прикрутил и потом  с ним Варта 77А.ч. из Жигулевска прослужила 250 тыс км года за четыре. Такие Варты были ещё с прозрачным корпусом . Диод стоял в генераторе для напряжения, летом часто воды доливал. Но бензинке ЗМЗ 40522 не нужен конечно такой сильный ток пусковой, как дизелю, поэтому запускался без проблем после 30 минут работы Гидроника. Ни разу эта  Варта не подвела за 4 зимы, хватало зарядки от генератора, раз может для профилактики заряжал осенью зарядным.
Я потом перед зимой эту Варту снял и отдал соседу на легковушку, так он ещё долго с ней ездил и благодарил))
Алексей Ф.
В 23.01.2014 в 10:40, Алексей Ф. сказал:
Эти аккумы для авто со стабильным напряжением , а у Газели то перезаряд, но недозаряд. Я пять лет  с Вартой Стандарт ездил , аж 300 тыс км накатал. Раза 4 доливал по пол литра воды . Необслуживаемая давно бы умерла.
Форум это запасной мозг)) Оказывается я пять лет и 300 тыс км проехал на той Варте.
В 20.09.2013 в 12:50, Алексей Ф. сказал:
Варта стандарт стоит с сентября 2008 года!! Пробег 460, а при установке был около 180.
Интернет все помнит!
В 12.11.2013 в 17:37, Алексей Ф. сказал:
Моя "вечная" Варта стандарт 74 амп стала умирать на шестом году жизни и после 290 тыс км пробега))
После простоя в 2 недели сигналка двери открыла, но стартёр не провернуть было. Прикурил от Калины и погонял полчаса на ХХ . Через три дня стоянки опять пришлось прикурить (( После поездки в 2600 км за трое суток и простоя в неделю завел мотор без проблем . Думаю первые морозы доконают ветерана)) Хотел такую же купить новую, а их не продают теперь(( Два года назад за 3000 покупал брату в СПБ.
Алексей Ф.
В 25.10.2007 в 20:50, Алексей Ф. сказал:
Много лет покупал АКБ(подольск),в полупрозрачном корпусе,очень удобно-открыл капот и видно.Любимый завод изготовитель укомплектовал машину 55-АКБ,год отслужила ,боюсь второй зимы не переживёт ,да и подогреватель поставил.Хотел купить 72 прозрачный в Питере на Энергетиков,а они теперь в белом корпусе непрозрачном.Кто знает ещё марки АКБ с прозрачным корпусом,говорят "тюмень" хорошие.
В 07.11.2009 в 23:43, Алексей Ф. сказал:
Когда покупаете аккумулятор то проверьте дату выпуска -сто раз про это в "За рулём" писали если аккум пролежал на полке полгода а то и год без подзарядки ,то его характеристики никогда не будут востановлены на 100 %
Я год назад покупал Варту (Жигулёвск) -взял месячную ,а рядом лежали такие же но полугодовалые :o И это в спецмагазине по продажам резины и аккумов! Что же говорить про дорогие автомагазины ,где батарея может и год пролежать.
ВАРТУ купил из за прозрачного корпуса-уровень удобно проверять :P Раньше брал Подольские ,тоже прозрачные ,но увы перестали выпускать такие..
Родная 55-ка Саратовская прослужила без проблем две зимы и два лета -заменил для профилактики.
Иногда прикольно прочитать, что писал 10-15 лет назад на форуме))
Вот пробеги были в конце нулевых! Аж 180 тыс км за два года на новом авто.
Цитата
  ЛЕХА47 сказал:
Видел в "Колесе" VARTA -74ам,в прозрачном корпусе ,производство Россия(Жигулёвск) за 3000 руб -кто нибуть покупал такую?Самое интересное оригинальные необслуживаемые и непрозрачные ,аналогичной ёмкости стоят 2700.
Сегодня купил ВАРТУ прозрачную на 74ам.самое интересное в "КОЛЕСО" и за 2555 руб!!!!Подешевела!!!!Взял с "неправильной" обратной полярностью,так как "правильные" старые -02 08год,а моя 09.08!!!!
Саратовскую 55-ку отдам отцу -будет "пускач" у трактора ей крутить.
Vovchikk
Так он сам падал, зачем его уменьшать. Да и вообще суть не в этом, а в том, что если аккум кончился, то его не восстановишь, сказки всё это.
Alex030569
2 часа назад, Vovchikk сказал:
Можно и восстановить.Но только вопрос-а зачем?
Хотя я то же пытался делать ктц,вывод-мертвому припарка,не смог оживить труп.
