Александр
Подогрев зеркал
ando
Игорь, У тебя,брат,какой элемент поставлен?Чуть подробней напиши,а то вчера в Выборге вечером стекла просто мутные были(-4) а в Питер приехал оттаяли.Во как *15
Игорь
ando, Я брал в сборе старые зеркала уже готовые. За 250 р. пара. Но фуфла много. У меня 3 валяется нерабочих. Просто хорошо попал. *04
Леха-35регион
Плставил подргрев ненарадуюсь и зима тут как тут!!!
Igor
Езжу по пригородному маршруту, замерзают и оттаивают зеркала по3-4 раза за рейс.
Просверлил корпуса и вставил лампочки на 10 ватт.
Где такую дешёвку взять, которую вы в зеркало клеите или зеркало с подогревом за 500рэ.
Леха-35регион
г Нижни новгорд там и покупаю у нас то же не найдешь.
Шалун
Так можно схему подключения выложить!
Я себе поставил нового образца с обогревом, но без поворотников там у меня две колодки одна с 3 контактами, другая с двумя. Какую куда подключать не знаю.
GIN_ToNiK
Мужики выручайте. Купил сегодня зеркала с подогревом. Возник вопрос, понимая что подключать надо через реле купил 4х контактную релиху и маму с коннекторами в комплекте. Вот только не помню к какому контакту какой провод подключать. По моему принцип противотуманок 1й минус, 2й плюс постоянный, 3й управляющий а 4й уже выход куда крепить подогрев, только вопрос, к какому контакту какой провод крепить.
А еще вопросик, заземление к зеркалам надо подводить одельно или достаточно прикрепить один из контактов зеркала прям к крепежу.
dadel
GIN_ToNiK
Там же на самом реле всё нарисовано. Куда подавать от выключателя: это на обмотку. Второй от обмотки контакт на минус. Остаётся ещё три или два контакта, у тебя два. На один мощный плюс, на второй к зеркалу провод. Если три контакта, тонормально замкнутый не трогать и провод в маме к нему убрать вобще лучше. А землю от зеркала без разницы куда тянуть. Я лично в салоне прикрутил.
Кстати я вчера себе тож правое сворганил с обогревом. Заменил только зеркальный элемент. Разбирать само зеркало замучался. Не в первый раз уже это делаю, но для себя впервой. И по этому смело разобрал всё зеркало. Там отщёлкивается передняя цветная сторона. Три двойных защёлки находятся под подвижным зеркалом ии доступны после его снятия. А вот ещё две под неподвижным и прямого доступа к ним нет!!! Надо сильно отогнуть её, чтоб до них добраться. У меня при этой процедуре треснуло нижнее зеркало :( . Потом ещё промучался с защёлкой на шильде прикрывающей поворотный узел. К ней можно только добраться открутив основание зеркала. После этого открылся доступ к прокладке провода.
Надо было всё это сфотать, чтоб было видно где и какие защёлки и фотик был с собой, но не подумал (тормоз).
Я, кстати, управляющее питание на кнопку взял так, чтобы оно было только когда включено зажигание. Чтобы не забыть подогрев включенным.
Доцент
Как греет? Нормально?
dadel
Доцент
Ессесно!
GIN_ToNiK
С релюхой разобрался. Подключил управляющий провод через зажигание. Заземлил внутри двери. Работают просто сказка. Огромное спасибо за подсказку.
sharovvv
GIN_ToNiK а зачем реле??? У тебя там колорифер стоит киловатный? Подогрев зеркала потребляет не больше 10 ватт.
Уменя стоят зеркала старого образца с подогревом (120 руб/шт) без всяких реле через простую кнопку, ездил со включенным целый день, и даже на ночь забыл выключить, ничего не сгорело и не нагрелось даже! И Аккумулятор не сел!
GIN_ToNiK
Ну не знаю кому как, а мне так спится спокойней.
Александр
Gin_Tonik как электрик тебе могу сказать что зря ты мучался с релюхой. Подогрев зеркал суммарно, т.е. оба, потребляют 30 Вт. Для этого подходит обычная кнопка включения подогрева стёкол от Жигулей.
xoxol
я взял просвердлил дырку в зеркале под лампочку 10вт цокольлампы снаружи плюс взял от габарита и весь мой подогрев
Тракторист
sharovvv
подключил не правильно подогрев должен работать ток при включенном зажигании
xoxol
я стараюсь габариты не оставлять включиными уходя с машины.На иномарках хорошо там зумер .я отходя всегда смотрю на машину.
Тракторист
зумер можешь и сам поставить они в свободной продаже,один выход к фаре второй к концевику на двери,ток у меня ентот вариант непрошел сигналка глюки ловить стала непонравилось ей что у нее ктото массу крадет с концевика
GIN_ToNiK
А я чтобы с габаритами не париться купил тумблер 3х позиционный, когда он на верху то габариту работают только через зажигание, а если понадобиться машинку на дороге с включенными габаритами оставить то переключаем тумблер вниз и наслаждаемся иллюминацией.
GIN_ToNiK
Мужики, а еще однин вопросик такой, проверил зеркала тестором на сопротивление, вроде все ок, проверил доходит ли питание до зеркал, все тоже ок. Включил обогре и ждал 15 минут, потрогал зеркала и лобовуху рукой, помоему температура одинаковая.
dadel
Оно горячим и не должно быть. Еле тёплым. Этого достаточно, чтоб лёд и туман испарялись. Попробуй на него дыхнуть, запотеет. Включи обогрев и дыши на него :) . По мере прогрева запотевать перестанет. Наощуп теплота всёж чуток должна чувствоваться, если на улице холодно.
sharovvv
sharovvv
Не, всё правильно подключено, сам чушь сморозил, оставил кнопку включенной на ночь, утром прихожу, зеркала чистые, а лобовуха запотевши, вот и подумал, что не так подключил. Потом проверил, отключается замком!
Вован711, опять ты про релюху, не надо городить лишнего!
Сергей_К
Про мудрить - это я так, для понта. Я электрик и разберусь. Реле действительно не нужно. 30 ват - это 2,5 ампера. Ток не очень большой, можно обойтись просто кнопкой. Правда я ещё не проверил. Никаких паспортов нет и нигде не написано. Надо сопротивление нагревателей померить.
Я вот ещё чё хочу спроаить. Как-то на форуме Автогаза обсуждали тему подогрева...
Нет лучше новую тему создам! Пока такой не нашёл.
Изменено пользователем Сергей_К
Сергей_К
Вчера поставил, а сегодня подключил зеркала, проверил их сопротивление - всего 8 ом каждое. А это значит что на каждое зеркало идёт 1,5 ампера. вместе три. Общая мощьность 36 ватт. Простая кнопка вполне потянет.
Сергей_К
Чего-то они слабо греют. Так и должно быть? Пока машина стоит немного нагреваются. Тёплые. А на ходу вообще ледяные. А что будет когда зима придёт и морозы начнутся?
У вас тоже так греют?
