ando 4 Опубликовано 23 декабря, 2006 Игорь, У тебя,брат,какой элемент поставлен?Чуть подробней напиши,а то вчера в Выборге вечером стекла просто мутные были(-4) а в Питер приехал оттаяли.Во как *15 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 15 Опубликовано 23 декабря, 2006 ando, Я брал в сборе старые зеркала уже готовые. За 250 р. пара. Но фуфла много. У меня 3 валяется нерабочих. Просто хорошо попал. *04 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 24 января, 2007 Плставил подргрев ненарадуюсь и зима тут как тут!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor 0 Опубликовано 24 января, 2007 Езжу по пригородному маршруту, замерзают и оттаивают зеркала по3-4 раза за рейс. Просверлил корпуса и вставил лампочки на 10 ватт.Где такую дешёвку взять, которую вы в зеркало клеите или зеркало с подогревом за 500рэ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 24 января, 2007 г Нижни новгорд там и покупаю у нас то же не найдешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шалун 3 Опубликовано 28 августа, 2007 Так можно схему подключения выложить!Я себе поставил нового образца с обогревом, но без поворотников там у меня две колодки одна с 3 контактами, другая с двумя. Какую куда подключать не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GIN_ToNiK 0 Опубликовано 16 октября, 2007 Мужики выручайте. Купил сегодня зеркала с подогревом. Возник вопрос, понимая что подключать надо через реле купил 4х контактную релиху и маму с коннекторами в комплекте. Вот только не помню к какому контакту какой провод подключать. По моему принцип противотуманок 1й минус, 2й плюс постоянный, 3й управляющий а 4й уже выход куда крепить подогрев, только вопрос, к какому контакту какой провод крепить.А еще вопросик, заземление к зеркалам надо подводить одельно или достаточно прикрепить один из контактов зеркала прям к крепежу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dadel 9 Опубликовано 16 октября, 2007 GIN_ToNiK Там же на самом реле всё нарисовано. Куда подавать от выключателя: это на обмотку. Второй от обмотки контакт на минус. Остаётся ещё три или два контакта, у тебя два. На один мощный плюс, на второй к зеркалу провод. Если три контакта, тонормально замкнутый не трогать и провод в маме к нему убрать вобще лучше. А землю от зеркала без разницы куда тянуть. Я лично в салоне прикрутил.Кстати я вчера себе тож правое сворганил с обогревом. Заменил только зеркальный элемент. Разбирать само зеркало замучался. Не в первый раз уже это делаю, но для себя впервой. И по этому смело разобрал всё зеркало. Там отщёлкивается передняя цветная сторона. Три двойных защёлки находятся под подвижным зеркалом ии доступны после его снятия. А вот ещё две под неподвижным и прямого доступа к ним нет!!! Надо сильно отогнуть её, чтоб до них добраться. У меня при этой процедуре треснуло нижнее зеркало :( . Потом ещё промучался с защёлкой на шильде прикрывающей поворотный узел. К ней можно только добраться открутив основание зеркала. После этого открылся доступ к прокладке провода.Надо было всё это сфотать, чтоб было видно где и какие защёлки и фотик был с собой, но не подумал (тормоз).Я, кстати, управляющее питание на кнопку взял так, чтобы оно было только когда включено зажигание. Чтобы не забыть подогрев включенным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Доцент 3 Опубликовано 16 октября, 2007 Как греет? Нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dadel 9 Опубликовано 16 октября, 2007 Доцент Ессесно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GIN_ToNiK 0 Опубликовано 16 октября, 2007 С релюхой разобрался. Подключил управляющий провод через зажигание. Заземлил внутри двери. Работают просто сказка. Огромное спасибо за подсказку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 16 октября, 2007 GIN_ToNiK а зачем реле??? У тебя там колорифер стоит киловатный? Подогрев зеркала потребляет не больше 10 ватт. Уменя стоят зеркала старого образца с подогревом (120 руб/шт) без всяких реле через простую кнопку, ездил со включенным целый день, и даже на ночь забыл выключить, ничего не сгорело и не нагрелось даже! И Аккумулятор не сел! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GIN_ToNiK 0 Опубликовано 16 октября, 2007 Ну не знаю кому как, а мне так спится спокойней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 259 Опубликовано 16 октября, 2007 Gin_Tonik как электрик тебе могу сказать что зря ты мучался с релюхой. Подогрев зеркал суммарно, т.е. оба, потребляют 30 Вт. Для этого подходит обычная кнопка включения подогрева стёкол от Жигулей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xoxol 7 Опубликовано 17 октября, 2007 я взял просвердлил дырку в зеркале под лампочку 10вт цокольлампы снаружи плюс взял от габарита и весь мой подогрев Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 17 октября, 2007 sharovvv подключил не правильно подогрев должен работать ток при включенном зажигании Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xoxol 7 Опубликовано 17 октября, 2007 я стараюсь габариты не оставлять включиными уходя с машины.На иномарках хорошо там зумер .я отходя всегда смотрю на машину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 17 октября, 2007 xoxol сказал: я стараюсь габариты не оставлять включиными уходя с машины.На иномарках хорошо там зумер .я отходя всегда смотрю на машину.зумер можешь и сам поставить они в свободной продаже,один выход к фаре второй к концевику на двери,ток у меня ентот вариант непрошел сигналка глюки ловить стала непонравилось ей что у нее ктото массу крадет с концевика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GIN_ToNiK 0 Опубликовано 17 октября, 2007 xoxol сказал: я стараюсь габариты не оставлять включиными уходя с машины.На иномарках хорошо там зумер .я отходя всегда смотрю на машину.А я чтобы с габаритами не париться купил тумблер 3х позиционный, когда он на верху то габариту работают только через зажигание, а если понадобиться машинку на дороге с включенными габаритами оставить то переключаем тумблер вниз и наслаждаемся иллюминацией. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GIN_ToNiK 0 Опубликовано 17 октября, 2007 GIN_ToNiK сказал: А я чтобы с габаритами не париться купил тумблер 3х позиционный, когда он на верху то габариту работают только через зажигание, а если понадобиться машинку на дороге с включенными габаритами оставить то переключаем тумблер вниз и наслаждаемся иллюминацией. Мужики, а еще однин вопросик такой, проверил зеркала тестором на сопротивление, вроде все ок, проверил доходит ли питание до зеркал, все тоже ок. Включил обогре и ждал 15 минут, потрогал зеркала и лобовуху рукой, помоему температура одинаковая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dadel 9 Опубликовано 17 октября, 2007 Оно горячим и не должно быть. Еле тёплым. Этого достаточно, чтоб лёд и туман испарялись. Попробуй на него дыхнуть, запотеет. Включи обогрев и дыши на него :) . По мере прогрева запотевать перестанет. Наощуп теплота всёж чуток должна чувствоваться, если на улице холодно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 6 ноября, 2007 незванный сказал: sharovvv подключил не правильно подогрев должен работать ток при включенном зажиганииНе, всё правильно подключено, сам чушь сморозил, оставил кнопку включенной на ночь, утром прихожу, зеркала чистые, а лобовуха запотевши, вот и подумал, что не так подключил. Потом проверил, отключается замком! Вован711, опять ты про релюху, не надо городить лишнего! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей_К 12 Опубликовано 7 ноября, 2007 (изменено) Про мудрить - это я так, для понта. Я электрик и разберусь. Реле действительно не нужно. 30 ват - это 2,5 ампера. Ток не очень большой, можно обойтись просто кнопкой. Правда я ещё не проверил. Никаких паспортов нет и нигде не написано. Надо сопротивление нагревателей померить. Я вот ещё чё хочу спроаить. Как-то на форуме Автогаза обсуждали тему подогрева...Нет лучше новую тему создам! Пока такой не нашёл. Изменено 7 ноября, 2007 пользователем Сергей_К Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей_К 12 Опубликовано 9 ноября, 2007 Вчера поставил, а сегодня подключил зеркала, проверил их сопротивление - всего 8 ом каждое. А это значит что на каждое зеркало идёт 1,5 ампера. вместе три. Общая мощьность 36 ватт. Простая кнопка вполне потянет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей_К 12 Опубликовано 21 ноября, 2007 Чего-то они слабо греют. Так и должно быть? Пока машина стоит немного нагреваются. Тёплые. А на ходу вообще ледяные. А что будет когда зима придёт и морозы начнутся?У вас тоже так греют? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
