Александр
Подогрев зеркал
RUSlan174
А кто то разбирал эти зеркала? Как их располовинить?
5 часов назад, RUSlan174 сказал:
сначала снять сами зеркала,не сломав их,остальное станет понятно как их не будет.
БРОДЯГА74
7 минут назад, Crady сказал:
Ага пробовал когда-то, все защелки переломал и выбросил...
RUSlan174
10 часов назад, Crady сказал:
Думал что можно снять пластиковую накладку отдельно. Там снизу какой то пропил сделан буд то под отвертку
Илюх
12 часов назад, RUSlan174 сказал:
Не, это типа слива воды попавшей. Накладку точно снимается, когда сам элемент зеркала отщелкнешь. Иначе только крепеж накладки сломаешь.
  • Спасибо 1
БРОДЯГА74
28 минут назад, Илюх сказал:
Если зеркала старые он итак сломается...:dry:
1 час назад, БРОДЯГА74 сказал:
В горячую воду надо положить, пластик станет мягче и защёлки не сломаются.
t-r-a-k-t-a-r
23 часа назад, Alex030569 сказал:
и ВДешкой брызнуть чтоб как по маслу
RUSlan174
На старых зеркалах винты сломались при откручивании. Что можно сделать, как снять их?
RUSlan174
Сегодня такой трабл вылез, подключили зеркала с поворотниками и подогревом а они не моргают. Напрямую от акб работают. Другие зеркала подключаем и работают от этих проводов нормально. Разница в зеркалах в том что мои с бегущими лампами а другие простые. Подключал электрик но он сказал что надо "умную голову" чтобы понять в чем трабл
Слава-34
10 минут назад, RUSlan174 сказал:
  Недавно ставил такие же... не мог понять в чем проблема. Оказалось они работают только при заведенной машине.
Вова 21
Попробуй реле поворотов поменять на Led реле
. Реле нагрузку не видит.
Изменено пользователем Вова 21
RUSlan174
1 минуту назад, Слава-34 сказал:
Именно с бегущими огнями?
Слава-34
ДА
  • Спасибо 1
RUSlan174
@Слава-34 Завтра проверю версию. Заодно проверю подогрев если утром подморозит
Vovka31
2 часа назад, RUSlan174 сказал:
Слышал от знакомого, он когда на Некст ставил себе такие повторители бегающие тоже проблему искал, всю машину перекопал. Старые ставит, работают, новые ставит тут же, нет, горят тоже просто вроде бы.  Пока не поменял переключатель на руле на новый, и забегали огоньки как нужно. Хотя говорит старый переключатель работал исправно на прежних повторителях.
странNik
18 часов назад, Vovka31 сказал:
22 часа назад, RUSlan174 сказал:
а потом гайцам будешь доказывать что это твоя авто стоковая
RUSlan174
5 часов назад, странNik сказал:
у меня от стока только рама и задний мост. Остальное все менялось и переделывалось. Даже ГБО не вписан хотя езжу с ним уже 12 лет. Поэтому зеркала это фигня:)
@Слава-34 Сегодня проверил, и правда работают с запущенным двиглом)) а при включении аварийки нет. Что то видимо связано с этим
