Александр
Подогрев зеркал
ando
Игорь, У тебя,брат,какой элемент поставлен?Чуть подробней напиши,а то вчера в Выборге вечером стекла просто мутные были(-4) а в Питер приехал оттаяли.Во как *15
Игорь
ando, Я брал в сборе старые зеркала уже готовые. За 250 р. пара. Но фуфла много. У меня 3 валяется нерабочих. Просто хорошо попал. *04
Леха-35регион
Плставил подргрев ненарадуюсь и зима тут как тут!!!
Igor
Езжу по пригородному маршруту, замерзают и оттаивают зеркала по3-4 раза за рейс.
Просверлил корпуса и вставил лампочки на 10 ватт.
Где такую дешёвку взять, которую вы в зеркало клеите или зеркало с подогревом за 500рэ.
Леха-35регион
г Нижни новгорд там и покупаю у нас то же не найдешь.
Шалун
Так можно схему подключения выложить!
Я себе поставил нового образца с обогревом, но без поворотников там у меня две колодки одна с 3 контактами, другая с двумя. Какую куда подключать не знаю.
GIN_ToNiK
Мужики выручайте. Купил сегодня зеркала с подогревом. Возник вопрос, понимая что подключать надо через реле купил 4х контактную релиху и маму с коннекторами в комплекте. Вот только не помню к какому контакту какой провод подключать. По моему принцип противотуманок 1й минус, 2й плюс постоянный, 3й управляющий а 4й уже выход куда крепить подогрев, только вопрос, к какому контакту какой провод крепить.
А еще вопросик, заземление к зеркалам надо подводить одельно или достаточно прикрепить один из контактов зеркала прям к крепежу.
dadel
GIN_ToNiK
Там же на самом реле всё нарисовано. Куда подавать от выключателя: это на обмотку. Второй от обмотки контакт на минус. Остаётся ещё три или два контакта, у тебя два. На один мощный плюс, на второй к зеркалу провод. Если три контакта, тонормально замкнутый не трогать и провод в маме к нему убрать вобще лучше. А землю от зеркала без разницы куда тянуть. Я лично в салоне прикрутил.
Кстати я вчера себе тож правое сворганил с обогревом. Заменил только зеркальный элемент. Разбирать само зеркало замучался. Не в первый раз уже это делаю, но для себя впервой. И по этому смело разобрал всё зеркало. Там отщёлкивается передняя цветная сторона. Три двойных защёлки находятся под подвижным зеркалом ии доступны после его снятия. А вот ещё две под неподвижным и прямого доступа к ним нет!!! Надо сильно отогнуть её, чтоб до них добраться. У меня при этой процедуре треснуло нижнее зеркало :( . Потом ещё промучался с защёлкой на шильде прикрывающей поворотный узел. К ней можно только добраться открутив основание зеркала. После этого открылся доступ к прокладке провода.
Надо было всё это сфотать, чтоб было видно где и какие защёлки и фотик был с собой, но не подумал (тормоз).
Я, кстати, управляющее питание на кнопку взял так, чтобы оно было только когда включено зажигание. Чтобы не забыть подогрев включенным.
Доцент
Как греет? Нормально?
dadel
Доцент
Ессесно!
GIN_ToNiK
С релюхой разобрался. Подключил управляющий провод через зажигание. Заземлил внутри двери. Работают просто сказка. Огромное спасибо за подсказку.
sharovvv
GIN_ToNiK а зачем реле??? У тебя там колорифер стоит киловатный? Подогрев зеркала потребляет не больше 10 ватт.
Уменя стоят зеркала старого образца с подогревом (120 руб/шт) без всяких реле через простую кнопку, ездил со включенным целый день, и даже на ночь забыл выключить, ничего не сгорело и не нагрелось даже! И Аккумулятор не сел!
GIN_ToNiK
Ну не знаю кому как, а мне так спится спокойней.
Александр
Gin_Tonik как электрик тебе могу сказать что зря ты мучался с релюхой. Подогрев зеркал суммарно, т.е. оба, потребляют 30 Вт. Для этого подходит обычная кнопка включения подогрева стёкол от Жигулей.
xoxol
я взял просвердлил дырку в зеркале под лампочку 10вт цокольлампы снаружи плюс взял от габарита и весь мой подогрев
Тракторист
sharovvv
подключил не правильно подогрев должен работать ток при включенном зажигании
xoxol
я стараюсь габариты не оставлять включиными уходя с машины.На иномарках хорошо там зумер .я отходя всегда смотрю на машину.
Тракторист
  xoxol сказал:
зумер можешь и сам поставить они в свободной продаже,один выход к фаре второй к концевику на двери,ток у меня ентот вариант непрошел сигналка глюки ловить стала непонравилось ей что у нее ктото массу крадет с концевика
GIN_ToNiK
  xoxol сказал:
А я чтобы с габаритами не париться купил тумблер 3х позиционный, когда он на верху то габариту работают только через зажигание, а если понадобиться машинку на дороге с включенными габаритами оставить то переключаем тумблер вниз и наслаждаемся иллюминацией.
GIN_ToNiK
  GIN_ToNiK сказал:
Мужики, а еще однин вопросик такой, проверил зеркала тестором на сопротивление, вроде все ок, проверил доходит ли питание до зеркал, все тоже ок. Включил обогре и ждал 15 минут, потрогал зеркала и лобовуху рукой, помоему температура одинаковая.
dadel
Оно горячим и не должно быть. Еле тёплым. Этого достаточно, чтоб лёд и туман испарялись. Попробуй на него дыхнуть, запотеет. Включи обогрев и дыши на него :) . По мере прогрева запотевать перестанет. Наощуп теплота всёж чуток должна чувствоваться, если на улице холодно.
sharovvv
  незванный сказал:
sharovvv
Не, всё правильно подключено, сам чушь сморозил, оставил кнопку включенной на ночь, утром прихожу, зеркала чистые, а лобовуха запотевши, вот и подумал, что не так подключил. Потом проверил, отключается замком!
Вован711, опять ты про релюху, не надо городить лишнего!
Сергей_К
Про мудрить - это я так, для понта. Я электрик и разберусь. Реле действительно не нужно. 30 ват - это 2,5 ампера. Ток не очень большой, можно обойтись просто кнопкой. Правда я ещё не проверил. Никаких паспортов нет и нигде не написано. Надо сопротивление нагревателей померить.
Я вот ещё чё хочу спроаить. Как-то на форуме Автогаза обсуждали тему подогрева...
Нет лучше новую тему создам! Пока такой не нашёл.
Изменено пользователем Сергей_К
Сергей_К
Вчера поставил, а сегодня подключил зеркала, проверил их сопротивление - всего 8 ом каждое. А это значит что на каждое зеркало идёт 1,5 ампера. вместе три. Общая мощьность 36 ватт. Простая кнопка вполне потянет.
Сергей_К
Чего-то они слабо греют. Так и должно быть? Пока машина стоит немного нагреваются. Тёплые. А на ходу вообще ледяные. А что будет когда зима придёт и морозы начнутся?
У вас тоже так греют?
