rustam 0 Опубликовано 25 сентября, 2010 Сегодня сделал себе подогрев зеркал. Зима не за горами, а в мороз мучиться не хочеться. Итак. На строительном рынке или в хозяйственном магазине покупаем спираль для электроплиток производства Куйбышевкабель 220 В, 1500 А. Можно и другие, но эта хромированная, и тонкая. Стоит 30 руб. Хватит одной на два зеркала и еще останется. Еще понадобится двухсторонний скотч. Я использовал тонкий, итальянский, шириной 5 см. Цена- 80 руб. Потребуется кнопка включения-40 руб, термоусадочная трубка, провод, дрель, промышленный фен, мовиль, паяльник, тестер. Начали, я ставил подогрев на зеркала на кронштейнах, но можно на любые. Снимаем уплотнитель с зеркал чтобы снять зеркальный элемент. Кладем его на ровную поверхность. Достаем из пакетика спираль. Слегка растягиваем спираль, один щуп тестера закрепляем на конце спирали, а другой двигаем по спирали пока не будет значение 16 Ом. Отрезаем. Можно сделать и покороче, 12-15 Ом, греть будет сильнее, но я расчитывал прежде всего на продолжительную работу. Растягиваем отрезанную спираль по всей длинне. Получается больше метра. Протираем обратную сторону зеркального элемента спиртом, я конечно не говорил что он требуется, но думаю, что этого-то в каждом гараже с избытком. Наклеиваем поперек полоски скотча. Не оставляем пробелов!!! Амальгама зеркала токопроводящяя!!! Отрезаем кромки острым ножом. Потом отклеиваем защитный слой первой полоски и начинаем аккуратно S -образно укладывать вытянутую спираль. У меня между дорожками получилось около 0,8 -1 см. Отклеиваем следующую, укладываем. На предыдущую наклеиваем верхний слой скотча, с него уже не снимаем защитный слой. И. т. д. Итак, один контакт- вверху, один- с противоположной стороны внизу. Еще раз, на всякий случай проверяем сопротивление. Берем фен и аккуратно прогреваем скотч и разглаживаем его тряпкой, чтобы ничего не топорщилось и не отлеплялось. Опять по периметру отрезаем излишки ножом. Прикрепляем к выводам провода. Так как к нихромовой проволоке что-нибудь припаять довольно сложно, пользуемся скрутками и скрепляем термоусадкой. Переходим к кронштейнам зеркал. Чтобы провод не было заметно, и чтобы не возникало желания его оторвать, я решил сделать его максимально скрытным. На трубке кронштейна, около крепления, обращенной к зеркалу, т. е. к заду. просверлил отверстие диам. 3.5 мм. В пластмассе кожуха зеркала уже сделаны два маленьких отверстия под провода. И снизу, возле сплющения трубки кронштейна просверлил отверстие диам. 4 мм. Кстати оттуда сразу потекла вода. Вот для чего нам понадобится мовиль. Далее протаскиваем провода и снимаем кронштейн вместе с зеркалом. Вынимаем заглушки, откручиваем три шурупа и три болта крепления стойки. В нижней части стойки между дырками болтов делаем круглым напильником небольшой пропил, чтобы пролез провод. А в двери, посередине, на сантиметр выше линии нижних болтов, дырку. Одеваем черный кембрик по длинне равный расстоянию от нижней дырки кронштейна до дырки двери плюс 2 см. И ставим все на место. Один провод от кождого зеркала на массу, один тащим до приборки. Берем Вазовскую кнопку подогрева заднего стекла- 4 контакта. 2 в центре- лампочка подсветки( я кстати заменил ее на светодиод), 2 сбоку снизу- замыкающиеся контакты. Плюс берем от предохранителя на котором 12 В только при включенном зажигании.Один провод от лампочки на массу, другой к выходящему плюсу от кнопки вместе с проводами к зеркалам. Заводим машину, прогреваем, прыскаем водой на зеркала и включаем обогрев. У меня высохло через 4 минуты чего и Вам желаю. И кнопочка так красиво салатово- зеленым горит. Фууууу, вроде все!!!а я просто вставлял в корпус зеркала лампочки и все !!!!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega546 0 Опубликовано 25 сентября, 2010 Тоже делал себе подогрев,когда разбирал одно зеркало треснуло(((,но результатом доволен остался,зекала не обмерзают на материалы ушло около 300р(+200Р зеркало,мля весь Ростов объехал пока нашел чисто стекляшку) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voteus 0 Опубликовано 2 октября, 2010 я взял просвердлил дырку в зеркале под лампочку 10вт цокольлампы снаружи плюс взял от габарита и весь мой подогревНу так что на практике? Лампочка зеркало греет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 22 октября, 2010 Я сёня тоже забубенил обогрев ! У меня такие большенькие зеркала не нового образца и не очень старого ! Лампочку туда вогнал и кнопочку на панель ! Буду морозов ждать что бы проверить , грееться так чувствительно ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 4 Опубликовано 2 ноября, 2010 я наконец то купил новые стекляшки с обогревом и антибликом на зеркала н/о за 200 рублей за штуку,на южке предлагали за 300. На днях буду ставить. Но сторые я думаю не выживут при снятии. Уж очень много защелок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koks 0 Опубликовано 8 ноября, 2010 (изменено) Лампочку туда вогналx445em, какую лампу втыкал?простую? Изменено 8 ноября, 2010 пользователем Koks Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 4 Опубликовано 9 ноября, 2010 Ну все. наконец то установил стекляшки. В итоге было потрачено на все около 2х с половиной часов. снимал зеркала и полностью разбирал, для того чтобы просунуть провода через згиб. Жертвами модернизации стали одна стекляшка она треснула пока его отщелкивал и поломал пополам крышку зеркала,наверное потому что руки не от туда растут. Также вывел на приборную панель провод к какойто лампочке которая не используется. Работает на отлично, нагревается быстро. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega546 0 Опубликовано 9 ноября, 2010 Тоже когда подогрев делал одно зеркало лопнуло,защёлки всякие так спрятаны,без поллитра не разберёшся))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еvгений 4 Опубликовано 9 ноября, 2010 Выложил бы кто фото защелок. Чтоб хоть знать где они находятся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 011 Опубликовано 9 ноября, 2010 (изменено) Выложил бы кто фото защелок. Чтоб хоть знать где они находятсяЗнать где защёлки находятся это пол беды, а вот снять с защёлками корпус внешней декоротивной накладки зеркала, это беда. На разбитом после аварии зеркале тренировался снять и одеть, одну отломил, хотя всё на виду было. Знал бы такое дело сфографировал, а так поздно, в мусорку выкинул позавчера, валялся почти месяц. Зеркало поставил новое, надо гайку подтянуть поворотного кронштейна, чтоб было потуже, и зеркало не дребезжало, но пока нерешился разобрать. Изменено 9 ноября, 2010 пользователем german Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 4 Опубликовано 9 ноября, 2010 Зеркало поставил новое, надо гайку подтянуть поворотного кронштейна, чтоб было потуже, и зеркало не дребезжало, но пока нерешился разобрать.У меня тоже с новыми стекляшками начали дрожать элементы, причем старые держались мертво, как будто прибиты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 10 ноября, 2010 Ну все. наконец то установил стекляшки. В итоге было потрачено на все около 2х с половиной часов. снимал зеркала и полностью разбирал, для того чтобы просунуть провода через згиб. Жертвами модернизации стали одна стекляшка она треснула пока его отщелкивал и поломал пополам крышку зеркала,наверное потому что руки не от туда растут. Также вывел на приборную панель провод к какойто лампочке которая не используется. Работает на отлично, нагревается быстро. Без снятия зеркало провода не просунешь?Водительское намертво к двери прикручено... :( Никак не открутить... И не складывается оно почему то, может думаю ломали да приклеили, хотя следов никаких не видать. Может так можно дырку просверлить не снимая зеркала, а сняв только элемент? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stefserega 2 Опубликовано 10 ноября, 2010 (изменено) Без снятия зеркало провода не просунешь?Водительское намертво к двери прикручено... :( Никак не открутить... И не складывается оно почему то, может думаю ломали да приклеили, хотя следов никаких не видать. Может так можно дырку просверлить не снимая зеркала, а сняв только элемент?снимать все равно придется, и сверлить тоже, чтобы провод просунуть с зеркала-> в дверь->в салон( не просверлишь отверстия для провода, внутри механизма при складывании зеркала провод просто закусит), а не складывается зеркало потому, что там болт есть на 22 по-моему, ослабить надо чуть, у меня с завода водительское так затянули, что не повернуть вовсе было. А для откручивания болтиков WD-40 тебе в помощь Изменено 10 ноября, 2010 пользователем Stefserega Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenii2584 0 Опубликовано 19 ноября, 2010 а установка такой вещи безопасна для автомобиля? а если замыкание или ешо чаго? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 19 ноября, 2010 а установка такой вещи безопасна для автомобиля? а если замыкание или ешо чаго?для этого и нужны предохранители ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 19 ноября, 2010 Выложил бы кто фото защелок. Чтоб хоть знать где они находятсяИ защелки и как подтянуть: https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=10676 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 19 ноября, 2010 И защелки и как подтянуть: https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=10676 Спасибо.С водительской стороны похоже придется мне отрывать зеркало, никак не открутить... :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 4 Опубликовано 20 ноября, 2010 Спасибо.С водительской стороны похоже придется мне отрывать зеркало, никак не открутить... :(попробуй высверлить болты, будет гораздо дешевле чем отрывать. Тем более болты там очень мягкие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 20 ноября, 2010 попробуй высверлить болты, будет гораздо дешевле чем отрывать. Тем более болты там очень мягкие С водительской стороны болты под обычную отвертку с округлой шляпкой, никак не высверлить. С пассажирской стороны под крестовую отвертку, крайние отвернулись, а средний высверлил. Планирую потом под ключ поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Репа 1 Опубликовано 2 декабря, 2010 А кто как борется с каплями дождя на зеркалах. Ведь не видно ни хрена в сырое зеркало. А на машинах с габаритами на бортах, в темноте, желтое пятно светится в зеркале. Помогает ли в этом случае подогрев? Или козырек как у светофора приделать )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 2 декабря, 2010 подогрев помогает,конечно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
glaz793 0 Опубликовано 10 февраля, 2011 Прикупил недавно комплект зеркал с подогревом. На схеме подключения обнаружил какое-то реле. Никаких пояснений. Кто-нибудь знает , что это за релюха и как она подключается ? И вообще нужна ли она ? эта релюха как в комплекте для подключения птф можно купить комплект для установки птф и на зеркала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zeleboba. 0 Опубликовано 16 марта, 2011 Так это цены на зеркала старого образца.. А сколько же стоят нового образца с подогревом?С подогревом в сборе скорпусом 3500р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 16 марта, 2011 С подогревом в сборе скорпусом 3500рЗеркало +,- 2000р. + стекло 500руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alb60101 6 Опубликовано 3 июля, 2011 Приветствую всех! Помогите!!!Снимал торпеду, что бы навести там порядок. Поставил всё назад, всё отлично, но не могу теперь найти шлейф на регулировку зеркал и обогрев. :( Регулировка до разборки была точно! Решил искать от блока предохранителей, предохранитель есть, а разъём к нему не подходит!!! :blink: Чё делать то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
