Леха306 52 1 479 Опубликовано 20 октября, 2013 Ну и ... , чел выложил свои переделки! И что в этом плохого ?!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 20 октября, 2013 (изменено) походу Зажиганием тоже можно отключить если + оттуда взят. Ну а так это реле само себя таймером вырубает через заданное Вами время если Вы не прерывали подачу напряжения на контакты 15 и 31. Причем ВАЖНОЕ условие на контакт 15 должен подаваться +, а на контакт 31 масса. Наоборот работать не будет, (не сгорит там защита на плате стоит просто не будет). Изменено 20 октября, 2013 пользователем KOTOKUPOL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 20 октября, 2013 Зажиганием тоже можно отключить если + оттуда взят. Ну а так это реле само себя таймером вырубает через заданное Вами время если Вы не прерывали подачу напряжения на контакты 15 и 31.Масло, масленное!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 299 37 Опубликовано 20 октября, 2013 а теперь , бери линейку , карандаш , и вперед рисовать схему , с кнопкой , с подписью всех контактов , что и куда подцеплять ))))Зажиганием тоже можно отключить если + оттуда взят. Ну а так это реле само себя таймером вырубает через заданное Вами время если Вы не прерывали подачу напряжения на контакты 15 и 31. Причем ВАЖНОЕ условие на контакт 15 должен подаваться +, а на контакт 31 масса. Наоборот работать не будет, (не сгорит там защита на плате стоит просто не будет). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 20 октября, 2013 а теперь , бери линейку , карандаш , и вперед рисовать схему , с кнопкой , с подписью всех контактов , что и куда подцеплять ))))линейки нету с карандашём, есть только паинт в винде, кнопка на схеме присутствует слева, цоколевка тоже описаначто и как и куда подключать и принцип работы детально мною описано в посте №161 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денискин697 70 Опубликовано 20 октября, 2013 а теперь , бери линейку , карандаш , и вперед рисовать схему , с кнопкой , с подписью всех контактов , что и куда подцеплять ))))Вась нормально читаемая схема, ты еще предложи человеку к тебе приехать и подключить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 299 37 Опубликовано 26 октября, 2013 Вась нормально читаемая схема, ты еще предложи человеку к тебе приехать и подключить ну как вариант :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей_К 12 Опубликовано 26 октября, 2013 Не пойму зачем такая схема нужна? Действительно подогрев у вас сгореть может? У меня зеркала старого образца. Уже несколько лет пользуюсь вариантом с подогревом. Включаю и выключаю фиксированной кнопкой. Питание взял так, чтобы не работали при выключеном зажигании. И всё. Ничего не сгорает и ничего не садится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 26 октября, 2013 А на бизнесах реле какое то стоит? Знакомый говорит, что подогрев сам выключается у него Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей_К 12 Опубликовано 26 октября, 2013 (изменено) Если ты тумблер поставил на 5Ам то может и выдержит прямиком, а простые кнопки держут нормально 2Ам, обогрев жрет гдето Ватт 30-40, сгорит кнопка, вот для этого и ставят реле. Посчитай мощьность поделить на напряжение, будет ток, сопротивление элемента пересчитать на мощность, непомню счас формулу, но ток приличный получается. Цитирую: Мои же сообщения в этой теме 52 и 53 Я электрик и разберусь. Реле действительно не нужно. 30 ват - это 2,5 ампера. Ток не очень большой, можно обойтись просто кнопкой. Правда я ещё не проверил. Никаких паспортов нет и нигде не написано. Надо сопротивление нагревателей померить. Вчера поставил, а сегодня подключил зеркала, проверил их сопротивление - всего 8 ом каждое. А это значит что на каждое зеркало идёт 1,5 ампера. вместе три. Общая мощьность 36 ватт. Простая кнопка вполне потянет. А по факту: сообщения 10 ноября 2007 года, значит уже 6ть лет стоит на кнопке и ничего ещё не сгорело и даже не греется))) Так что не заморачивайтесь. Но это с моими зеркалами старого образца. Какое сопротивление у новых и ток? есть данные? А... Увидел в вашем сообщении тоже число 30-40 ватт. Значит ничего не сгорит. Изменено 26 октября, 2013 пользователем Сергей_К Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor550 4 Опубликовано 15 ноября, 2013 Всем привет. Прежний хозяин установил на газель зеркала с поворотником-подогревом, поворотники подсоеденил, а подогрев нет.Есть у кого-нибудь распиновка проводов на зеркале? Какой провод + на подогрев, какой -???Заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 15 ноября, 2013 Всем привет. Прежний хозяин установил на газель зеркала с поворотником-подогревом, поворотники подсоеденил, а подогрев нет.Есть у кого-нибудь распиновка проводов на зеркале? Какой провод + на подогрев, какой -???Заранее спасибо!А что есть варианты?если у тебя повороты(и ты их подключил) и подогрев,то должно остаться всего два провода, подключай + и - к любым.Но существует правило черный -.а так без разницы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor550 4 Опубликовано 20 ноября, 2013 А что есть варианты?если у тебя повороты(и ты их подключил) и подогрев,то должно остаться всего два провода, подключай + и - к любым.Но существует правило черный -.а так без разницы.Черного там вроде как нет. Я просто боюсь не сгорит ли обогрев? А так давно уж попробовал бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 20 ноября, 2013 Черного там вроде как нет. Я просто боюсь не сгорит ли обогрев? А так давно уж попробовал бы.А от чего он должен сгореть, он расчитан на 12 вольт, а у тебя в машине 24 что ли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CEMEH 3 Опубликовано 20 ноября, 2013 Там по сути спираль стоит. А для нее полярность не имеет значения. Наверное... :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 20 ноября, 2013 Там по сути спираль стоит. А для нее полярность не имеет значения. Наверное... :blink:Не наверное, а точно. Нагревательный элемент - грубо говоря кусок провода и не имеет значения в какую сторону течет ток в этом нагревателе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
7-on-off 0 Опубликовано 23 ноября, 2013 Сегодня сделал себе подогрев зеркал. Зима не за горами, а в мороз мучиться не хочеться. Итак. На строительном рынке или в хозяйственном магазине покупаем спираль для электроплиток производства Куйбышевкабель 220 В, 1500 А. Можно и другие, но эта хромированная, и тонкая. Стоит 30 руб. Хватит одной на два зеркала и еще останется. Еще понадобится двухсторонний скотч. Я использовал тонкий, итальянский, шириной 5 см. Цена- 80 руб. Потребуется кнопка включения-40 руб, термоусадочная трубка, провод, дрель, промышленный фен, мовиль, паяльник, тестер. Начали, я ставил подогрев на зеркала на кронштейнах, но можно на любые. Снимаем уплотнитель с зеркал чтобы снять зеркальный элемент. Кладем его на ровную поверхность. Достаем из пакетика спираль. Слегка растягиваем спираль, один щуп тестера закрепляем на конце спирали, а другой двигаем по спирали пока не будет значение 16 Ом. Отрезаем. Можно сделать и покороче, 12-15 Ом, греть будет сильнее, но я расчитывал прежде всего на продолжительную работу. Растягиваем отрезанную спираль по всей длинне. Получается больше метра. Протираем обратную сторону зеркального элемента спиртом, я конечно не говорил что он требуется, но думаю, что этого-то в каждом гараже с избытком. Наклеиваем поперек полоски скотча. Не оставляем пробелов!!! Амальгама зеркала токопроводящяя!!! Отрезаем кромки острым ножом. Потом отклеиваем защитный слой первой полоски и начинаем аккуратно S -образно укладывать вытянутую спираль. У меня между дорожками получилось около 0,8 -1 см. Отклеиваем следующую, укладываем. На предыдущую наклеиваем верхний слой скотча, с него уже не снимаем защитный слой. И. т. д. Итак, один контакт- вверху, один- с противоположной стороны внизу. Еще раз, на всякий случай проверяем сопротивление. Берем фен и аккуратно прогреваем скотч и разглаживаем его тряпкой, чтобы ничего не топорщилось и не отлеплялось. Опять по периметру отрезаем излишки ножом. Прикрепляем к выводам провода. Так как к нихромовой проволоке что-нибудь припаять довольно сложно, пользуемся скрутками и скрепляем термоусадкой. Переходим к кронштейнам зеркал. Чтобы провод не было заметно, и чтобы не возникало желания его оторвать, я решил сделать его максимально скрытным. На трубке кронштейна, около крепления, обращенной к зеркалу, т. е. к заду. просверлил отверстие диам. 3.5 мм. В пластмассе кожуха зеркала уже сделаны два маленьких отверстия под провода. И снизу, возле сплющения трубки кронштейна просверлил отверстие диам. 4 мм. Кстати оттуда сразу потекла вода. Вот для чего нам понадобится мовиль. Далее протаскиваем провода и снимаем кронштейн вместе с зеркалом. Вынимаем заглушки, откручиваем три шурупа и три болта крепления стойки. В нижней части стойки между дырками болтов делаем круглым напильником небольшой пропил, чтобы пролез провод. А в двери, посередине, на сантиметр выше линии нижних болтов, дырку. Одеваем черный кембрик по длинне равный расстоянию от нижней дырки кронштейна до дырки двери плюс 2 см. И ставим все на место. Один провод от кождого зеркала на массу, один тащим до приборки. Берем Вазовскую кнопку подогрева заднего стекла- 4 контакта. 2 в центре- лампочка подсветки( я кстати заменил ее на светодиод), 2 сбоку снизу- замыкающиеся контакты. Плюс берем от предохранителя на котором 12 В только при включенном зажигании.Один провод от лампочки на массу, другой к выходящему плюсу от кнопки вместе с проводами к зеркалам. Заводим машину, прогреваем, прыскаем водой на зеркала и включаем обогрев. У меня высохло через 4 минуты чего и Вам желаю. И кнопочка так красиво салатово- зеленым горит. Фууууу, вроде все!!!16 ом для подогрева не холодновато?как они себя вели? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 23 ноября, 2013 (изменено) кулибин во как придумал :lol: да нет! такая система подогрева в иномарках давно используется. что касается электроподогрева, то когда у меня был уазик, то я обычные лампочки от стопов на 21ватт использовал. по две такие лампочки, включенные паралельно и предварительно покрашенные красным цапон лаком под каждое зеркало запихнул. питание брал от зажигания, а на приборку вывел обычный тумблер тв2-1. получилось дёшево и просто.при -30 лампочки, своим жаром, зеркала отогревали за 5 минут. как раз хватало прогреть движок и выкурить сигарету))))попозже как время будет свободное, для газели сделаю тоже самое. Изменено 23 ноября, 2013 пользователем Жан_Актобе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smok 4 Опубликовано 15 декабря, 2013 А фото где :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 17 февраля, 2014 эти наклейки уж слишком дорогие. что за материал нагревательный на них намазан, можно ли его купить отдельно?300 р комплект (нового образца) купил в НН на базаре на прошлой неделе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 13 июля, 2014 тож заморочился,сделал с лампочками,так мне больше нравицца 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 13 июля, 2014 Гагарин,элемент подогрева газелевский заводской (3М) стоит на рынке 100рублей, греет отлично( в дождь зеркала сухие). Я себе на большие зеркала поставил по 2 элемента. Ну и фишку можно взять влагозащищённую за 40рублей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 13 июля, 2014 у вас на рынке все есть ,вам хорошо))у меня в деревне нету..а фишку термопистолетом залил герметично там все 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 29 октября, 2014 У меня стойки зеркал от Валдая. Зеркала хочу от фуры взять, что бы лучше прицеп видеть. Выбор хороший. Одна засада. Обогрев на них 24 вольта. Как лучше поступить, поставить так или колхозить самодельный подогрев? Если так поставить греть будут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 29 октября, 2014 oberst, Оторви обогрев от своих и наклей на новые зеркала.обогрев легко отрывается.Или попроси утюга,что бы он тебе только обогрев прислал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
