al.karlowitch 60 Опубликовано 22 октября, 2013 В 22.10.2013 в 15:27, vovanli сказал: народ вот моё решение каско делал по деньгам, скажу что слушать можно и стало прилично громко. Динамки что под ручкой за что дверь тянуть (они больше штатных 16см) китай, но скажу что приличного качества, а те что ближе к рукоятке(как её там) размер штатных динамки Blaupunkt/ Магнитолка правда китай Pioneer выдавал по микросхеме TDA7377 (не по надписи что на майфуне) по 8 на канал, но после переделки на мостовую схем 2-х канальную стал выдовать 2Х30 ватнормалёк!без кармана в двери поди непривычно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 22 октября, 2013 есть такое, с камаза были мысли прикрутить они вроде слыхал тоже на болтах да все руки не до ходят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 22 октября, 2013 вроде стандартные blaupunkt. есть переходники готовые или в радио мастерской зайди они тебе от магнитолки найдут то что надо и прикрутишь к своим проводам ну чтобы свои не резать В 28.09.2013 в 22:28, VikVik сказал: Дарофф народ, я приобрел Газель БИЗНЕС, убрал заглушку и нашел там 2 штекера белого цвета, просто раньше когда ставил магнитолы таких разъемов не видел, что делать, отрезать и подсоединить стандарт или же подскажите существуют такие пары? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 459 Опубликовано 24 октября, 2013 В 22.10.2013 в 15:27, vovanli сказал: народ вот моё решение каско делал по деньгам, скажу что слушать можно и стало прилично громко. Динамки что под ручкой за что дверь тянуть (они больше штатных 16см) китай, но скажу что приличного качества, а те что ближе к рукоятке(как её там) размер штатных динамки Blaupunkt/ Магнитолка правда китай Pioneer выдавал по микросхеме TDA7377 (не по надписи что на майфуне) по 8 на канал, но после переделки на мостовую схем 2-х канальную стал выдовать 2Х30 ватХорошо сделал.Вот только проводка в дверь!Ну кто так делает.Сопли какие то.Сделай нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
челябинец 6 Опубликовано 27 октября, 2013 6895e/4fabff8e35.jpg][/url] каско делал по деньгам, скажу что слушать можно и стало прилично громко. Динамки что под ручкой за что дверь тянуть (они больше штатных 16см) китай, но скажу что приличного качества, а те что ближе к рукоятке(как её там) размер штатных динамки Blaupunkt/ Магнитолка правда китай Pioneer выдавал по микросхеме TDA7377 (не по надписи что на майфуне) по 8 на канал, но после переделки на мостовую схем 2-х канальную стал выдовать 2Х30 ват на каких крережах дверная обшивка держится??? У меня на болтах, не красиво как то ,а у тебя симпотично смотрится!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 12 ноября, 2013 на моей газельке отверстия под проводку со стойки на дверь сделаны напртив др-друга и из-за этого постоянно провода рвёт и в морозы ломает.наверно надо один выше другого делать.как считаете братцы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 12 ноября, 2013 В 12.11.2013 в 10:21, al.karlowitch сказал: на моей газельке отверстия под проводку со стойки на дверь сделаны напртив др-друга и из-за этого постоянно провода рвёт и в морозы ломает.наверно надо один выше другого делать.как считаете братцы?На кузове бизнес так уже сделано заводом... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 12 ноября, 2013 В 12.11.2013 в 10:28, Toyota007 сказал: На кузове бизнес так уже сделано заводом...сказать честно я в бизнесе не видел.у меня на Марке так сделано(заводом).вот и думаю отверстия переделывать.думал мож проволочку привязать к проводу чтоб уталкивала провода.хотя нелюблю эти проволоки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 12 ноября, 2013 В 12.11.2013 в 11:38, al.karlowitch сказал: сказать честно я в бизнесе не видел.у меня на Марке так сделано(заводом).вот и думаю отверстия переделывать.думал мож проволочку привязать к проводу чтоб уталкивала провода.хотя нелюблю эти проволоки.Есть специальные резиновые трубки для вашего кузова,с одной стороны она крепиться мертво,с другой не крепиться ни как,трубка просто перемещается в отверстии двери.Такие трубки шли у меня в комплекте с эл.стекло подъемниками... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 12 ноября, 2013 В 12.11.2013 в 11:46, Toyota007 сказал: Есть специальные резиновые трубки для вашего кузова,с одной стороны она крепиться мертво,с другой не крепиться ни как,трубка просто перемещается в отверстии двери.Такие трубки шли у меня в комплекте с эл.стекло подъемниками... спасибо Toyota007 за подсказку буду искать! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 12 ноября, 2013 Поставил обивки, проклеил их и двери, поставил колонки Пионер 3х полосники на 17! Хоть и не гурман, но звук изумительный! Еще голову поменять(без диска, тока флэшка), и в штатных местах колонки. Кто какие посоветует чтобы без особых передедок? Toyota007 сказал: Есть специальные резиновые трубки для вашего кузова,с одной стороны она крепиться мертво,с другой не крепиться ни как,трубка просто перемещается в отверстии двери.Такие трубки шли у меня в комплекте с эл.стекло подъемниками... просто и доходчиво. А я-бы до сих пор думал как объяснить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 22 ноября, 2013 Объясните бестолковому пожалуйста.Купил магнитолу мощность 4 по 40вт,колонки какие брать по 40вт(номинальная мощность) или можно по 50вт(будут работать)?Брать той же фирмы,что и приёмник, или можно другой?Какие лучше:двухполосные или трёхполосные,в чём разница?Коаксиальные,компонентные,широкополосные,что это?Спасибо заранее за ответы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 22 ноября, 2013 В 22.11.2013 в 07:16, GARRI77 сказал: Объясните бестолковому пожалуйста.Купил магнитолу мощность 4 по 40вт,колонки какие брать по 40вт(номинальная мощность) или можно по 50вт(будут работать)?Брать той же фирмы,что и приёмник, или можно другой?Какие лучше:двухполосные или трёхполосные,в чём разница?Коаксиальные,компонентные,широкополосные,что это?Спасибо заранее за ответы.а сам то как думаеш что лучше две полосы или три? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 22 ноября, 2013 Ну три наверное получше будет или нет?А по поводу мощности и коаксиальные,компонентные,широкополосные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 22 ноября, 2013 В 22.11.2013 в 07:24, GARRI77 сказал: Ну три наверное получше будет или нет?А по поводу мощности и коаксиальные,компонентные,широкополосные?правильно ответил и смотря куда ты собрался устанавливать В 22.11.2013 в 07:25, пашка сказал: правильно ответил и смотря куда ты собрался устанавливатькомпоненты получше и дороже чем кооксиалы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 22 ноября, 2013 В штатные места в боковины.4дюймовые с глубиной 44мм встанут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 22 ноября, 2013 В 22.11.2013 в 07:29, GARRI77 сказал: В штатные места в боковины.4дюймовые с глубиной 44мм встанут?звук не тот будет В 22.11.2013 в 07:29, GARRI77 сказал: В штатные места в боковины.4дюймовые с глубиной 44мм встанут?я раньше покупал журналичики посмотри почитай http://www.avtozvuk.com/az/2013/12/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 22 ноября, 2013 (изменено) спасибо за совет.А по глубине встанут или нет? Изменено 22 ноября, 2013 пользователем GARRI77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex123 17 Опубликовано 22 ноября, 2013 Журнальчики- журнальчиками, но звук не передается ни бумагой ни экраном. Поэтому советую поехать на рынок, магазин или супермаркет, где есть стенд и в живую послушать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 25 ноября, 2013 Защитные сетки с кольцом под динамик продаются отдельно или нет?Подогнали новые колонки 13см,а этих сеток нет где взять незнаю.Мож кто подскажет? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Туляк 4 Опубликовано 25 ноября, 2013 Поставил себе в двери 2х полосники через деревяный подиумы,соответственно проклеил двери шумкой в 2а слоя,колонки 16е,колонки с шёлковым куполом, Морель Темпо http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=969130&hid=308016 покупал за 3100,голова Пионер,звук очень чистый, мне нравится,и басит нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 257 Опубликовано 25 ноября, 2013 В 25.11.2013 в 17:57, GARRI77 сказал: Защитные сетки с кольцом под динамик продаются отдельно или нет?Подогнали новые колонки 13см,а этих сеток нет где взять незнаю.Мож кто подскажет?К установщикам обратись.Бывает, заменяют динамики,сетки остаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 26 ноября, 2013 Об этом я и неподумал.Спасибо за подсказку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 26 ноября, 2013 В 25.11.2013 в 18:22, Туляк сказал: Поставил себе в двери 2х полосники через деревяный подиумы,соответственно проклеил двери шумкой в 2а слоя,колонки 16е,колонки с шёлковым куполом, Морель Темпо http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=969130&hid=308016 покупал за 3100,голова Пионер,звук очень чистый, мне нравится,и басит нормально.показывай!как сделал оч интересно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 21 декабря, 2013 парни подскажите пож.куда идёт с мультимедийника коричневый провод side-brake,на что он цепляется?выдернул блин теперь понять ни х.. не могу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
