Pivlick
"музыка" в Газели!
Татарин
 С техникой согласен.С акустикой, с осторожкой.С одной стороны,она уже, что называется "растоптана" и может выдать то ,на что способна вообще.А с другой стороны,может быть уже и поджарена.А  с коаксиалами, уже и пыли-песка наглоталась.Особенно если стояли горизонтально на задней полке.Надо слушать, в любом случае.
Димыч23
Добрый день, может кто нибудь подсказать хорошее место в Краснодаре, где могут грамотно подобрать и установить музыку? чтобы ценник адекватный был
aleks2
@Erik77 я всю музыку выкинул из машины и разговаривать разрешаю через раз.лучше вовремя услышать,чтоб не было .. .
Erik77
5 часов назад, aleks2 сказал:
Когда в одну сторону ездишь по 250км,то без музыки никак. Не самому же петь)
PanDiman
На дня буду снимать с Соболя сабвуфер https://www.citilink.ru/product/sabvufer-avtomobilnyi-pioneer-ts-wx70da-aktivnyi-200vt-1091738/otzyvy/ может кому надо за 50 % от цены !?
aleks2
@Erik77
1 час назад, Erik77 сказал:
в сутки 1000км, раньше музыка,потом ауди книги,сейчас нечего.может старею.
Erik77
59 минут назад, aleks2 сказал:
@Erik77
Я через 10км выть начинаю, если один еду и без музыки :)
Татарин
13 минут назад, Erik77 сказал:
Разговаривай с навигатором.Правда, психологи говорят что это уже сумашествие,тихое.:biggrin:
шурик 60
8 минут назад, Татарин сказал:
А громкое сумасшествие, это когда с ним ругаться начинаешь.:laugh:
1 час назад, шурик 60 сказал:
фигня...вот как с кактусом ругаться начнёшь,причём он тебе отвечать будет...вот тут можно начинать маленько волноваться.:biggrin:
PanDiman
1 час назад, Татарин сказал:
всегда думал, что это нормально разговаривать с навигатором ))
Татарин
Да эта баба настырная,кого хошь ,до белого каления доведёт.:biggrin:
Татарин
ZAN57
В 28.07.2021 в 19:28, aleks2 сказал:
@Erik77
Ты не сдавайся.
Я продолжаю "своё" крутить, из юности, 70х годов, молодости 80-90х, особенно пресловутый шансон... хоть и хают, но это музыка- сюжет, нравится он или нет, но внутри откликается, в отличие от попсы, всегда нравились рок- блюзы, в наше время (70-е) их просто называли "музыка ночных баров". Вожу с собой молодежь на дальняк, они меня подсадили  на современные разновидности рок- блюзов, типа Бэт Харт, и аналогичные им из древности, типа бензон харт Оскара Бентона. Стал искать записи 30-40х, 50-60х годов. Короче говоря всегда есть что слушать новое. Ну конечно, если раздражает... наверное надо найти что-то по душе. Как тебе выслать музыку 30х годов? Уверен, удивит. Это оригиналы, с чего наши делали "утомленное солнце" и т.д.
У меня замолчал передний правый динамик. Печалька. Либо это усилитель 2х дина, либо проводка. Сам динамик навряд ли, так он 3х полосный, что-то да осталось бы... А усилитель всё некогда поставить и саб в левую заднюю стенку.
Изменено пользователем ZAN57
Pancho
Товарищи ,приветствую ! Подскажите кто в курсе: на моем Соболе ,на внутренней перегородке,установлены два динамика Pioner, так вот тыльной стороной они расположены в грузовом отсеке,есть ли смысл закрыть их там  какими-либо корпусами ?
7 часов назад, Pancho сказал:
Обязательно надо закрывать.Только объем надо правильный делать.
ZAN57
Ранее тут спорили, надо музыку или нет в поездках, на дальняке. Ну конечно звуковое сопровождение хоть какое то надо. Но как то последнее время подсел на разговорные станции, например вести-фм. Жаль не везде берёт. Особенно после осложнения политики- можешь соглашаться с тем, что и как обсуждают, можешь нет, но равнодушно воспринимать вряд ли будешь, а значит не уснёшь.
Гроня
Привет, сегодня буду ставить музыку в новую Газель. Машина пришла голая, без магнитолы и без динамиков, правда антенна есть на крыше и под панелью сдвоенный разъём ISO. Надеюсь, в дверях будут провода под динамики, пока ещё не смотрел. В панели для магнитолы есть 2 перфорации, одна округлая меньшего размера под штатную балалайку, вторая квадратная большего размера под стандарт 1 din. Заводскую магнитолу найти не удалось, буду ставить 1din марки Prology.
Но получается такая засада, посмотрел распиновку на разъёмах и проверил плюсы, получается что музыка будет работать только при включённом зажигании, это меня категорически не устраивает. Буду переделывать. Чтобы не резать бортовую проводку, гарантия и всё такое, я заказал 2 разъёма ISO с проводами (мама и папа), буду подключать через них. Нужно будет на приобретённых разъёмах соединить красный и жёлтый провода, а на маме красный провод заглушить, и тогда получится, что питание будет подаваться помимо замка зажигания.
Но здесь тоже есть засада, возможен разряд аккумулятора при выключенной магнитоле. Чтобы этого не случилось, планирую замерить ток в цепи питания амперметром при выключенном приборе. Если Ютуб не врёт, если ток будет 10 мА, то для аккума такой разряд не страшен. Если ток будет больше, придётся ставить дополнительную кнопку для обесточивания цепи. Кнопку (и разъём к ней), если это потребуется, планирую купить заводскую, которая встраивается в переднюю панель вместо одной из заглушек сверху от блока управления печкой
@Гроня магнитола может потреблять только с панелькой.Если снять панель,потребление может исчезнуть.Не на всех моделях,но как вариант.Т.е. пробуй на потребляемый ток выключенную магнитолу с панелькой и без.
И поставив кнопку выключения,каждый раз будут сбрасываться все настройки магнитолы.
Гроня
@Alex030569 в моей балалайке панель несъёмная, но ток всё равно проверю
ZAN57
Ну на моей андроидной настройки не сбрасываются даже при снятии клеммы акб на неделю- две. Либо на плате у неё свой аккум, либо настройки пишутся в флэш встроенную про проце. На аналогоаой 2х диновой, да, всё сбрасывалось.
Олег Ф.
Всегда были 2 вида магнитол, у одних все сбрасывалось при отключении аккума, а у других нет. Были у меня магнитолы, которые на салазках, можно домой их было уносить, в 90-тые это было актуально, так в них конечно ничего не стиралось в настройках, там на плате была специальная батарейка.
соболевич
2 часа назад, Alex030569 сказал:
Это все в прошлом (может не на всех) Лет 15 назад уже были магнитолы, на которых при отключении питания настройки сохранялись.
Гроня
Поставил музыку в Газель, всё работает. Замерил силу тока в цепи питания при соединённых красном и жёлтом проводах. Прибор показывает 0,03А (30мА) при выключенной магнитоле, это слишком много. Откидываю красный провод в сторону, прибор показывает 0,01 А, это допустимое значение. Чтобы уменьшить разряд аккумулятора, буду ставить либо кнопку, либо диодный мост, ещё пока не решил. Диодный мост дешевле и его выключать не надо, он работает автоматически.
Назначение оранжевого провода в разъёме ISO, это уменьшение яркости  подсветки магнитолы в тёмное время суток. На этот провод подаётся питание при включении габаритов. Но в моей магнитоле яркость не меняется, видимо нет такой опции, поэтому оранжевый провод буду глушить (пока что он подключён).
Синий провод предназначен для питания активной антенны или усилителя, на него подаётся плюс при включении магнитолы. Глушим до поры до времени, но он потребуется, если буду ставить диодный мост, пока склоняюсь в сторону кнопки
А вот так криво приклеили внутреннюю обивку двери на заводе, она перекрывает отверстие для динамика. На фото левая дверь, на правой то же самое, я через решётку смотрел. Как я это исправил, слегка отклеил обивку вокруг отверстия, потом натянул её на отверстие до совпадения и прижал динамиком, он крепится на 4 саморезах. Получилось более или менее ровно
Денис22
Даже не сомневайся ставь кнопку.
