serega232s 0 Опубликовано 11 января, 2012 что еще за фильтра это которые кроссоверы что ли?а проводку правильно подцепил? по мне лучше jvs нет!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
microkamaz 0 Опубликовано 12 января, 2012 что еще за фильтра это которые кроссоверы что ли?а проводку правильно подцепил? по мне лучше jvs нет!!Да всё правильно поцепил. На пищалки фильтра идут.(для чистоты звука) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 31 марта, 2012 (изменено) Сгорела зарядка для телефона .Беда особенно в дороге. Но счас умногих есть магнитола с USB. немного подумал .оторвал провод от зарядки .там их два красный и чёрный. Взял провод от принтера так кстате найденый офисной помойке. Разрезал его там четыре проводка. взял и соеденил красный с красным ,чёрный с чёрным. и телефон опять ожил засветился :P Можно использовать штатный провод от телефона но тогда сходит с ума магнитола.Или зарядка или считывать иформацию с памяти телефона. Изменено 31 марта, 2012 пользователем Goga Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел К 8 Опубликовано 26 мая, 2012 Мужики подскажите как снять штатную магнитолу с бизнеса ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andreylop 8 Опубликовано 31 мая, 2012 Мужики подскажите какие динамики подойдут на газель бизнес в штатные места 10см или 13 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
next 173 Опубликовано 3 июня, 2012 Мужики подскажите какие динамики подойдут на газель бизнес в штатные места 10см или 13 ? 13 см,а мне подскажите перед лобовиком какой диаметр входит(панель передбизнесом) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slavva1996 8 Опубликовано 3 июня, 2012 13 см,а мне подскажите перед лобовиком какой диаметр входит(панель передбизнесом)тоже 13 см только смотри что бы магниты влезли,они тоже разные по размеру,советую пионер трёхполостники.для 13 размера звучат достойно,но хороший звук начинается от 16 см Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 3 июня, 2012 тоже 13 см только смотри что бы магниты влезли,они тоже разные по размеру,советую пионер трёхполостники.для 13 размера звучат достойно,но хороший звук начинается от 16 смЯ когда брал пионер то слушал 2х полосники и обычные 13, двухполосники понравились меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slavva1996 8 Опубликовано 3 июня, 2012 Я когда брал пионер то слушал 2х полосники и обычные 13, двухполосники понравились меньше.пионер 13см 1339,1358,и a1313i все трёхполосники,на мой слух звучат более менее нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
next 173 Опубликовано 3 июня, 2012 парни спасиб ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slavva1996 8 Опубликовано 3 июня, 2012 пионер 13см 1339,1358,и a1313i все трёхполосники,на мой слух звучат более менее нормальноещё кенвод 1353 нормально звучат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
66edward 17 Опубликовано 6 июня, 2012 Какой тюнер с usb и SD входами проигрывают файлы *.FLAC, *.APE? Чтобы без CD проигрывателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
morozzzilnik 3 Опубликовано 29 августа, 2012 (изменено) штатные динамики - лучше выкинуть и туда ничего не пихать, звук оттуда никакой, штатную магнитолу менять не стал, пока устраивает, а вот со звуком поработал, бюджет ограничен и поэтому купил блины за 1200 и 13см за 450р. Машину дырявить не хотел, поэтому единственное место куда всё это засунуть - под задние сидения, и не просто, а сделать из прессованной древесины аккустическую коробку по правилам. И вот что получилось , та коробка, что посередине имеет 2 13см и смотрит назад. Звук отличный, бассы такие, что сидя за рулем трясет хорошо, а те кто сидят над ними=D, думаю это максимум что можно выжать с дешевых колонок и без усилителя. по ближе Изменено 29 августа, 2012 пользователем morozzzilnik 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smalinv 0 Опубликовано 25 апреля, 2013 Какой тюнер с usb и SD входами проигрывают файлы *.FLAC, *.APE? Чтобы без CD проигрывателя.Kenwood KMM-357SD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ewerest 3 Опубликовано 26 мая, 2013 (изменено) привет всем!!! кто скажет вот это Pioneer TS-G132Ci нормально будет для Газель бизнес, просто хочется улучшить звук(мне не хватает)или может кто че посоветует Изменено 26 мая, 2013 пользователем Ewerest Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 28 июня, 2013 Здорова Братцы!есть у меня усилитель звука "lightning audio B2.400.4".хочу подключить на 4 динамика без саба.если кто знает как подключать дайте совет пожалуйста.я в этом полный чайник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 28 июня, 2013 Здорова Братцы!есть у меня усилитель звука "lightning audio B2.400.4".хочу подключить на 4 динамика без саба.если кто знает как подключать дайте совет пожалуйста.я в этом полный чайник.Да не промахнёшься. Тыл.фронт,лево,право.Главное не перепутай полярность ,т.е. плюс от усилка на плюс динамика.Почитай про него http://www.avtozvuk.com/az/2006/04/102-111la.htm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 28 июня, 2013 Да не промахнёшься. Тыл.фронт,лево,право.Главное не перепутай полярность ,т.е. плюс от усилка на плюс динамика.Почитай про него http://www.avtozvuk.com/az/2006/04/102-111la.htmСпасибо!попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИЛЬДАР АРИПОВ 21 Опубликовано 16 июля, 2013 (изменено) привет ребяты! купил магнитолу два на 13 см два блина не знаю куда установить, если в дверь то ПОДИУМЫ нужны, кстати они продаются или их самому делать? и вообще у меня новая панель как туда майфуну засунуть что разбирать понятия не имею. заранее извините за глупые вопросы просто я в этом ничего не понимаю, а музыку хоцця! Изменено 16 июля, 2013 пользователем ИЛЬДАР АРИПОВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 17 июля, 2013 ИЛЬДАР АРИПОВ,Вот так http://fotki.yandex.ru/users/ppra3qbl/view/564839/?page=2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИЛЬДАР АРИПОВ 21 Опубликовано 17 июля, 2013 спасибо! а из чего сделать подиум из фанэры? или есть более податливые материалы? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 17 июля, 2013 спасибо! а из чего сделать подиум из фанэры? или есть более податливые материалы?Стоит голову забивать из за 300-500 рублей ? Пошёл да купил,этого хлама на каждом углу (пример) http://www.aksgroup.su/catalog.php?sid=6963 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 421 Опубликовано 17 июля, 2013 Стоит голову забивать из за 300-500 рублей ? Пошёл да купил,этого хлама на каждом углу (пример) http://www.aksgroup.su/catalog.php?sid=6963Только не забываем прикручивать в металл эти подиумы(хотя бы). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Polyak 8 Опубликовано 17 июля, 2013 привет всем!!! кто скажет вот это Pioneer TS-G132Ci нормально будет для Газель бизнес, просто хочется улучшить звук(мне не хватает)или может кто че посоветуетПочитай про AVH--P6300 BT. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 17 июля, 2013 (изменено) Почитай про AVH--P6300 BT.У меня вот такой стоит .мне нравится.http://www.aksgroup.su/item_22225044.php вот наглядно в машине http://fotki.yandex.ru/users/ppra3qbl/view/545145/?page=0 включен поканально. Да и вот про него пишут http://magnitola.org/pioneer/141971-pioneer-deh-80prs.html Изменено 17 июля, 2013 пользователем RA3QBJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
