Pivlick
"музыка" в Газели!
ИЛЬДАР АРИПОВ
Стоит голову забивать из за 300-500 рублей ? Пошёл да купил,этого хлама на каждом углу (пример) http://www.aksgroup.su/catalog.php?sid=6963
завтра поищу, если найду куплю!!!
ИЛЬДАР АРИПОВ
блин не могу найти нужного размера, вот гимр,а дырку в двери уже вырезал и провода протянул и колонки купил.
Там чаще на 16 ставят.Они у всех продавцов имеются.Или ты блины хочешь воткнуть в двери?
ИЛЬДАР АРИПОВ
да блины хочу если это вообще реально, но если получиться фотки выложу.
У меня сейчас блины стоят-не очень удачное решение.Стоят под ручкой двери и пассажирская сиденька закрывает звучание правого блина,а уж если кто сядет или подушку туда кинуть,то вообще не слышно.На предыдущей машине стояли 16,они стояли впереди дверной обшивки.Звучание на много лучше.
al.karlowitch
установил динамики в двери. хотел сюда выложить но не знаю как фотки сюда выкладывать.если что подскажите!
Alexq55
Когда пишешь сообщение внизу включи "расширенный" и там увидешь как выбрать рисунок и загрузить.
al.karlowitch
простенько но какой звук!кстати коленям ногам не мешает.
без сетки она у тебя не долго поиграет и почему под ,а не на обшивку?или хочешь скрытые сделать?
al.karlowitch
есть сетки от марк-2.но мне что-то и так нравится.а динамики под обшивкой на железе на заклёпках сидят.на обшиву не стал звук другой да и торчат сильно.
PanDiman
Мой вариант музыки в 3-х местной ГАЗеле !! Сиденье пассажиров пришлось подрезать(пластик ) внизу , дырку от срезанного пластика заделал белым ... забыл как он называется :) непрозрачный пластик. который используется в рекламе кажется ! Сзади водительского сиденья поставил усь. На передних стойках повесил пищалки, так как под сиденьем не слышно высоких, только буб бум.  Майфун филипс, поставил бы пионер или альпайн,  но мне нужно с экраном что бы было для подключения камеры заднего вида по радиоканалу (что бы не тянуть провода через весь кузофф).Не ругайте сразу !!! машина не в работе (так иногда забираю хлеб у оленеводов :) ), купил для строительства дома, да и так в хозяйстве пригодится :).
челябинец
как звук? самому нравится?  я что то похожее буду мутить,  только не колонки а саб под сидение пассаж. паралон в сидушке тоже резал?
PanDiman
Звук с пищалками намного лучше стал! плохо, что в газеле много посторонних шумов. Поролон не резал, спрессовал его, жена не заметила разницы :)
RA3QBJ
А где у вас стоят, мид(ы) ?
PanDiman
и саб ?? :) акустика 3 полосная !!Высокие частоты плохо слышно если они не направлены на человека, а средние и низкие норма слышно.  правильно понял, что миды, это средние частоты !?!?   в штатные места если только воткнуть, но  не сейчас и так дорого для меня (майфун 5 тыр б/у, колонки новые альпайн2,3 тыр, усь б/у 1 тыр с проводами отдал  перекуп автомобилей, короб сам делал из МДФ 20 мм и ДСП 16 мм, карпет 200 руб,два фазоинвертора 300 руб) !
а забыл... клей тан для карпета 100 руб  и герметик 120 руб
al.karlowitch
моя музыка
ИЛЬДАР АРИПОВ
вот что у меня получилось на сумму 4300р
al.karlowitch
нормалёк!вот только в стойках звук теряется.я из-за этого в дверь и воткнул.
Звук должен быть не хуже,чем когда к железу приклепал.А вообще то динамики на железо не ставят,нужна проставка из фанеры хотя бы.
al.karlowitch
знаю что к железу нельзя.но у меня есть проставки пластиковые мейд ин жапан но сними торчат сильно.да и не нраваятся мне торчащие подиумы-сиськи из двери.приклепал потомучто проще раз и готово.а звучит классно вся дверка как динамик!спасибо за совет с проставками!
У тебя можно обтянуть всю дверь карпетом(он легко тянется и принимает любую форму)и получится скрытая акустика.Отверстия под динамики надо закрыть или сеткой плоской или нить капроновую натянуть степлером,а по верх уже карпет.
al.karlowitch
с
сделаю обязательно сфотаю и выложу.про карпет совет конечно дельный.
ИЛЬДАР АРИПОВ
разобрался в настройках майфуна звук ваще хороший стал я доволен
VikVik
Дарофф народ, я приобрел Газель БИЗНЕС, убрал заглушку и нашел там 2 штекера белого цвета, просто раньше когда ставил магнитолы таких разъемов не видел, что делать, отрезать и подсоединить стандарт или же подскажите существуют такие пары?
vovanli
народ вот моё решение 4fabff8e35.jpg каско делал по деньгам, скажу что слушать можно и стало прилично громко. Динамки что под ручкой за что дверь тянуть (они больше штатных 16см) китай, но скажу что приличного качества, а те что ближе к рукоятке(как её там) размер штатных динамки Blaupunkt/ Магнитолка правда китай Pioneer выдавал по микросхеме TDA7377 (не по надписи что на майфуне)  по 8 на канал, но после переделки на мостовую схем 2-х канальную стал выдовать 2Х30 ват
