Татарин 7 193 Опубликовано 13 марта, 2011 я про компонентки и говорю 2х компонентки Н-р:16е! А в двери 10ти дуймовые сабы...ну разумееться надо будет фанеру потолще сделать у меня сейчас 12 мм , вот и плюс одну петлю на дверь ?) :rolleyes: :unsure: Ну и какую-же толщину фанеры хочешь использовать? 25-35? Это первое и второе.На такой размер просто не хватит внутреннего объёма двери.Ты просто задушишь динамик,даже если и вкорячишь 10 в дверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 13 марта, 2011 я про компонентки и говорю 2х компонентки Н-р:16е! А в двери 10ти дуймовые сабы...ну разумееться надо будет фанеру потолще сделать у меня сейчас 12 мм , вот и плюс одну петлю на дверь ?) :rolleyes: :unsure:Не будут сабы в дверях играть,не предназначены они для этого оформления.Нет,ну если ящик ЗЯ в двери сделать,тогда да,но в дверях больше 10-12 литров не наберешь,плюс ящики поведет после первого же дождя,приключений на руки только искать,не ты первый.Лучше всего 6.5 дюйма в двери,спаренные,чтобы точно пробрало,под них 4-х канальный усилитель в мост,пищалки на стойки,одноместное сиденье и фазоинвертор между сиденьями с 12-м сабом под моноблок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Крыл 0 Опубликовано 14 марта, 2011 Какой конкретно диск,что записано на тестовой дорожке и тип акустики Morel непонятен.Размер акустики и как установлена(проставки,есть ли шумоизоляция и т.д.) DLS R6 насколько понимаю 6,5 дюйма коаксиал?диск (летс тест) на нем записаны разные сигналы. более подробнее в журнале автозвук. вся акустика стояла по уму подиумы вибро шумо итд. поменял только динамики. длс р6а компонентные шестерки а морель дотеч 5 это компонентная пятерка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 14 марта, 2011 диск (летс тест) на нем записаны разные сигналы. более подробнее в журнале автозвук. вся акустика стояла по уму подиумы вибро шумо итд. поменял только динамики. длс р6а компонентные шестерки а морель дотеч 5 это компонентная пятерка Тестовый диск здесь не причём.Вернее так,он показал тебе разницу в динамиках,ведь всё остальное у тебя осталось неизменным.Либо как вариант сам динамик помещён в некомфортные для него условия.Попробуй изменить объём подбрасыванием кусочков паралона Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 14 марта, 2011 диск (летс тест) на нем записаны разные сигналы. более подробнее в журнале автозвук. вся акустика стояла по уму подиумы вибро шумо итд. поменял только динамики. длс р6а компонентные шестерки а морель дотеч 5 это компонентная пятеркаЕсли паспорт есть на Morel,напиши полную добротность Qts и эквивалентный объем Vas,может вместо синтепона с поролоном придется пенопласт подкладывать,эксперементируя с объемом двери. Если паспорт есть на Morel,напиши полную добротность Qts и эквивалентный объем Vas,может вместо синтепона с поролоном придется пенопласт подкладывать,эксперементируя с объемом двери.А настройку лучше проводить на диске Аудиодоктор,там все разжевано до мелочей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Крыл 0 Опубликовано 15 марта, 2011 всем спасибо . буду думать и экспериментировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Крыл 0 Опубликовано 15 марта, 2011 Наверное разный кофициент искажений, и у MOREL сложный импеданс,поэтому он является более сложной нагрузкой для усилителя.А чем DLS не понравился?когда ремонтировал стеклоподъёмник .уронил дверную обшивку . и все это дело падает на швелер ну и конечно дифузором в низ . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Крыл 0 Опубликовано 15 марта, 2011 Если паспорт есть на Morel,напиши полную добротность Qts и эквивалентный объем Vas,может вместо синтепона с поролоном придется пенопласт подкладывать,эксперементируя с объемом двери. А настройку лучше проводить на диске Аудиодоктор,там все разжевано до мелочей. Google АЗ www Рубрики • Одноклассники • компонентная акустика 5'' Журнал "Автозвук" • № 10 / 2002 Intertechnik Comp 5.1 • MA Audio SY50C1 • Impact RCW 5132S • Alpine SPR-136A • Planet Audio P52CKX • Kicker I 5.2Macrom EXS 5.0 • Audiobahn ABC 5002 • Morel Dotech 5 • МЁД & ДЁГОТЬ Morel Dotech 5 Динамики серии Dotech броскостью оформления не отличаются, скорее наоборот: в инсталлированном состоянии они вряд ли будут привлекать внимание своим внешним видом. Тем не менее, конструкция мидбасов здесь, пожалуй, самая прогрессивная среди сегодняшних одноклассников. Это - обращённая магнитная система, при которой неодимовый магнит располагается внутри звуковой катушки диаметром 54 мм. Если точнее, то там даже два магнита, так что магнитный поток замыкается через зазор и внешний магнитопровод. Соответственно, поток рассеивания минимальный, а условия охлаждения катушки лучше, чем в магнитной системе обычного типа. Катушка намотана шестигранным проводом, что обеспечивает наивысшую плотность проводников (и тока) в зазоре. Корпус штампованный, но за счёт выбора его формы удалось увести резонансы корпуса за пределы частотного диапазона мидбаса. Диффузор из целлюлозы специальной фактуры с водостойким покрытием. В центре находится выпуклый колпачок (57 мм) из ткани с пропиткой. Уплотнительного бортика нет, рамка решётки устанавливается снизу, и на неё хорошо ложится обод корпуса. Подводящие провода обычной формы, но их концы закреплены на каркасе катушки и как бы служат продолжением намотки. Диаметр купола твитера самый обыкновенный (26 мм), но корпус пищалок довольно компактный. Форма корпуса рассчитана на установку «в тело», а для монтажа на поверхность предназначена подставка с углами установки 10 и 60 градусов. Кроссовер, традиционно для Morel, предельно аскетичен: оба фильтра 1-го порядка, элементов всего два - катушка с ферритовым сердечником и неполярный электролит. Бас Dotech 5 очень неплох по атаке, рельеф его сглажен, хотя и не очень заметно. Флейта натуральна, но чуть «причёсана», отчего звучит слегка академично. Зато самое выгодное впечатление произвела микродинамика. Солирующий саксофон с его мельчайшими звуковыми деталями это сразу продемонстрировал. Звучание неброское, но точное, динамичное и спокойное. Такой звук называют «породистым». Таков же и верх - без избыточности, возможно, суховатый, но прецизионно точный. Dotech 5 по звучанию явно переигрывает собственные размеры. Даже бочка ему удаётся с лёгкостью, что уж говорить о рабочих барабанах. Вокал лёгкий, хорошо артикулированный, хотя и немного задумчивый. Такое звучание подойдёт тем, кто много времени проводит в машине и не хочет уставать от музыки. В данном случае заявку изготовителя по максимальной мощности я бы не стал отметать с порога: при звуковой катушке диаметром 54 мм такое, в принципе, возможно. Наверняка можно сказать, что к большим мощностям мидбасы готовы, хотя рассчитывать на неискажённое звучание не стоит - на верхнем басе здесь искажения выше средних. Одновременно на частотах выше 150 Гц искажения не просто низкие, а низкие феноменально, то есть линейность «в малом» здесь очень высокая, а больших перемещений диффузора Morel не любит. Полная добротность у мидбасов несколько повышена, а поскольку эту акустику выберут, скорее всего, не в погоне за обильной «колбасой», то ставить их надо будет только в дверь и, судя по кривой АЧХ, небольшой угол наклона оси мидбаса ему не повредит. Morel Dotech 5Макс. мощность, Вт RMS 120Диапазон воспроизводимых частот, Гц (-3 дБ) 60 - 22000Чувствительность, дБ/Вт (1м)(150 - 15000 Гц) 86Средний коэффициент нелинейных искажений, %(16 Вт, 160 - 4000 Гц) 1,61Коэффициент нелинейных искажений, % (16 Вт, 100 - 125 Гц) 7,54 Параметры Тиля - Смолла мидбасовой головкиFs, Гц / Vas, л / Qts73,5 / 8,57 / 0,957 Монтажная глубина мидбаса61 мм ЛИЧНОЕ ДЕЛО КТОMorel Dotech 5ПОЧЕМ$215ЭТО - ПЛЮСОчень породистое звучаниеВысокая мощностьОчень низкие искажения на средних частотахЭТО - МИНУСНемного повышены искажения на басахОДНИМ СЛОВОМ...Акустика, которая не утомляетРЕЙТИНГКонструкция 8Частотная характеристика 8Чувствительность 8Басовый потенциал 9Звук 9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 062 Опубликовано 19 марта, 2011 посоветуйте музыку от 3 до 4 тыс с флэшкойЗдорово всем! Хочу поделиться своей радостью! Сегодня соньку поставил. Доволен по всей программе. И всего в 6 рублей обошлась в комплекте с колонками и антенной (флэшка тоже присутствует)... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 19 марта, 2011 Google АЗ www Рубрики • Одноклассники • компонентная акустика 5'' Журнал "Автозвук" • № 10 / 2002 Intertechnik Comp 5.1 • MA Audio SY50C1 • Impact RCW 5132S • Alpine SPR-136A • Planet Audio P52CKX • Kicker I 5.2Macrom EXS 5.0 • Audiobahn ABC 5002 • Morel Dotech 5 • МЁД & ДЁГОТЬ Morel Dotech 5 Динамики серии Dotech броскостью оформления не отличаются, скорее наоборот: в инсталлированном состоянии они вряд ли будут привлекать внимание своим внешним видом. Тем не менее, конструкция мидбасов здесь, пожалуй, самая прогрессивная среди сегодняшних одноклассников. Это - обращённая магнитная система, при которой неодимовый магнит располагается внутри звуковой катушки диаметром 54 мм. Если точнее, то там даже два магнита, так что магнитный поток замыкается через зазор и внешний магнитопровод. Соответственно, поток рассеивания минимальный, а условия охлаждения катушки лучше, чем в магнитной системе обычного типа. Катушка намотана шестигранным проводом, что обеспечивает наивысшую плотность проводников (и тока) в зазоре. Корпус штампованный, но за счёт выбора его формы удалось увести резонансы корпуса за пределы частотного диапазона мидбаса. Диффузор из целлюлозы специальной фактуры с водостойким покрытием. В центре находится выпуклый колпачок (57 мм) из ткани с пропиткой. Уплотнительного бортика нет, рамка решётки устанавливается снизу, и на неё хорошо ложится обод корпуса. Подводящие провода обычной формы, но их концы закреплены на каркасе катушки и как бы служат продолжением намотки. Диаметр купола твитера самый обыкновенный (26 мм), но корпус пищалок довольно компактный. Форма корпуса рассчитана на установку «в тело», а для монтажа на поверхность предназначена подставка с углами установки 10 и 60 градусов. Кроссовер, традиционно для Morel, предельно аскетичен: оба фильтра 1-го порядка, элементов всего два - катушка с ферритовым сердечником и неполярный электролит. Бас Dotech 5 очень неплох по атаке, рельеф его сглажен, хотя и не очень заметно. Флейта натуральна, но чуть «причёсана», отчего звучит слегка академично. Зато самое выгодное впечатление произвела микродинамика. Солирующий саксофон с его мельчайшими звуковыми деталями это сразу продемонстрировал. Звучание неброское, но точное, динамичное и спокойное. Такой звук называют «породистым». Таков же и верх - без избыточности, возможно, суховатый, но прецизионно точный. Dotech 5 по звучанию явно переигрывает собственные размеры. Даже бочка ему удаётся с лёгкостью, что уж говорить о рабочих барабанах. Вокал лёгкий, хорошо артикулированный, хотя и немного задумчивый. Такое звучание подойдёт тем, кто много времени проводит в машине и не хочет уставать от музыки. В данном случае заявку изготовителя по максимальной мощности я бы не стал отметать с порога: при звуковой катушке диаметром 54 мм такое, в принципе, возможно. Наверняка можно сказать, что к большим мощностям мидбасы готовы, хотя рассчитывать на неискажённое звучание не стоит - на верхнем басе здесь искажения выше средних. Одновременно на частотах выше 150 Гц искажения не просто низкие, а низкие феноменально, то есть линейность «в малом» здесь очень высокая, а больших перемещений диффузора Morel не любит. Полная добротность у мидбасов несколько повышена, а поскольку эту акустику выберут, скорее всего, не в погоне за обильной «колбасой», то ставить их надо будет только в дверь и, судя по кривой АЧХ, небольшой угол наклона оси мидбаса ему не повредит. Morel Dotech 5Макс. мощность, Вт RMS 120Диапазон воспроизводимых частот, Гц (-3 дБ) 60 - 22000Чувствительность, дБ/Вт (1м)(150 - 15000 Гц) 86Средний коэффициент нелинейных искажений, %(16 Вт, 160 - 4000 Гц) 1,61Коэффициент нелинейных искажений, % (16 Вт, 100 - 125 Гц) 7,54 Параметры Тиля - Смолла мидбасовой головкиFs, Гц / Vas, л / Qts73,5 / 8,57 / 0,957 Монтажная глубина мидбаса61 мм ЛИЧНОЕ ДЕЛО КТОMorel Dotech 5ПОЧЕМ$215ЭТО - ПЛЮСОчень породистое звучаниеВысокая мощностьОчень низкие искажения на средних частотахЭТО - МИНУСНемного повышены искажения на басахОДНИМ СЛОВОМ...Акустика, которая не утомляетРЕЙТИНГКонструкция 8Частотная характеристика 8Чувствительность 8Басовый потенциал 9Звук 9Судя по стилю материал взят из журнала "Автозвук". С такими характеристиками монтаж только в дверь.Исходя конкретно из наших дверей ("Соболь","Газель") требуется уменьшение объема двери примерно в 2 раза. Лучше всего пенопластом или другим похожим материалом.Более точно количество по диску или на слух в крайнем случае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 062 Опубликовано 19 марта, 2011 Судя по стилю материал взят из журнала "Автозвук". С такими характеристиками монтаж только в дверь.Исходя конкретно из наших дверей ("Соболь","Газель") требуется уменьшение объема двери примерно в 2 раза. Лучше всего пенопластом или другим похожим материалом.Более точно количество по диску или на слух в крайнем случае.В дверь две и на панель сверху две поставили, вообще не загоняюсь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 19 марта, 2011 В дверь две и на панель сверху две поставили, вообще не загоняюсь...Речь идет конкретно о Morel в данном случае.По поводу установки в панель,дело вкуса конечно,но без должной подготовки и подбора акустики дело бесперспективное,уж лучше спаренную в дверь.Ну мы не в Америке слава Богу,где любят установку в торпеду или кик-панели,у нас самая оптимальная схема фронт-саб.Двух- или трехполоска уже дело возможностей и желания возиться с настройками звучания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 062 Опубликовано 19 марта, 2011 Речь идет конкретно о Morel в данном случае.По поводу установки в панель,дело вкуса конечно,но без должной подготовки и подбора акустики дело бесперспективное,уж лучше спаренную в дверь.Ну мы не в Америке слава Богу,где любят установку в торпеду или кик-панели,у нас самая оптимальная схема фронт-саб.Двух- или трехполоска уже дело возможностей и желания возиться с настройками звучания.Извини, не знаю в чём отличие морела от сони, пионеров, дживиси и т. д. по установке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 19 марта, 2011 Извини, не знаю в чём отличие морела от сони, пионеров, дживиси и т. д. по установке?Конкретно по установке все одинаково-нормальная шумоизоляция,нормальные провода,подиумы хотя бы в минимальном варианте через проставки,а не к металлу двери или к обшивке на 2 самореза упаси Господи.А вот дальше все зависит от условий работы акустики-объем предпологаемого места установки (чаще всего это дверь),место установки(торпеда,дверь,кик-панели),наличие или отсутствие сабвуфера и т.д.Исходя из этого акустика и подбирается по своим техническим характеристикам.Это в общем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 19 марта, 2011 Судя по стилю материал взят из журнала "Автозвук". С такими характеристиками монтаж только в дверь.Исходя конкретно из наших дверей ("Соболь","Газель") требуется уменьшение объема двери примерно в 2 раза. Лучше всего пенопластом или другим похожим материалом.Более точно количество по диску или на слух в крайнем случае. Ты из двери ЗЯ решил сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 062 Опубликовано 19 марта, 2011 Конкретно по установке все одинаково-нормальная шумоизоляция,нормальные провода,подиумы хотя бы в минимальном варианте через проставки,а не к металлу двери или к обшивке на 2 самореза упаси Господи.А вот дальше все зависит от условий работы акустики-объем предпологаемого места установки (чаще всего это дверь),место установки(торпеда,дверь,кик-панели),наличие или отсутствие сабвуфера и т.д.Исходя из этого акустика и подбирается по своим техническим характеристикам.Это в общем.Обшивку на дверях пришлось под колонки прорезать... Это плохо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 19 марта, 2011 Ты из двери ЗЯ решил сделать?Дверь это и есть ЗЯ,после шумоизоляции конечно.Во всяком случае так следует ее рассматривать не сильно углубляясь в теорию.А так это просто консервная банка.Отдельно ЗЯ в дверях делают,примеры установок есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 19 марта, 2011 Обшивку на дверях пришлось под колонки прорезать... Это плохо?Нет,нормально.Только нужно чтобы динамик под обшивку не играл.Если обшивка до динамика не достает,установи проставочное кольцо между динамиком и обшивкой и только потом ставь декоративную решетку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 062 Опубликовано 19 марта, 2011 Нет,нормально.Только нужно чтобы динамик под обшивку не играл.Если обшивка до динамика не достает,установи проставочное кольцо между динамиком и обшивкой и только потом ставь декоративную решетку.В этом смысле всё нормально. Динамики играют в салон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 20 марта, 2011 Дверь это и есть ЗЯ,после шумоизоляции конечно.Во всяком случае так следует ее рассматривать не сильно углубляясь в теорию.А так это просто консервная банка.Отдельно ЗЯ в дверях делают,примеры установок есть. Ты имхо забыл написать,дверь не отвечает требованиям ЗЯ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 20 марта, 2011 Ты имхо забыл написать,дверь не отвечает требованиям ЗЯ.Если подходить к вопросу принципиально,то дверь может считаться ЗЯ лишь формально.Всерьез рассматривать кусок железа с минимумом распорок для жескости,кучей технологических отверстий и вспомогательных механизмов бессмысленно.Однако и как акустический экран мы ее рассматривать тоже не можем в силу того чистый акустический экран предусматривает превышение эквивалентного объема минимум в 5 раз,к тому же при установке АС в дверь мы накладываем шумоизоляцию,максимально заделывая все отверстия кроме вентиляционных.Таким образом и получается что дверь это нечто среднее между акустическим экраном и ЗЯ.И почти вся автомобильная акустика проектируется исходя из этих реалий.Учитывая эквивалентный объем Vas 90% акустики калибра 5" попадает в кридор 6-8 литров объема.То есть объем нашей газелевскй двери для нее изначаьно велик.Выхода тут два-либо постараться выгородить для нее соответствующий объем,либо положить пенопласт или что-то подобное,создавая комфортные условия для работы динамиков.Акустика для работы именно е ЗЯ есть,но ее немного как и вариантов установки ЗЯ в дверь.Лично я таких установок видел всего 2-одну в "Ниве",одну в ВАЗ 2110. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
31rus 10 Опубликовано 23 апреля, 2011 (изменено) Google АЗ www Рубрики • Одноклассники • компонентная акустика 5'' Журнал "Автозвук" • № 10 / 2002 Intertechnik Comp 5.1 • MA Audio SY50C1 • Impact RCW 5132S • Alpine SPR-136A • Planet Audio P52CKX • Kicker I 5.2Macrom EXS 5.0 • Audiobahn ABC 5002 • Morel Dotech 5 • МЁД & ДЁГОТЬ Morel Dotech 5 Динамики серии Dotech броскостью оформления не отличаются, скорее наоборот: в инсталлированном состоянии они вряд ли будут привлекать внимание своим внешним видом. Тем не менее, конструкция мидбасов здесь, пожалуй, самая прогрессивная среди сегодняшних одноклассников. Это - обращённая магнитная система, при которой неодимовый магнит располагается внутри звуковой катушки диаметром 54 мм. Если точнее, то там даже два магнита, так что магнитный поток замыкается через зазор и внешний магнитопровод. Соответственно, поток рассеивания минимальный, а условия охлаждения катушки лучше, чем в магнитной системе обычного типа. Катушка намотана шестигранным проводом, что обеспечивает наивысшую плотность проводников (и тока) в зазоре. Корпус штампованный, но за счёт выбора его формы удалось увести резонансы корпуса за пределы частотного диапазона мидбаса. Диффузор из целлюлозы специальной фактуры с водостойким покрытием. В центре находится выпуклый колпачок (57 мм) из ткани с пропиткой. Уплотнительного бортика нет, рамка решётки устанавливается снизу, и на неё хорошо ложится обод корпуса. Подводящие провода обычной формы, но их концы закреплены на каркасе катушки и как бы служат продолжением намотки. Диаметр купола твитера самый обыкновенный (26 мм), но корпус пищалок довольно компактный. Форма корпуса рассчитана на установку «в тело», а для монтажа на поверхность предназначена подставка с углами установки 10 и 60 градусов. Кроссовер, традиционно для Morel, предельно аскетичен: оба фильтра 1-го порядка, элементов всего два - катушка с ферритовым сердечником и неполярный электролит. Бас Dotech 5 очень неплох по атаке, рельеф его сглажен, хотя и не очень заметно. Флейта натуральна, но чуть «причёсана», отчего звучит слегка академично. Зато самое выгодное впечатление произвела микродинамика. Солирующий саксофон с его мельчайшими звуковыми деталями это сразу продемонстрировал. Звучание неброское, но точное, динамичное и спокойное. Такой звук называют «породистым». Таков же и верх - без избыточности, возможно, суховатый, но прецизионно точный. Dotech 5 по звучанию явно переигрывает собственные размеры. Даже бочка ему удаётся с лёгкостью, что уж говорить о рабочих барабанах. Вокал лёгкий, хорошо артикулированный, хотя и немного задумчивый. Такое звучание подойдёт тем, кто много времени проводит в машине и не хочет уставать от музыки. В данном случае заявку изготовителя по максимальной мощности я бы не стал отметать с порога: при звуковой катушке диаметром 54 мм такое, в принципе, возможно. Наверняка можно сказать, что к большим мощностям мидбасы готовы, хотя рассчитывать на неискажённое звучание не стоит - на верхнем басе здесь искажения выше средних. Одновременно на частотах выше 150 Гц искажения не просто низкие, а низкие феноменально, то есть линейность «в малом» здесь очень высокая, а больших перемещений диффузора Morel не любит. Полная добротность у мидбасов несколько повышена, а поскольку эту акустику выберут, скорее всего, не в погоне за обильной «колбасой», то ставить их надо будет только в дверь и, судя по кривой АЧХ, небольшой угол наклона оси мидбаса ему не повредит. Morel Dotech 5Макс. мощность, Вт RMS 120Диапазон воспроизводимых частот, Гц (-3 дБ) 60 - 22000Чувствительность, дБ/Вт (1м)(150 - 15000 Гц) 86Средний коэффициент нелинейных искажений, %(16 Вт, 160 - 4000 Гц) 1,61Коэффициент нелинейных искажений, % (16 Вт, 100 - 125 Гц) 7,54 Параметры Тиля - Смолла мидбасовой головкиFs, Гц / Vas, л / Qts73,5 / 8,57 / 0,957 Монтажная глубина мидбаса61 мм ЛИЧНОЕ ДЕЛО КТОMorel Dotech 5ПОЧЕМ$215ЭТО - ПЛЮСОчень породистое звучаниеВысокая мощностьОчень низкие искажения на средних частотахЭТО - МИНУСНемного повышены искажения на басахОДНИМ СЛОВОМ...Акустика, которая не утомляетРЕЙТИНГКонструкция 8Частотная характеристика 8Чувствительность 8Басовый потенциал 9Звук 9да морель это тема!бомба!у меня голова алпайн ida x 305s.фронт морель компонентные!тыл морель коксиальные!и у селок алпайн.но пока доконца всё не поставил.стоит голова и фронт без пищалок!вот это звук чистота и красота!но когда будет всё стоять это будет настоящий звук!морели тема класс!!!! Изменено 23 апреля, 2011 пользователем 31rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 24 апреля, 2011 да морель это тема!бомба!у меня голова алпайн ida x 305s.фронт морель компонентные!тыл морель коксиальные!и у селок алпайн.но пока доконца всё не поставил.стоит голова и фронт без пищалок!вот это звук чистота и красота!но когда будет всё стоять это будет настоящий звук!морели тема класс!!!!Что к чему написано непонятно,цитата на акустику Моrel Dotech 5 дюймов,стоят 6" без высокочастотников,больше ничего нет,но все равно здорово.Очень нравится выражение "у селок". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
31rus 10 Опубликовано 24 апреля, 2011 Что к чему написано непонятно,цитата на акустику Моrel Dotech 5 дюймов,стоят 6" без высокочастотников,больше ничего нет,но все равно здорово.Очень нравится выражение "у селок".а что тебе хотелось бы понять??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 24 апреля, 2011 а что тебе хотелось бы понять???Ну написал бы как ставил акустику в новые обивки,какие проставки например.И зачем кстати коаксиалы назад и будет ли сабвуфер и какой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
