Pivlick
"музыка" в Газели!
Alex030569
14 часов назад, Erik77 сказал:
Попалось фото с такой установкой динамиков. Что думаете по этому поводу?
Безпонтовая установка.Для блинов нужен объем,которого нет под обшивкой.Пукать будут они там,звучать нет.
соболевич
Туда лепить такие блины надо жесткость потолку придавать дополнительно. Это что в оргалит врезать тот  же результат.
Erik77
Зато продавец автозвука расхваливал...
Alex030569
1 час назад, Erik77 сказал:
Что бы динамик звучал,ему нужен определенный объем воздуха(литраж),причем объем закрытый.Динамик же двигается взад,вперед,т.е. качает звук(воздух).Если объем не соответствует заявленным характеристикам динамика,то он не раскачается как положено,не выдаст те частоты,которые в него заложены.Такие блины можно ставить в обшивку двери.Но я бы поставил туда на 16 см динамики.
А продавец тупой,если советует такие вещи.
соболевич
2 часа назад, Alex030569 сказал:
По молодости колонки мастерили, так для решения этой задачи использовали два варианта - сверление больших отверстий в задней стенки или обшивали изнутри толстым поролоном.
Alex030569
4 минуты назад, соболевич сказал:
Поролон увеличивает объем.Другими словами звук отражается от корпуса колонки,но если прогадали с объемом,можно наложить поролон,тем самым увеличив площадь отражения звука.
Отверстия не понял зачем? Или имеешь ввиду фазаинвертор?
rusgg
Сейчас материалы есть гораздо компактнее чем паролон.
Так что можно и ставить,но низов не будет точно.
Хотя низы такие колонки не умеют качать в принципе.
соболевич
30 минут назад, Alex030569 сказал:
Чтоб вибрации гасить на мощности, воздух должен куда то выходить, это "колхоз" конечно."заводские" колонки все шли с поролоном. Про современные материалы и разговора нет, раньше кроме поролона ниче и не было, а радиоткань в одном магазине на Таганке только можно было найти, на окантовку покупали листовой мельхиор в художественном салоне на Кутузовском.Вспоминать смешно.  Но ведь мастерили и кое что получалось.То что на фото в потолке  Газели они уже на средних оборотах работать нормально не будут. Помню где то в магазине удалось купить шестиваттник низкочастотный, вот это был праздник. Размером он был со сковородку.  6 ГД -8  вроде маркировка.
Изменено пользователем соболевич
ZAN57
В ‎17‎.‎06‎.‎2020 в 11:41, Alex030569 сказал:
Нет, это ПАС- панель аккустического сопротивления. В своё время описывали и расчеты и изготовление в РАДИО. эффект мембранного фильтра звука на определенных частотах. Как бы экспандер НЧ за пределы объема колонки. Принцип неско другой про сравнению с лабиринтами, фазоинвертором, но эффект схожий, правда эффективность меньше. Дырки сверлятся определенного диаметра, по определенной схеме расположения на кратные частоты, нужны двойные задние стенки, просверленные совместно, с тканью средней плотности между ними. Особенно хорош эффект с подбором расстановки таких колонок в определенном месте от стены, угла, происходит явное усиление НЧ. Правда эффект заметен для динамиков не компрессионного типа, скорее для широкополосных ГДШ, или типа кинаповаских, с мощных рупоров ГО и т.д. Для наших любимых типа 35ГД конечно фазоинверторы... Этот 6ГД-8 он и был широкополосник, ставился в приличные радиолы, телики...
Изменено пользователем ZAN57
Alex030569
@ZAN57 аккустика бытовая отличается от автоаккустики.И динамик для радиолы не будет звучать в авто.Он разрабатывался для комнаты.
Татарин
4 минуты назад, Alex030569 сказал:
Саня,я думаю что всё это домыслы.Динамик, он и есть динамик.Принцип действия один.Единственное, что для авто это влагостойкие материалы .А так, и тот и другой, правильно оформленый петь будет.
rusgg
Раньше баловались включали в машине центр мощный,звука действительно нет.
Но это колонки готовые в коробке,а не динамики правильно установленное в машине.
Rostov na Donu
В 13.06.2020 в 21:49, Erik77 сказал:
Видимо законченый меломан)) Дурость полная. Что тут ещё можно думать.
Erik77
Ещё вопрос, есть разница в качестве звука между обычным блином и тонким?Продавец назвал его слимом. Может такой слим поставить на двери, чтобы потоньше проставку делать?
rusgg
Чем толще магнит,тем мощнее динамик.
Ну и диаметр магнита тоже играет роль.
Конус диафрагмы как ребро жёсткости тоже не может быть прямым.
Все эти технологии влияют на качество и громкость,но чем толще динамик тем выше показатели.
Татарин
13"динамики в любом варианте в двери встают без монстроподобных спейсеров.Ну возможно придётся подпилить железо.И очень захочется электроподъёмники.
Татарин
Вообще  интересный подбор аккустики по принципу влезет-не влезет.
А послушать?
Если на ухо ляжет, то и полдвери перепелить не жалко.:biggrin:
52RUS
У меня 16ые Alphard Machete в дверях и твиттеры на стойках, за сиденьем пассажира саб Pioneer TS-WX710A, голова pioneer AVH-8400bt. Машина 3местка, полная шумоизоляция соотв. Веселить публику эстрадой не моё, а вот для себя то что у меня есть хватает вполне.
Alphard попробовал впервые, всегда предпочтение отдавал герцам, но сейчас за выбор свой не жалею. Очень интересная акустика, рекомендую
По установке в лоб блинов, это конечно колхоз. Можно туда воткнуть 10ки если уж так хочется, предварительно обклеив кузов вибро-шумо.
Erik77
11 часов назад, Татарин сказал:
А толку от 13х? Хочется низов, хоть немного.
Alex030569
В 20.06.2020 в 09:52, rusgg сказал:
Динамики из колонок С 90,врезанные в любое место в машине,звучать не будут.Согласен?
24 минуты назад, Erik77 сказал:
А как же верха,средние частоты?
Erik77
5 минут назад, Alex030569 сказал:
А штатные места уже 13 заняты. Нет у них низов от слова совсем.
Татарин
12 минут назад, Erik77 сказал:
Смотри частотку при выборе,насколько глубоко копает динамик вниз и уровень спада.
Блины(про которые вы в основной массе думаете)не всегда могут реально воспроизвести бас.Для того что-бы его слышать нужен быстроходный чувствительный динамик.Иначе диффузор будет просто дёргаться туда-сюда,создавая сквозняк вместо баса.Хы.Дома у меня аккустика АЕ. динамики 13".Поверь баса там и без саба хватает.Саб правда есть но он задушен до немогу и по частоте,и по мощности.Потому как если его распустить,то в углах начинают стояки образовываться.Весьма неприятная вещь в музыке.Комната 18 кв.Вот и считай.
7 минут назад, Erik77 сказал:
Штатные это в торпеде что-ли или в ногах?
rusgg
25 минут назад, Alex030569 сказал:
Да любые динамики в любом месте не будут звучать.
Ну как любом, если место правильное то и с90 можно раскачать.
Alex030569
Только что, rusgg сказал:
А как же объем,под который высчитывается динамик? Ведь да же если взять динамик из с90 и поставить его в корпус от с 30,то он пукать будет.Вот я про что-нет в машине такого места,что бы можно было установить динамик от с 90.
Татарин
26 минут назад, Alex030569 сказал:
Динамик на заднюю стенку,ящик под кузов.
А например  компания Wharfedale создавала аккустику в топовой версии с набивкой углём пористым.Это давало эффект более большего кабинета колонки нежели на самом деле.Сейчас не знаю,выпускают-ли.
