german 1 033 Опубликовано 23 декабря, 2020 Во заморочки 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 23 декабря, 2020 Вот уж истно,"не клади все яйца в одну корзину" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 23 декабря, 2020 (изменено) В 29.08.2020 в 16:20, Владимир 23 сказал: На второй машине тоже пионер но без блюпупа и очень меня печалит это Есть же блютуз адаптер.У меня как раз на одной машине в магнитоле тоже нет блютуза.По этому и купил на али года три назад.https://aliexpress.ru/item/32994156374.html Изменено 23 декабря, 2020 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 490 Опубликовано 23 декабря, 2020 4 часа назад, газель2005 сказал: Есть же блютуз адаптер.У меня как раз на одной машине в магнитоле тоже нет блютуза.По этому и купил на али года три назад.https://aliexpress.ru/item/32994156374.html Что то даже не рассматривал такой девайс. Уже купил бошку на Андроиде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 369 Опубликовано 19 января, 2021 (изменено) Купил наконец в праздники УНЧ БУ на авито. Были разные варианты, разница в цене +- 1-1,5 рубля. Но взял Блаупункт GTA -470, 800вт, за 3тр по трем причинам: - знакомая техника, у родственника был, отработал честно и ушел с машиной, пел весьма не плохо. - раздельные настройки по каналам, номинал 70вт при 4 омах на канал, максимал 4*140 при 4 омах, 4*200 на 2х омах. Мост даёт 2*400вт. Причем можно включать как угодно- раздельно по каналам мосты, 2ом, 4 ом, так как есть все 8 выводов. - габариты как раз под штурманское сиденье, ложится сверху на салонную печку, ничему не мешает, есть доступ для подключений и настройки. Пробовал подключать всё на весу, потратил полдня, поигрался. Звук конечно... хоть театр делай, хоть бум- бум- бум, Даже на родные 4 эллипса 300/600вт. Но подхлюпывать начинают если низы на фильтре крайнем. И вот выяснил небольшую проблемку- выход с 2х дина то линейный только один- левый и правый аудио, и он, как выяснилось, фронт, и эквалайзер на него не работает (ну это то логично), только громкость. А входов 4... Получается параллелить входы. Не оч хорошо это, по идее надо делить чз резисторы, чтобы влияния не было и сопротивление нагрузки для линейного выхода не повышалось. Для испытаний на соплях соединил в параллель фронт и тыл, вроде терпимо, но не дело это... Есть готовые соединители- разъемы такие, типа делителя? Чтобы с одного выхода тюльпанов запитать 2 входа тюльпана? Просто я установкой музыки на машины и этим баловством не занимался, самому паять придется, загубить пару шнуров тюльпанов. Вторая проблемка... театр на таких мощностях понятие ограниченное, да и главное- получить одновременно и театр и низа глубокие фоном, не мешающие. А тк эквалайзер головы на линейный выход звука не влияет, а крутить настройки усилителя каждый раз под сиденьем утопия, добиться театра + мягкие низа фоном не возможно, становится обидно- зачем тогда приличный эквалайзер и эффекты в башке, да еще и УНЧ? А наилучший звук получился, когда подключил фронт динамики от головы, с настройкой чз эквалайзер и собственный усилитель, а тыл динамики чз УНЧ (сзади большой объем боковин, куда врезаны эллипсы). Вот то что надо... и театр есть и низа супер. НО! При этом не возможно отрегулировать соотношение фронт/тыл, тк оба УНЧ- и головы и внешний работают с сигнала "фронт", получается просто регулировка громкости. А выхода тыл с башки нет... И изменить соотношение театр/низа не возможно не лазая под сиденье к УНЧ. Насколько было бы лучше, если бы линейный выход шёл после эквалайзера, у меня так было на УНЧ Одиссее. Теоретически выход есть- поменять местами фронт и тыл. То есть запитать с башки фронтальные динамики, но от выхода тыл, а линейный выход "фронт" пустить на УНЧ, а с него на динамики тыла. Зачем тогда 4х канальный УНЧ, хватило бы 2хканала, более того, он у меня валяется. Хотел врезать САБ- динамик в левый борт сзади. Может и был бы такой же эффект. Но стоят то почти одинаково с рук. Да и это не уйдет как вариант- от одного канала УНЧ запитать эллипсы, от другого динамик САБ, чтобы меньше насиловать эллипсы... Но звук именно в таком сочетании- фронт театр, а тыл- низа. то что надо. Изменено 19 января, 2021 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 17 июля, 2021 Общался сегодня в магазине автозвука. Они мне вместо Саба предлагают 20 басовые динамики в двери и пустить на них только низкие частоты. Гу пионер позволяет это сделать через линейные выходы. В панели при этом будут 13 компонентные динамики без усилителя. Как думаете, стоит так сделать или лучше переплатить в 3-4 раза за саб? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 17 июля, 2021 32 минуты назад, Erik77 сказал: Общался сегодня в магазине автозвука. Они мне вместо Саба предлагают 20 басовые динамики в двери и пустить на них только низкие частоты. Гу пионер позволяет это сделать через линейные выходы. В панели при этом будут 13 компонентные динамики без усилителя. Как думаете, стоит так сделать или лучше переплатить в 3-4 раза за саб? Так линейные выхода для динамиков не годятся.Они годятся для подключения усилка. Бери уже тогда и усилок к 20.С фильтрами бери. Тут в чём вся фишка.Ты на дватцатках сможешь либо распустить полосу, либо обрезать.На сабе будет только бас.Опять-же есть очень большая вероятность что нарвёшься на пумкалку,а не на музыкальный саб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 17 июля, 2021 Нормальному сабу объём нужен, либо с фазиком заморачиваться (считать). ИМХО, в дверях 6-ти дюймовый мидбас с предварительной шумо вибро изоляцией самое то, нет там объема для большего диффузора! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 17 июля, 2021 1 час назад, Татарин сказал: Так линейные выхода для динамиков не годятся.Они годятся для подключения усилка. Бери уже тогда и усилок к 20.С фильтрами бери. Тут в чём вся фишка.Ты на дватцатках сможешь либо распустить полосу, либо обрезать.На сабе будет только бас.Опять-же есть очень большая вероятность что нарвёшься на пумкалку,а не на музыкальный саб. Про усилитель само собой разумеется. На тыловых динамика будет тоже только бас. Голова режет НЧ. 8 минут назад, AlexTv сказал: Нормальному сабу объём нужен, либо с фазиком заморачиваться (считать). ИМХО, в дверях 6-ти дюймовый мидбас с предварительной шумо вибро изоляцией самое то, нет там объема для большего диффузора! Есть желание саб ts-d10lb pioneer купить, но жаба душит. По моим примеркам он должен за пассажирскую спинку войти. 300вт номинала хватит для газели за глаза, но цена не радует+усилок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 17 июля, 2021 1 минуту назад, Erik77 сказал: Про усилитель само собой разумеется. На тыловых динамика будет тоже только бас. Голова режет НЧ. Тебе надо в таком случае все динамики раскачивать усилителем.В противном случае, возможна задержка по тылам.Басовые фронты будут смазанные.В голове-же, можешь подрезать общий НЧ.Либо,раскачивать всё одной головой(если она осилит) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 17 июля, 2021 1 минуту назад, Татарин сказал: Тебе надо в таком случае все динамики раскачивать усилителем.В противном случае, возможна задержка по тылам.Басовые фронты будут смазанные.В голове-же, можешь подрезать общий НЧ.Либо,раскачивать всё одной головой(если она осилит) С фронтом проблемы. В панели больше 13 динамиков не поставить, а они 50вт при номинале головы 45. Тыл больше 100вт и без усилка никак. Пионер может резать отдельно тыл по линейным выходам по НЧ выдавая только басы. Мелкую панель на заводе сделали. В неё бы 16 динамики и было бы норм. Z серия 110 Вт и качество охрененное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 17 июля, 2021 (изменено) 55 минут назад, Erik77 сказал: С фронтом проблемы. В панели больше 13 динамиков не поставить, а они 50вт при номинале головы 45. Тыл больше 100вт и без усилка никак. Пионер может резать отдельно тыл по линейным выходам по НЧ выдавая только басы. Мелкую панель на заводе сделали. В неё бы 16 динамики и было бы норм. Z серия 110 Вт и качество охрененное. Не пытайся из торпеды выжать звук.Не будет там ни чего петь,а торпеда будет.Забудь про неё.Я тебе уже писал об этом,и ссылку на дисочек Аудиодоктор 1(вроде)кидал.Ты почему-то зациклился на мощности.Это-ж не мотор,тут излишние "мускулы" могут навредить.Или ты за звуковое давление бьёшься? Я-бы в твоём варианте трёхместки,поработал-бы с разнесёнкой. ВЧ в стойки,СЧ-НЧ 16" в двери.И что-бы фильтра были с обрезом по Дб. Изменено 17 июля, 2021 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 17 июля, 2021 25 минут назад, Татарин сказал: Не пытайся из торпеды выжать звук.Не будет там ни чего петь,а торпеда будет.Забудь про неё.Я тебе уже писал об этом,и ссылку на дисочек Аудиодоктор 1(вроде)кидал.Ты почему-то зациклился на мощности.Это-ж не мотор,тут излишние "мускулы" могут навредить.Или ты за звуковое давление бьёшься? Я-бы в твоём варианте трёхместки,поработал-бы с разнесёнкой. ВЧ в стойки,СЧ-НЧ 16" в двери.И что-бы фильтра были с обрезом по Дб. Сейчас 25вт номиналки и голова давит динамики. Если в дверь 16,то низы чем добывать? Их по хорошему срезать на 125. Надо саб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 17 июля, 2021 4 минуты назад, Erik77 сказал: Сейчас 25вт номиналки и голова давит динамики. Если в дверь 16,то низы чем добывать? Их по хорошему срезать на 125. Надо саб. А почему ты думаешь что с 16 низов не снять? Для того что-бы понять как низко они копают,их нужно прослушать. Я просто сути твоей задачи не могу понять. 1Развить звуковое давление что-б листва опадала,и окружающие глаза зажмуривали. 2Прослушивание музыкального материала,максимально приближенного к оригиналу, в машине, для себя любимого,на комфортном уровне мощности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 17 июля, 2021 5 минут назад, Татарин сказал: А почему ты думаешь что с 16 низов не снять? Для того что-бы понять как низко они копают,их нужно прослушать. Я просто сути твоей задачи не могу понять. 1Развить звуковое давление что-б листва опадала,и окружающие глаза зажмуривали. 2Прослушивание музыкального материала,максимально приближенного к оригиналу, в машине, для себя любимого,на комфортном уровне мощности. Качества хочу. Z серию в двери и саб, то качество будет очень неплохое. Только жаба душит в газель столько вкладывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 17 июля, 2021 1 минуту назад, Erik77 сказал: Качества хочу. Z серию в двери и саб, то качество будет очень неплохое. Только жаба душит в газель столько вкладывать. Давай я тебе распишу алгоритм действий при покупке аудио. 1Сформируй в своём мозгу звук который тебе нравится.Постарайся описать его.(Пример.Быстрый, отчётливый бас.Канифолька на середине.Воздушный ,не агрессивный верх) 2При выборе компонентов пользуйся только тем звуковым материалом,который тебе хорошо знаком.Так ты сможешь уловить разницу в звучании. 3Определись с бюджетом.Дешёвая техника и поёт дёшево.Трёха, она и есть трёха.Если при одинаковой цене в компоненте будет больше фичей,то он скорее всего проиграет по звуку более скромно оснащенному.Кнопочки-лампочки оставь для любителей цветомузыки.Тебе слушать,а не смотреть.Всевозможные улучшайзеры, как правило портят звук. 4Не ведись на увещевания продавцов.Их задача продать,и поэтому они будут пытаться тобой манипулировать,заваливая тебя терминами.Поэтому, лучше подготовиться и просвятиться в этом вопросе. 5Ты определился.Не торопись покупать.Походи подумай пару-тройку деньков,это то что ты хочешь получить или не вполне.Устакань мысли.Отвлекись в конце-концов на другие дела.Деньги ты пульнёшь,назад не отыграешь.Придёт разочарование (хотя оно в любом случае придёт) Вот когда ты всё осмыслил,вот тогда деньги в руки и в лавку.И это.коньячка,или вискаря прикупи пузырёк.Такие покупки, по традиции требуют обмывки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 17 июля, 2021 2 часа назад, Татарин сказал: Давай я тебе распишу алгоритм действий при покупке аудио. 1Сформируй в своём мозгу звук который тебе нравится.Постарайся описать его.(Пример.Быстрый, отчётливый бас.Канифолька на середине.Воздушный ,не агрессивный верх) 2При выборе компонентов пользуйся только тем звуковым материалом,который тебе хорошо знаком.Так ты сможешь уловить разницу в звучании. 3Определись с бюджетом.Дешёвая техника и поёт дёшево.Трёха, она и есть трёха.Если при одинаковой цене в компоненте будет больше фичей,то он скорее всего проиграет по звуку более скромно оснащенному.Кнопочки-лампочки оставь для любителей цветомузыки.Тебе слушать,а не смотреть.Всевозможные улучшайзеры, как правило портят звук. 4Не ведись на увещевания продавцов.Их задача продать,и поэтому они будут пытаться тобой манипулировать,заваливая тебя терминами.Поэтому, лучше подготовиться и просвятиться в этом вопросе. 5Ты определился.Не торопись покупать.Походи подумай пару-тройку деньков,это то что ты хочешь получить или не вполне.Устакань мысли.Отвлекись в конце-концов на другие дела.Деньги ты пульнёшь,назад не отыграешь.Придёт разочарование (хотя оно в любом случае придёт) Вот когда ты всё осмыслил,вот тогда деньги в руки и в лавку.И это.коньячка,или вискаря прикупи пузырёк.Такие покупки, по традиции требуют обмывки. В нашем колхозе возят дешман. Хотелось бы послушать в живую как что звучит. Если не понравится, переставлю на машину жены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 18 июля, 2021 3 часа назад, Erik77 сказал: В нашем колхозе возят дешман. Хотелось бы послушать в живую как что звучит. Если не понравится, переставлю на машину жены О-о,ты вступаешь на долгую и затратную тропу.Ну что тут можно посоветовать?Открывай старые журналы по аудио,и читай отзывы специалистов.Всё время делая поправку на то, что им платят,да и музыковосприятие у всех разное.Но так у тебя хоть какая-то картинка в голове сформируется.И, быстро не женись.В смысле, не торопись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 18 июля, 2021 2 минуты назад, Татарин сказал: О-о,ты вступаешь на долгую и затратную тропу.Ну что тут можно посоветовать?Открывай старые журналы по аудио,и читай отзывы специалистов.Всё время делая поправку на то, что им платят,да и музыковосприятие у всех разное.Но так у тебя хоть какая-то картинка в голове сформируется.И, быстро не женись.В смысле, не торопись. По отзывам хотел брать z серию пионер, но она в продаже только в 3х местах по конской цене. Свободно продаётся d серия, но она на ступеньку ниже, но и дешевле. Поск Поскольку двери разбирать, сейчас читаю какие эсп выбрать. Может ещё и обшивки посимпотнее подберу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 18 июля, 2021 31 минуту назад, Erik77 сказал: По отзывам хотел брать z серию пионер, но она в продаже только в 3х местах по конской цене. Свободно продаётся d серия, но она на ступеньку ниже, но и дешевле. Что-то пошарил поиском по серииZ.Ни чего вразумительного для себя не нашёл,кроме как в диффузорах используется арамид.Ни когда не нравился звук кевлара. На мой взгляд,звук резкий,через чур цепкий к мелочам.Они начинают вылезать из общего музыкального полотна .Утомляет такой звук.Надо заехать в музлавку, послушать,что за серия Z. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 18 июля, 2021 1 час назад, Татарин сказал: Что-то пошарил поиском по серииZ.Ни чего вразумительного для себя не нашёл,кроме как в диффузорах используется арамид.Ни когда не нравился звук кевлара. На мой взгляд,звук резкий,через чур цепкий к мелочам.Они начинают вылезать из общего музыкального полотна .Утомляет такой звук.Надо заехать в музлавку, послушать,что за серия Z. Несколько тестов смотрел и читал, хвалят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 18 июля, 2021 Что стояло у меня в Спринтере. DLS R6 - мидбас в дверях. DLS up 2,5 (купольные шелковые) в торпедо, на отражение от лобового и DLS rs 1 в стойках, так же на отражение от лобового. Двери зашумлены, середине купольной объём не критичен. Очень хорошо играло от Пионера, запитанного своим проводом от АКБ, и мощности хватало и глубины. в Т4 короба делал под мидбас и под сидение устанавливал. Запитан в противофазе, бас чуть с запозданием,- но весь спереди. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 18 июля, 2021 Сейчас файдером переместил весь звук на двери. В принципе неплохо, если поставить динамики получше. Конечно про саб ватт на 300 в номинале забывать не стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Светляк 0 Опубликовано 21 июля, 2021 @газель2005 Тоже заказывал такой из Китая. Года 2 назад. Работает исправно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 369 Опубликовано 22 июля, 2021 (изменено) В 18.07.2021 в 01:49, Татарин сказал: Давай я тебе распишу алгоритм действий при покупке аудио. 1Сформируй в своём мозгу звук который тебе нравится.Постарайся описать его.(Пример.Быстрый, отчётливый бас.Канифолька на середине.Воздушный ,не агрессивный верх) 2При выборе компонентов пользуйся только тем звуковым материалом,который тебе хорошо знаком.Так ты сможешь уловить разницу в звучании. 3Определись с бюджетом.Дешёвая техника и поёт дёшево.Трёха, она и есть трёха.Если при одинаковой цене в компоненте будет больше фичей,то он скорее всего проиграет по звуку более скромно оснащенному.Кнопочки-лампочки оставь для любителей цветомузыки.Тебе слушать,а не смотреть.Всевозможные улучшайзеры, как правило портят звук. 4Не ведись на увещевания продавцов.Их задача продать,и поэтому они будут пытаться тобой манипулировать,заваливая тебя терминами.Поэтому, лучше подготовиться и просвятиться в этом вопросе. 5Ты определился.Не торопись покупать.Походи подумай пару-тройку деньков,это то что ты хочешь получить или не вполне.Устакань мысли.Отвлекись в конце-концов на другие дела.Деньги ты пульнёшь,назад не отыграешь.Придёт разочарование (хотя оно в любом случае придёт) Вот когда ты всё осмыслил,вот тогда деньги в руки и в лавку.И это.коньячка,или вискаря прикупи пузырёк.Такие покупки, по традиции требуют обмывки. А я бы сюда добавил- начни с БУ аппаратуры для экономии. Вот когда на базе набора компонентов БУ определишься что ты хочешь, и остановишься на каком то уровне аппаратуры, тогда покупай уж новое из этих компонентов. БУ стоит в 2-4 раза дешевле, и в цене больше уже ослобо и не падает- купил, послушал, продал. С 90-х полно знакомых "умников", которые шли "по долгой и затратной тропе" как пишет Татарин, при этом брали новое, ведясь на новинки или россказни, платили красной ценой, а потом шли дальше, а уже испробованное продавали за пол или треть цены. А кто умнее- шел по такому же пути в классах аппаратуры, но брал у этих "умников" ту же аппаратуру, но с опозданием на полгода- год и за треть цены. Но эффект то тот же. мне влот недавно буквально почти даром знакомый всучил свой усилок Блаупункт по 400вт на канал, когда узнал, что я смотрю авито, выбираю. Ему уже не нужен, а продать трудно... А кому то это шаг наверх по классу. Изменено 22 июля, 2021 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
