Romzes331
Стабилизаторы на Газели
газель2005
посмотри в магазе валдаевскую
Толяныч52
И эти ломает , стояли уже.
Тыщь 50 прошёл, езжу не только по трассе.
Так как они длиннее родных, рабочего хода больше!
Spas750
У меня такие ходят с 2000 года, не разу не порвало, вторую газель переживают,  а которые предыдущие на фото были, ломает регулярно.
газель2005
не факт не факт,у меня сборище всяких.На одной машине ломало а на второй нет.Разница в разновидности рессор
Толяныч52
Может ты имел ввиду не разновидность, а количество рессор? как мне известно их 2 вида!! стояли всякие и вперемешку))
Чем больше пачка тем более велика вероятность что начнёт ломать.
Заметь я ставлю газоновские амортизаторы всегда,  может в них ещё дело?
газель2005
на одной малолистовые  и еще по три листа таких же,машина имеет раскачку на кочках  и вот на ней лопаются.На второй многолистовые  и плюс два листа с одной стороны и три с другой,в этой пачке сборище всяких которые были под руками.Ну вот на второй машина не имеет такую раскачку на волнах и на стабе все стоит родное.
Spas750
И у меня газоновские, а рессоры по среднему набраны, надо еще по листику добавить.
buzukov2006
Стабилизатор в принципе нужен, минусов нет. Повышенная устойчивость,амортизаторам легче На полицейских и если попадаешь в яму. У меня пока не стоит но думаю поставить.В драйве порнишка выложил, вроде нормально, а темболее если живой груз который чебыртыхается на поворотах и ямах он просто необходим.
газель2005
Минус только один,машина по жестче становится.
dvor
у тебя на фотке из инета и в реале разные. что у тебя стоят - вещь. а нетовские -говно.
СЕГА
у нас есть магазин СЕРПАНТИН что на ул.Шефской.сегодня был там...лежит передний.ценник 2400 р..думаю замутить себе.
Топай
У знакомого стоит передний стаб, жестковато, на свою решил не ставить и заднего хватит.
Изменено пользователем Топай
СЕГА
а я поставлю...бывают случае.что на переде в будке остается кг 500.
GANGsta
боже я наоборот с зади стабилизатор выкинул а вы ещо и вперед его запихать хотите...  незнаю кому из вас нравится когда  с ямы за счёт стаба выкидыват на другую сторону так что перелетаешь на соседнее сидение... а с передним ваще будет писец формула 1... вы чё в кольца под грузом 80 заходите что у вас кренится машина? ну если так то стаб то поможет а вот будка как нить отвалится или рама треснет.
Sandrik
И впереди и сзади стоит, нет такого эфекта. А то что девайс полезен поддержу парней. Если таскать грузы по 500-600 кило, то может и не нужен. А вот 1500-2000 кило да еще и сосмещеным центром или высотой от 2х метров, без стабилизаторов ловить нефиг. Хотя каждому свое.
газель2005
Повороты  по трассе даже груженным,быстрее чем  некоторые легковушки прохожу.При этом если без стаба возникают проблемы в повороте и приходиться брать изменяемый радиус поворота,то со стабом свободно прохожу четко по середине полосы.При этом не возникает ни каких усилий на руле и ни каких кренов.
valera61101
ребята, подскажите по заднему стабилизатору.
Стал менять резинки и там где верхние болты самые здоровые (помоему М16) они с резинками через втулку крепятся или как? На стабилизаторе такие же резинки  сидят нормально. Померил диаметр стаба - 25мм. У меня сейчас старые болты и втулки зазор в несколько мм, наверное так не должно быть? ...греметь будет.
газель2005
Втулки продаются,либо можно взять  с сайлентблоков.Немножечко их укоротив.
vertex300
скажите я так понял что задний стабилизатор можно купить и поставить на зад. газель старая(2000года) у нас стоит он 1700р, скажите нужны какие переделки или все крепления стабилизатора подходят? может где есть отчет по установки?
Гагарин
все подходит без проблем,крепится на раму в месте кронштейна аммортов и на мост под стремяночные гайки
Санчес
Усилил нижние крепления на переднем стабе
Изменено пользователем Санчес
alexey-71
кто нибудь может сказать какой ширины должен быть стабилизатор? сама железяка. пологаю в очередной раз фуфлецо мне продали. отмеченные резинки надо на изгиб задвигать чтоб подошло.
газель2005
alexey-71, кронштейны для начала удлини для нормальной его работы.
alexey-71
а смысл? если это г... вообще не подходит. оно не то что нормально, ни как не будет работать. померял его, погуглил, фото посмотрел, убедился что в очередной раз ублюдки впарили фуфло. кстати, может кому инфа пригодится, все стабилизаторы в цене 1500-2000рэ фуфло подвально-подзаборного производства, с соответствующими размерами и качеством. убедился лично! заводских не найти. исключительно под заказ, мало кто хочет связываться, предоплата 100 проц, цена дороже минимум в два раза, ну и на самом деле не факт что будет норм стаб. сам пока его не видел.
Gazecus59
да там по сантиметров 5-7 скраю должно быть(((
