chera
Фары и стопы ....
паша 96
Если сам не шаришь, то к электрику, а так прозвонить надо и исключить неисправность переключателя, реле посмотри.
Den_
Проверь блок предохранителей, который под капотом. Возможно там пропал контакт или слабый контакт
Владисон
Блок предохранителей лучше сразу модернизировать - линейками так называемых Евро-пердохранителей.
Вот сегодня, как раз фото сделал.. Чуть укоротил рамку под евроколодки и дополнительную полосу для релюшек приварил (с резьбой М6 для крепления реле). Стало всё как то организованно с проводкой и обслуживать удобно. Работы на день-два максимум.
До этого тоже всё глючило - то сигнал пропадёт, то фара перестанет светить, то прикуриватель не включается..
Изменено пользователем Владисон
Sashok856
попортили на газели при варке трещины в раме проводку в раме-поплавили.которая идёт из под капота к задним фонарям.нужно менять от капота к фонарям проводку.не подскажете при отключенном ближнем свете то есть габаритах и когда все выключено питание идет на задние фонари или оно туда идет только при нажатом стоп сигнале и габаритах включенных ???пожара опасаться стоит или нет если выключено все???
Изменено пользователем Sashok856
kovaikin
да сменить их не парится, 850р полностью стоит проводка
Sashok856
поменял проводку.купил за 1500р.из под капота до задних фонарей.вместе с новой подсветкой номера заднего.все закрепил в раме.подключил.всё работает и подсветка номера тоже.она(проводка) подключается под капотом двумя разъёмами над рулевым валом.нижняя после езды холодная а верхняя колодка(разъём) после езды чуть горячеватый.так должно быть или она холодная должна быть ???
Sashok856
YaKuT-ST
что на верхнем разъеме висит? если габариты, проверить еще раз. сгореть не долго
марик
всем привет. а у меня проблема такая ближний свет то горит то не горит и заметил что реле света горячее так должно или нет?
Иго
Р
Ребята подскажите как сделать фары совместно дальний с ближним чтобы горели
шурик 60
paul799
Р
Встречные авто тебе будут благодарны...
volgist
А что не так? Я всегда у себя так делаю, ближний не выключается. Или один ближний, или оба горят.
mazay1990
Товарищи научите регулировать свет у лупатой , а то в небо светит
Alex-nsk
Почитай тут, может поможет www.drive2.ru/l/252102/
шурик 60
 mazay1990, Товарищ, :)  поиск тебе поможет https://www.gazelleclub.ru/search.php?searchid=2106454&l10n=ru&text=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D1%84%D0%B0%D1%80&x=0&y=0#
И инструкция по эксплуатации. ;)  https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/6135-skachat-elektronnye-knigi-katalogi-rukovodst/
алекс 96
Приветствую всех.проблема такая.
У левой фары ближний светит на уровне с дальним,лампы осрам,фара освар.
Как поднять дальний или отпустить ближний свет?
Правая вроде норм.дальний чуть выше ближнего
УТЮГ888
по уму то лучше до стенда доехать.а так-на тыльной части фары есть механические регуляторы,покрутить надо их.
barbos
Проверь установку ламп в левой фаре, возможно какая-то стоит не правильно (не попал в установочное место).
алекс 96
Проверял несколько раз.
До этого ставил Китайские лампы,они кривые ,светят каждая по своему.
В дальнем подгибал плоскогубцами Китайские,думал,поставлю осрам проблема уйдет,ан нет.
Поставил осрам и так же.
Похоже гнездо дальнего кривое.
Может его править надо
Ближний свет то нормально светит жалоб нет вот дальний левая вниз,правая вроде прямо
УТЮГ888
на левом  дальнем, крути наклон, белый пластмассовый винт сверху -под крест или шестигранник.
алекс 96
Если буду крутить винт то тогда ближний вместе с дальним вверх пойдут. Я же говорю они почти на одной линии находятся.
УТЮГ888
не пойдут! на ОСВАРе раздельная регулировка каждого рефлектора. это на BOSCHах один привод на оба глаза.
алекс 96
Спасибо попробую
Блин круто не знал Спасибо еще раз
УТЮГ888
Спасибо попробую
попробуй, расскажешь потом.
