barbos 80 Опубликовано 23 февраля, 2017 Не важно, какой свет жёлтый или белый, в случае сильного тумана бОльшую роль играет место установки ПТФ и чем ниже, тем лучше. Оговорюсь сразу, речь идёт именно о противотуманных фарах, в том числе и о 2170. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 23 февраля, 2017 плин, почитал коменты клубней и стройная схема: "5 косых - хелла - прожекторы во мраке - я довольный как слон" стала рассыпаться в мозгу..уже стал задумываться поменять на бошик свой осварик)))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 2 марта, 2017 как поменять плафоны на фарах( пластиковые). какая последовательность разборки? 2217спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 449 Опубликовано 2 марта, 2017 В 02.03.2017 в 05:34, парашют150 сказал: как поменять плафоны на фарах( пластиковые). какая последовательность разборки? 2217спасибоПричина какая? Если помутнели,то проще шлифануть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 2 марта, 2017 шлифануть не получилось сделали ещё хуже. купил новые.хочу поменять В 02.03.2017 в 05:35, Alex030569 сказал: Причина какая? Если помутнели,то проще шлифануть.и перестали работать корректоры. куда лезть?. предохранители целы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 2 марта, 2017 уже несколько раз тут спрашивал. неужели никто не знает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 2 марта, 2017 походу форум сдох Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 671 Опубликовано 2 марта, 2017 парашют150, Экстрасенсов здесь нету.Смотри схемы,прозванивай,регулятор проверь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 240 Опубликовано 2 марта, 2017 В 02.03.2017 в 05:34, парашют150 сказал: как поменять плафоны на фарах( пластиковые). какая последовательность разборки? 2217спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 2 марта, 2017 спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 9 марта, 2017 В 23.02.2017 в 20:29, barbos сказал: Не важно, какой свет жёлтый или белый, в случае сильного тумана бОльшую роль играет место установки ПТФ и чем ниже, тем лучше. Оговорюсь сразу, речь идёт именно о противотуманных фарах, в том числе и о 2170.Важно. В ближний поставил mtf желтые. Попал в снегопад. Реально работают. .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый кит 54 Опубликовано 9 марта, 2017 (изменено) У кого светят плохо - померяйте напряжение на фаре, удивитесь. Я переподключил на релюшках, толстым проводом (2,5) массу с болта, а плюс с гены (через пред). Управление - с одной фары. Свет не узнать, ЖЫР! Изменено 9 марта, 2017 пользователем Белый кит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 9 марта, 2017 В 09.03.2017 в 17:56, Белый кит сказал: У кого светят плохо - померяйте напряжение на фаре, удивитесь. Я переподключил на релюшках, толстым проводом (2,5) массу с болта, а плюс с гены (через пред). Управление - с одной фары. Свет не узнать, ЖЫР!это известно давно)))) а если ещё жирный проводок кинешь на замок и его разгрузишь, то контактная пара вашпе вечная будет)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 393 Опубликовано 17 апреля, 2017 Противотуманки в бампер Бизнеса лезут любые универсальные, или только свои? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 17 апреля, 2017 Парни, а почему при включении поворота вместе с ним моргают габариты по обоим бортам, а если включить ближний то всё так же, но поворот не моргает а горит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 17 апреля, 2017 В 17.04.2017 в 11:35, ZAN57 сказал: Противотуманки в бампер Бизнеса лезут любые универсальные, или только свои?Приоровские и то с переходником. Либо любые другие, но с большим колхозом В 17.04.2017 в 11:49, Костик-НСК сказал: Парни, а почему при включении поворота вместе с ним моргают габариты по обоим бортам, а если включить ближний то всё так же, но поворот не моргает а горит?Беда с проводкой у тебя (скорее всего ближе к задним фонарям). Изоляция проводов нарушена и всё замыкает, либо массы не хватает ещёПопробуй штекеры под вакуумником выдерни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 17 апреля, 2017 Беда с проводкой у тебя (скорее всего ближе к задним фонарям). Изоляция проводов нарушена и всё замыкает, либо массы не хватает ещёПопробуй штекеры под вакуумником выдерни Пойду штекеры попробую. Фонари разбирал и массу кидал с них, такая же фигня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 17 апреля, 2017 Снял провода с тормозной лягушки... Один фиг мыргают повороты и оба стопаря... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 17 апреля, 2017 Попробуй кнопку аварийки махни на заведомо исправную Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александер-59ru 30 Опубликовано 17 апреля, 2017 Посмотри массу на раму 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 18 апреля, 2017 В 17.04.2017 в 13:54, Костик-НСК сказал: Снял провода с тормозной лягушки... Один фиг мыргают повороты и оба стопаря... когда стопы вместе повортами дрыгаются, то это масса в фонаре нарушена. поэтому ток бежит через другие лампы. кинь отдельный провод от фонарей на массу. я так сделал и забыл об этой проблеме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 18 апреля, 2017 Вот сегодня всё посмотрел еще раз. Вместе с аварийкой горят габариты (моргают). Нажимаешь тормоз - горит всё. Масса на фонарях есть. Отключаю фишку под гцс и херабора с морганием габаритов спереди в такт аварийке пропадает. Хотел посмотреть провод по раме... Залез и понял - а че там можно увидеть вообще? Он в оплетке весь. Отдельное спасибо гениальному человеку, который придумал этот жгут к раме железными скобами крепить. В принципе логично - металл и провод не перетрет и ток/массу не проводит... Короче завтра заеду жгут новый куплю и тянуть буду - ибо этот смотреть - только время терять, там под подозрением каждая скобка, которая к раме его крепит. Легко под ней могло перетереться. Каждую снимать и смотреть - работать некогда будет. Да и не увидишь ниче там пока оплетку (или как оно называется) не снимешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 449 Опубликовано 18 апреля, 2017 (изменено) В 18.04.2017 в 13:01, Костик-НСК сказал: Вот сегодня всё посмотрел еще раз. Вместе с аварийкой горят габариты (моргают). Нажимаешь тормоз - горит всё. Масса на фонарях есть. Отключаю фишку под гцс и херабора с морганием габаритов спереди в такт аварийке пропадает. Хотел посмотреть провод по раме... Залез и понял - а че там можно увидеть вообще? Он в оплетке весь. Отдельное спасибо гениальному человеку, который придумал этот жгут к раме железными скобами крепить. В принципе логично - металл и провод не перетрет и ток/массу не проводит... Короче завтра заеду жгут новый куплю и тянуть буду - ибо этот смотреть - только время терять, там под подозрением каждая скобка, которая к раме его крепит. Легко под ней могло перетереться. Каждую снимать и смотреть - работать некогда будет. Да и не увидишь ниче там пока оплетку (или как оно называется) не снимешь.Тебе говорили уже-масса может пропасть не на самих фонарях,а именно на раме ее может не быть.Проверь есть ли масса на самой раме!!!!!!Т.е. возьми контрольку,один конец на плюс,второй на раму.Если не светит,значит нет массы именно на раме-коса сгнила!!! Изменено 18 апреля, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 18 апреля, 2017 В 18.04.2017 в 13:12, Alex030569 сказал: Тебе говорили уже-масса может пропасть не на самих фонарях,а именно на раме ее может не быть.Проверь есть ли масса на самой раме!!!!!!Т.е. возьми контрольку,один конец на плюс,второй на раму.Если не светит,значит нет массы именно на раме-коса сгнила!!!У меня бензонасос на раме стоит, выносной. И массу он с рамы берет. РаботаетДа и не в массе дело. Пошел, вытащил из разъема провод на правый задний габарит - аварийка моргает, габариты нет. Но от тормоза все равно все горит. Именно горит, а не моргает. Видимо что-то случилось... Где-то эти провода вместе и без оплетки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексТек 12 Опубликовано 21 мая, 2017 Добрый вечер.Не горят габариты на будке.Нашел соединение,4 тонких провода и на всех пол накала.Нашел еще одну скрутку,в ней все провода соединены вместе. Под приборкой нашел реле ,выход с одной ножки в пол накала(идет на будку),на еще одной нормальный.Почему так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
