chera
Фары и стопы ....
L2140
56 минут назад, Erik77 сказал:
https://m.avito.ru/kemerovo/zapchasti_i_aksessuary/fary_na_gazel_1940671979
Дайте совет, стоит ли брать такие фары?
в объявлении нет ни реального фото, ни описания товара. Иллюстрации - разные фары из интернета
aleks2
Провод нашёл 5х1,5 один на каждый фонарь пойдёт,масса жаль отдельно проводом придётся вести.
@aleks2 Масса вся на раме.Зачем её куда-то вести?
aleks2
@газель2005 рама это понятно но сложилось мнение,что это не совсем надёжно (грязь,окисление) ,что лучше массу из под капота вести.
Валерий(69)
2 часа назад, aleks2 сказал:
Если прокладывать отдельную массу то только непосредственно для БН (2кв мм), для всего придется провод брать 4кв мм и все равно он окислится. Просто кинь дополнительную косу от кабины (под АКБ) на раму и все места соединений зачисть и смажь токопроводящей смазкой, на год хватит вполне, через год опять зачистишь.
  • Спасибо 1
7 часов назад, aleks2 сказал:
Леша,у меня так сделано,масса в пучке из под капота.Через пару лет масса начала окисляться.Надо кинуть через раму.
  • Спасибо 1
Erik77
12 часов назад, L2140 сказал:
Производитель Севием. Стоит такие брать?
L2140
1 час назад, Erik77 сказал:
О каких фарах речь? На газели из много . До некста было три разных фары
2 часа назад, Erik77 сказал:
Севием
Барахло китайское.
Erik77
21 час назад, газель2005 сказал:
Барахло китайское.
Спасибо. А формула света?
шурик 60
А формула света?
Тоже хлам, не берите их фары, полное барахло.
L2140
А формула света
Если нужны на бизнес и ему подобные ,то Аутомотив латинг (АL), на втором месте ОСВАР
  • Спасибо 1
Erik77
26 минут назад, L2140 сказал:
Спасибо.
Erik77
Нашёл автомотив в стекле и пластике. Что лучше?
L2140
7 минут назад, Erik77 сказал:
стекло не производится уже много лет. Фара -товар ходовой. я бы подумал о происхождении этих фар.
Для водителя в эксплуатации стекло конечно лучше.
Erik77
1 час назад, L2140 сказал:
https://am-light.ru/catalog/avtosvet/shtatnye_fary/shtatnaya_optika_dlya_legkovykh_avto/58327/
L2140
странные фото. Вид сзади какойто контрафакт с торчащими проводами )))
вилли
Только Бош
Erik77
2 часа назад, L2140 сказал:
Я даже не обратил внимания на вид сзади. Нашёл другой магазин с пластиком и без соплей. Спасибо.
8 минут назад, вилли сказал:
Только Бош
Если найт брекеры поставить, то лучше мерса будет?)
вилли
3 минуты назад, Erik77 сказал:
Так получилось,что я,будучи то же не уверен в качестве - заказал сперва одну фару Бош.Так она светила одна лучше чем обе освар старые ло этого))
L2140
8 минут назад, Erik77 сказал:
БОШ и AL это одна организация
19 минут назад, вилли сказал:
Только Бош
нет новых фар с такой наклейкой. Только AL
Erik77
31 минуту назад, L2140 сказал:
Продают под названием Бош оригинал и цена 10тыс за пару.
L2140
9 минут назад, Erik77 сказал:
да позиция с таким названием есть у дистриб. ГАЗа. Стоимость за штуку на 150 р дороже Чем AL. Производитель и внешний вид в каталоге одинаковый - AL.
В руках не держал её.
Erik77
22 минуты назад, L2140 сказал:
Обман или маркетинг?)
Спасибо всем за помощь. Сделал выбор в пользу АЛ.
L2140
11 минут назад, Erik77 сказал:
надо  в руки взять.
