УТЮГ888 943 Опубликовано 29 апреля, 2021 В 29.04.2021 в 08:47, Erik77 сказал: Нашёл автомотив в стекле и пластике. Что лучше? в стекле раньше шли, они правильнее сделаны. В 29.04.2021 в 10:27, Erik77 сказал: https://am-light.ru/catalog/avtosvet/shtatnye_fary/shtatnaya_optika_dlya_legkovykh_avto/58327/ по ссылке, фара -стекло пластиковое! над лампой ближнего нет колпачка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 30 апреля, 2021 В 29.04.2021 в 22:07, УТЮГ888 сказал: по ссылке По фото это не она вовсе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 30 апреля, 2021 В 29.04.2021 в 22:07, УТЮГ888 сказал: в стекле раньше шли, они правильнее сделаны. по ссылке, фара -стекло пластиковое! над лампой ближнего нет колпачка Пишут стекло. Обман? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 30 апреля, 2021 @Erik77 Завод в Рязани давно стекло не выпускает.У боша этот завод в Рязани еще в 1999г выкупил аутомотив лайтинг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 30 апреля, 2021 В 30.04.2021 в 07:11, газель2005 сказал: У боша этот завод в Рязани еще в 1999г выкупил аутомотив лайтинг. Ал это юр. Лицо боша . В тч глобальное. Написано что бош в 2003 продал свою долю в АЛ Магнетти Марелли. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 30 апреля, 2021 (изменено) @L2140 Они и называются сейчас Марелли Аутомотив Лайтинг. Интересно брал недавно новые фары оригинал на еще одну машину,но они чуть отличаются от конвейерных 16 года. Да и в магазинах везде такие сейчас.Обнаружил только в одной фаре на ближнем стоит GE +50% Изменено 30 апреля, 2021 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 30 апреля, 2021 В 30.04.2021 в 09:29, газель2005 сказал: Обнаружил только в одной фаре на ближнем стоит GE +50% OSRAM должен быть, я щетаю. Кто-то полазил, значит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 30 апреля, 2021 @L2140 Возможно,но смысл ставить более дорогую и качественную новую лампу? Дальний при том осрам,а габарит как с завода тошиба. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 30 апреля, 2021 В 30.04.2021 в 12:39, газель2005 сказал: @L2140 Возможно,но смысл ставить более дорогую и качественную новую лампу? Дальний при том осрам,а габарит как с завода тошиба. Все лампы осрам должны быть.Тошиб не видел ни разу в AL. Можно дату выпуска лампы, если есть, сравнить с фарной датой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 30 апреля, 2021 (изменено) В 30.04.2021 в 06:18, газель2005 сказал: По фото это не она вовсе. пишешь про какую фару? мой пост про фару AL по ссылке, там фото оригинала с пластиковым стеклом В 30.04.2021 в 06:51, Erik77 сказал: Пишут стекло. Обман? так точно В 30.04.2021 в 07:11, газель2005 сказал: @Erik77 Завод в Рязани давно стекло не выпускает.У боша этот завод в Рязани еще в 1999г выкупил аутомотив лайтинг. сейчас да, не выпускает."Стекло" шло оттуда года до 17 примерно. В 30.04.2021 в 09:29, газель2005 сказал: Обнаружил только в одной фаре на ближнем стоит GE +50% OSRAM и PHILIPS там обычно, GE не попадались. @газель2005 фары твои были в оригинальной заводской упаковке? коробки индивидуальные, должны быть заклеены один раз, фирменным скотчем AL. Если всего этого не было, значит перетряхнули их перед продажей тебе Изменено 30 апреля, 2021 пользователем УТЮГ888 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Akula66 0 Опубликовано 4 июня, 2021 Всем доброго дня! Не пинайте меня особо, но не нашел на форуме ветки об использовании светодиодных ламп дальнего света. Если кто-то из Вас использует таковые в Газель-Бизнес, дайте, плиз, ссылку с Алиэкспресса. Дело в том, что дважды заказывал там лампы дальнего света, но в первом случае они были настолько слабыми, что не было никакого смысла в них - ближний и то ярче, а во втором случае лампы просто не подошли по посадочному месту... С ближним светом все ОК. Если кому-то надо, то с удовольствием поделюсь ссылкой. Заранее благодарю за ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 4 июня, 2021 В 04.06.2021 в 06:22, Akula66 сказал: Всем доброго дня! Не пинайте меня особо, но не нашел на форуме ветки об использовании светодиодных ламп дальнего света. Если кто-то из Вас использует таковые в Газель-Бизнес, дайте, плиз, ссылку с Алиэкспресса. Дело в том, что дважды заказывал там лампы дальнего света, но в первом случае они были настолько слабыми, что не было никакого смысла в них - ближний и то ярче, а во втором случае лампы просто не подошли по посадочному месту... С ближним светом все ОК. Если кому-то надо, то с удовольствием поделюсь ссылкой. Заранее благодарю за ответ. Я думаю лучше ищи в линейке Филиппс у них уже есть верхняя граница, там без разницы дальний или ближний. Philips Ultinon LED(6200К) +160% Philips X-tremeUltinon LED(6500К) +200% Philips X-tremeUltinon Gen2(5800К) +250% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 22 марта, 2022 (изменено) Пропали стопы,остальное в наличии.Смысл есть обрыв искать?Или просто от габаритов запитать?Они же так и так от одного провода в исходнике запитаны? Так?@Валерий(69) @L2140 @газель2005 @aleks2 @шурик 60 @Alex030569 Изменено 22 марта, 2022 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 416 Опубликовано 22 марта, 2022 В 22.03.2022 в 03:39, вилли сказал: Пропали стопы,остальное в наличии.Смысл есть обрыв искать?Или просто от габаритов запитать?Они же так и так от одного провода в исходнике запитаны? Так?@Валерий(69) @L2140 @газель2005 @aleks2 @шурик 60 @Alex030569 Нет,они не от габаритов запитаны.Ищи обрыв.Скорее всего под кузовом,в местах скрутки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 22 марта, 2022 @вилли как от одного? У них общая только масса.в первую очередь проверь лампочку ,массу , разъем у фонаря в нем контакты с проводами сгнивают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 22 марта, 2022 @вилли если машина удлиненка то и жгут проводов удлинен ,там тоже гниют хорошо.если по лёгкому не нашел причину то проще кинуть провод на прямую ,а как потеплеет заменить жгут проводов целиком. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Без ника 232 Опубликовано 22 марта, 2022 В 22.03.2022 в 03:39, вилли сказал: Пропали стопы,остальное в наличии.Смысл есть обрыв искать?Или просто от габаритов запитать?Они же так и так от одного провода в исходнике запитаны? Так?@Валерий(69) @L2140 @газель2005 @aleks2 @шурик 60 @Alex030569 Лягушку под педалью проверь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 22 марта, 2022 В 22.03.2022 в 05:30, aleks2 сказал: разъем у фонаря подсветка номера же не имеет отношения к разьемам фонарей) В 22.03.2022 в 05:55, aleks2 сказал: кинуть провод на прямую Согласен.А откуда кинуть не подскажешь? В 22.03.2022 в 06:56, Без ника сказал: Лягушку под педалью проверь от лягушки прямиком к подсветке номера можно кинуть провод? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 320 Опубликовано 22 марта, 2022 В 22.03.2022 в 03:39, вилли сказал: Пропали стопы,остальное в наличии. В 22.03.2022 в 12:50, вилли сказал: от лягушки прямиком к подсветке номера Ты уж определись, что нужно, стопы или подсветка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 22 марта, 2022 @вилли разъем на фонарь общий в нем все провода на фонарь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 22 марта, 2022 В 22.03.2022 в 14:05, lostmedia сказал: Ты уж определись, что нужно, стопы или подсветка. Ааааа,ошибся,подсветка конечно пропала.Без стопов то как я ездил бы))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 22 марта, 2022 @вилли под капотом от этих разъемов идёт жгут назад.у меня жгут отрезан и обычным проводом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 22 марта, 2022 (изменено) В 22.03.2022 в 14:07, вилли сказал: Ааааа,ошибся,подсветка конечно пропала.Без стопов то как я ездил бы))) Смотри место скрутки провода с основным жгутом. Хотя для начала надо прозвонить, что у тебя пропало. Плюс или минус если подсветка идёт на двух проводах. Если на одном, то его проверить и проверить есть ли на корпусе масса. Фото сделай какая у тебя подсветка и на чем номерной знак висит. Я тебе подскажу как лучше сделать проводку на подсветку. Изменено 22 марта, 2022 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 23 марта, 2022 В 22.03.2022 в 17:38, газель2005 сказал: Смотри место скрутки провода с основным жгутом. Хотя для начала надо прозвонить, что у тебя пропало. Плюс или минус если подсветка идёт на двух проводах. Если на одном, то его проверить и проверить есть ли на корпусе масса. Фото сделай какая у тебя подсветка и на чем номерной знак висит. Я тебе подскажу как лучше сделать проводку на подсветку. Да просто от основного жгута к правому фонарю ответвление о 2 проводах.К левому до этого ответвление.обычная рамка номера со встроенными двумя фонарями Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 15 февраля, 2023 На рабочую машину с 406 двигателем 2004 года купили лампы Н7 по 100w.Глянул по схеме, вроде есть реле фар,но чего то опасаюсь не поплавиться ли центральный переключатель света? Поменял пока только одну сторону. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
