prynik 1 Опубликовано 25 января, 2010 Денис Созинов сказал: а если не оно то что может быть?давно у тебя эта проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Созинов 1 Опубликовано 25 января, 2010 prynik сказал: давно у тебя эта проблема? периодически всплывает!до этого не чинил она то погаснет то горит! вот теперь опять погасла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
prynik 1 Опубликовано 25 января, 2010 Денис Созинов сказал: периодически всплывает!до этого не чинил она то погаснет то горит! вот теперь опять погаслапроверь, почисть все контакты, фишки, посмотри где теряется питание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 25 января, 2010 разём на фаре смотри быват окисляется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crezi78alifant 2 Опубликовано 25 января, 2010 prynik сказал: проверь, почисть все контакты, фишки, посмотри где теряется питание!Иминно так !!! У мини так же было с правой фарой пока контакты на преде не подтянул ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZELIST6338 0 Опубликовано 25 января, 2010 (изменено) Люди подскажите пожалуйста што можно зделать , на правой фаре постоянно работает моторчик регулировки, пробовал регулировать фару подымал опускал ничо не изменилось , (жужит и все!!!) Стоит заменить или поковырятся???????? Изменено 25 января, 2010 пользователем GAZELIST6338 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crezi78alifant 2 Опубликовано 25 января, 2010 GAZELIST6338 сказал: Люди подскажите пожалуйста што можно зделать , на правой фаре постоянно работает моторчик регулировки, пробовал регулировать фару подымал опускал ничо не изменилось , (жужит и все!!!) Стоит заменить или поковырятся???????? Массу глянь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R204 1 Опубликовано 29 января, 2010 Всем привет, купил сегодня на южке фонари задние в сборе, барыга сказал: Made in India. Поставил, включил всё что можно и ох...л, лампочки мигают все до одной и некоторые в полнакала. Посоветуйте что тут может быть? Стоит ковырять их или назад отнести? Штатные работали нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 29 января, 2010 R204 сказал: Всем привет, купил сегодня на южке фонари задние в сборе, барыга сказал: Made in India. Поставил, включил всё что можно и ох...л, лампочки мигают все до одной и некоторые в полнакала. Посоветуйте что тут может быть? Стоит ковырять их или назад отнести? Штатные работали нормально.Массу проверь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RON93 4 Опубликовано 29 января, 2010 R204 сказал: Всем привет, купил сегодня на южке фонари задние в сборе, барыга сказал: Made in India. Поставил, включил всё что можно и ох...л, лампочки мигают все до одной и некоторые в полнакала. Посоветуйте что тут может быть? Стоит ковырять их или назад отнести? Штатные работали нормально.Я бы назад отнес,или в Индию отослал с рекламацией!!! :rolleyes: У нас один умник хотел с китайцами ссудится...его автобус Youyi..ох как достал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R204 1 Опубликовано 29 января, 2010 sharky5 сказал: Массу проверь Проверял, все контакты поджимал тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 29 января, 2010 R204 сказал: Стоит ковырять их или назад отнести?Ну значит одно из двух ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grob 0 Опубликовано 29 января, 2010 R204 сказал: Всем привет, купил сегодня на южке фонари задние в сборе, барыга сказал: Made in India. Поставил, включил всё что можно и ох...л, лампочки мигают все до одной и некоторые в полнакала. Посоветуйте что тут может быть? Стоит ковырять их или назад отнести? Штатные работали нормально. массы нет однозначно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R204 1 Опубликовано 29 января, 2010 Ладно, завтра попробую с массой похимичить, Всем спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demonspb 2 Опубликовано 8 февраля, 2010 (изменено) А у меня вообще жесть какая то,ничего не понимаю!Сначала вышибало предохранитель габаритов левой стороны (левая сторона + освещение номерного знака и верхние габариты фургона),нашёл где замыкало,сзади по левой стороне провода за фонарём переплавились и замкнули.Отрезал их под корень,купил провод потолще,прикрутил,включил,всё работает в идеале!Через некоторое время сзади по левой стороне тухнет габарит,освещение номера и верхние габариты фургона соответственно,при чём стоп и поворотник горит,предохранитель целый,передний габарит горит,ковырялся так и не нашёл где обрыв,но на морозе не особо охото ковыряться,понимаю что где то до заднего фонаря обрыв.Повесил перед задним фонарём почти в притык газоновский брызговик,теперь фонарь хоть снего и грязью не закидывает.Горьковский автомобильный завод меня достал.Сзади провода выведенные на верхние габариты и освещение номерного знака толщиной в 1 мм., экономят на проводах,это просто жесть! Изменено 8 февраля, 2010 пользователем Demonspb Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
САЛАВАТ 4 Опубликовано 15 февраля, 2010 подскажите где искать мож у кого такое было.при включении правого поворотника мигают габариты, а если сами габариты включить то частота мигания увеличивается.при левом поворотнике-все нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 15 февраля, 2010 САЛАВАТ сказал: подскажите где искать мож у кого такое было.при включении правого поворотника мигают габариты, а если сами габариты включить то частота мигания увеличивается.при левом поворотнике-все нормально.Нет массы на правом фонаре... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 21 февраля, 2010 Парни т.к. ксенон запретили,хотелось бы узнать какие лампы поставить на дальний и ближний свет?Что бы не в ущерб проводки?Тему просмотрел ничего конкретного.И можно ли заказать через интернет магазин?Слышал что то про филипс X-TRIM.И как ведут себя не 55, а 100-ки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz 2 Опубликовано 21 февраля, 2010 urec29 сказал: Парни т.к. ксенон запретили,хотелось бы узнать какие лампы поставить на дальний и ближний свет?Что бы не в ущерб проводки?Тему просмотрел ничего конкретного.И можно ли заказать через интернет магазин?Слышал что то про филипс X-TRIM.И как ведут себя не 55, а 100-ки? Поставил филипс и счастлив,с ксеноном не заморачивался ни разу,поэтому не могу сказать как в сравнении.,а так всегда ставлю дорогие лампы,ставил осрам не выдерживают тряски на газели,а у жены на матизе стоят нормально уже два года,да филипс ставил стандартный 55. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 21 февраля, 2010 urec29 сказал: Парни т.к. ксенон запретили,хотелось бы узнать какие лампы поставить на дальний и ближний свет?Что бы не в ущерб проводки?Тему просмотрел ничего конкретного.И можно ли заказать через интернет магазин?Слышал что то про филипс X-TRIM.И как ведут себя не 55, а 100-ки?привет всем у меня стоят лет 7 OSRAM точно не помню но по моему 100 или 110 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 21 февраля, 2010 вад сказал: привет всем у меня стоят лет 7 OSRAM точно не помню но по моему 100 или 110 Проводка не греется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 21 февраля, 2010 urec29 сказал: Проводка не греется?постояно в командировке люблю ездить ночью машин меньшеза эти гщды проблем не былоодно плохо за 10 лет отражатели помутнели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO777 21 Опубликовано 21 февраля, 2010 urec29 сказал: Парни т.к. ксенон запретили,хотелось бы узнать какие лампы поставить на дальний и ближний свет?Что бы не в ущерб проводки?Тему просмотрел ничего конкретного.И можно ли заказать через интернет магазин?Слышал что то про филипс X-TRIM.И как ведут себя не 55, а 100-ки? 100-ки в наши фары нельзя ставить,хана стеклу и отражателю будет. насколько я знаю,Н-7 нету 100 ваттных в продаже. Ставь OSRAM SILVERSTAR 55 + 50 % или X-TRIM,тоже нормально светят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 21 февраля, 2010 вад сказал: постояно в командировке люблю ездить ночью машин меньшеза эти гщды проблем не былоодно плохо за 10 лет отражатели помутнелигод назад добавил противотуманки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 21 февраля, 2010 TURBO777 сказал: 100-ки в наши фары нельзя ставить,хана стеклу и отражателю будет. насколько я знаю,Н-7 нету 100 ваттных в продаже. Ставь OSRAM SILVERSTAR 55 + 50 % или X-TRIM,тоже нормально светят. Да спасибо,наверное так и сделаю.И хеловские дополнительные! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
