chera
Фары и стопы ....
Vovuh5
Этот "базедыш" - газель-эконом. Кстати, фара там стоит одна (большая). То, что стоит ближе к решетке радиатора - это габарит/поворотник от буханки, Камаза и пр., просто с белым стеклом.
Поворотник совмещенный с габаритом от 3307! С белым стеклом.
Dimon36
Тоже раньше стоял ксенон, морда старого образца. После всего кипиша, снял. Купил и поставил новые фары Освар и лампы Филипс +50, отрегулировал правильно и сейчас вполне доволен светом.
Изменено пользователем Dimon36
красногорск
считаю что ксенон должен только заводской быть !!! у меня морда старого образца стоят филипс только по моему +30 % свет отличный !!!
Dimon36
У меня фарам был полный кирдык, вот и пришлось временно перебиваться, хотя в тёмное время ездил очень мало. А сейчас доволен новым светом. Ещё искал лампы IPF с цоколем H4, но не нашёл. У меня на мотоцикле Хонда такая стоит, свет супер.
Dimon36
Вопрос по электрике, может не в тему, уж простите. На моей машине, плавает яркость всех световых приборов, причем мерцание учащается с увеличением оборотов двигателя. С чем это может быть связано и куда лезть?
paul799
Посмотри: 1.щетки генератора - могут зависать. 2. Кольца на генераторе - могут бить. 3. Скинь ремень и покачай ротор генератора - могут кончиться подшипники. Если задний - биение контактных колец гарантировано.
Dimon36
paul799, Спасибо.
И.С.Н
и ещё могут быть пробиты один или два диода на мосту (которые большие их там 6 штук), но тогда при нагрузке, например фары,печка, будет сильное падение напряжения даже на оборотах до напряжения аккумулятора, то есть до 12.6 примерно вольт.
Dimon36
И.С.Н, Нет, такого эфекта замечено не было. Если врубаю на ХХ печку на всю, дальний, прикуриватель, усилитель(аудио), то мерцать перестаёт, а чуть оборотов дашь, сново моргает
И.С.Н
Так думаю что когда ты всё включаешь, переходит предел нагрузки на неисправный генератор, и уже энергию сосёт с аккумулятора, поэтому мерцать перестаёт, всё таки проверь диодный мост. Я думаю дело в этом.
Изменено пользователем И.С.Н
Dimon36
И.С.Н, Спасибо за советы, завтра полезу снимать. Ещё вопрос, какой генератор и АКБ оптимально ставить на 402-ой мотор?
RAV
А вот фиг!! Я уже писал, проездил 3 года с 4мя!!! диодами в мосту ( гена 65) Фары + 2 печки + элекропомпа + свет в салоне ( не весь), заряд нормальный практически с холостого года. Я по наивности думал что так и должно быть, пока остальные не сгорели (коротыш).
Я бы ставил не меньше 75го, а по возможности и еще большей емкости.
Slavyan
Тогда и гену не хилую брать надо, а то недозаряд быстро убьет аккум
И.С.Н
У тебя генератор тогда будет работать на две трети мощности, потому что из трёх обмоток работает только две, судя по твоей зарядке у тебя всё до коротыша было в порядке, а коротыш уже потом своё дело сделал, или ты пишешь с преувеличением, у меня раньше тоже такая неисправность с генератором была, поэтому пишу то что знаю. Да и скажи ты заряд по лампе контролировал, откуда знаешь что он нормальный?
-=Dominik=-
Кто нибудь ставил подобные фары?
Как светят?
Slavyan
Как светят?
Ужас какой...
БРОДЯГА74
Как светят?
Это на Эконом такие ставили, чем родные ненравятся?
от 06 фары,вот и посмотри как они светят :) ну единственное модули хеловские туда воткнуть попробовать
RAV
В диодном мосту тупо небыло 2х диодов!! У меня приборка старого образца - в ней вольтметр, а его я сравнивал нормальным прибором, примерно одинаково показывают.
Уже писал где-то. У меня на ЗАЗ-968 генератор всего 360 ватт, акум 75 на нем прослужил 7 лет и не думай что сдох - украли!! Воду доливал всего раз за все время. А на стартере можно было ездить!!
Изменено пользователем RAV
Hammer-Blow
Всем доброго времени суток! Что может быть? Когда было тепло напруга была 13,4- 13,7, а сейчас похолодало (-5-7) напруга упала до 13,0-13,3, а когда включаю вентилятор печки на первую скорость, то падает и до 12,6 в. Аккум стоит 75, а какой гена не знаю!
И.С.Н
Если эти показания замеряны на клеммах аккумулятора, то налицо неисправность генератора или реле-регулятора. Но думаю это БК показывает, попробуй прибором на клеммах.
Hammer-Blow
Да, БК. Надо попробывать приборчиком на клеммах!
LexTager
Привет всем Газелистам!!!!Как известно темнеет сейчас быстро и у меня возникла такая проблема с фарами,Вечером вообще не видно дороги,тк света практически нет!Газель старой модификации.Может кто подскажет нормальную оптику от иномарок,или нашу!Кто знает где в Воронеже можно приобрести??За ранее благодарен!
вад
поставь лампы мощнее
-=Dominik=-
Родные нормуль, но за 7 лет подпортились и светить стали не ахти... Вот и встал выбор, что купить стоковые или поизголяться?!
