chera
Фары и стопы ....
АлТек
  Евгений23 сказал:
Гуано!Это хрустальная оптика,выкинул сразу же не успев установить.Волосы на моей жопе толще чем эти турецкие провода!
Смотри лучше здесь http://www.autolong.ru/products.php?cat_id=36
Христос воскрес!Жень спасибо!Хорошую ссылочку дал.
agressor353
  АлТек сказал:
Воистину воскрес!Санек там мнго че интересного,тоже себе фонарики присмотрел от Shmitz,но это только после переделки кузова,отбойник и профиля под эти фонари обязательно теперь буду делать из нержавейки,кариес замучал!
АлТек
  Евгений23 сказал:
У меня сын собирается заняться этим кариесом и всем остальным.
swoop
  zyzik сказал:
Привет всем!! Ребят подскажите какие лучше всего покупать здании газелевские фонари???? Заранее спасибо.
я недавно поставил осваровские.доволен на 100%.советую. :rolleyes:
zyzik
swoop спасибо
gastar52ru
  chera сказал:
не думал что поликарбонат можно полировать ! Видимо полироль которая идет для лако-красочного покрытия . В любом случае теперь я буду знать что делать , когда фары потускнеют !
поликарбонат отлично полируется спец пастой готовится очень просто. Высыпаеш в кастрюлю стеорин(взять можно на масло-жировом комбинате) и мел 50/50 ставиш на плитку,вариш (постоянно помешивая) как кашу до образования однородной массы. Даешь остыть -паста готова!!!! Полерует даже не слабые царапины
Klose66
А если перегорает лампочка в ближнем, то вторая фара тоже работать не будет? У меня сегодня перестал ближний включатся, в чем дело может быть?
мишаня 86
  Klose66 сказал:
посмотри предохранители.
Сегодня прикупил себе дополнительные гбариты такие как рога http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...&rpt=simage. Вскрыл их а там лампочек нет. Такой вопрос кто туда всталял лампочки но не простые а диды какие туда подходят цоколь там довольно большей такой как в задних фонарях сейчас подумал а не кто туда не вставлял лампочки в которых несколько диодов подойдут ли они? http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...image&p=176
Изменено пользователем мишаня 86
Роман Васильевич
что за проблема Газ 31105 всё выключено даже двигатель а ближний свет всё равно горит помогите пожайлуста!"
paul799
  Роман Васильевич сказал:
Релюшка залипла.
шурик 60
СЮДА
rus174
надо как люстра т.е по окружности диоды
Timofey
  мишаня 86 сказал:
не подойдут, они у тебя вверх светить будут, а там резина
КомБат
  chera сказал:
Я бы здесь хотел поговорить об оптике которая идет на наших авто . Первым делом конечно же фары . На моей стоят фары с пластмассовыми "рассеивателями" , но я бы хотел узнать мнение ребят . Которые фары лучше , так как этот вопрос стоит остро . Мне часто приходится ездить ночами и по этому я бы хотел чтоб фары были как минимум с хорошим светом . По сравнению с моей старой машиной , фары нового образца ни чем не выигрывают если даже не на оборот . На новых свет какой то жиденькии , хотя я и поставил лампочки филипс +50% и поставил дополнительные реле разгрузив и основной переключатель и подрулевой , все равно не нравятся . Собрался поставить ксеноновые лампочки , они не только красивее но и на много безопаснее (лучше и дальше видно ) , но сомнения терзают , может поставить стеклянные фары и тогда можно будет избежать больших расходов на эти дорогие лампочки . Мне будет интерестно услышать общественное мнение по поводу этого всего .
...заметил на одном сайте - прикол ! Габаритные размеры фар БОШ и ОСВАР совершенно разные !!! Что это такое, разве они не должны взаимозаменяться ??? Хотел заменить на стекло, а теперь - очкую ...
арактеристики№ Паскер 12130
Цена розничная 3980.00 руб.
Страна производитель Россия
Упаковка 1 шт.
Вес 2.426 кг
Габариты
(ширина x высота x глубина) 440x340x270 мм
Описание
Тип лампы: АКГ 12-55-2 (Н 1); Н7(12V55W); А12-5-2 (W5W); А12-21-4 (PY21W).
Напряжение: 12В.
Характеристики№ Паскер 24607
Цена розничная 3600.00 руб.
Упаковка 1 шт.
Вес 3.740 кг
Габариты
(ширина x высота x глубина) 470x120x660 мм
Чувствуете разницу !!!
IV
Конструктивно они разные соответсвенно и габариты разные, но посадочные размеры одинаковы. Ну и конечно не на столько они отличаются. видимо опечатка в размерах.
Изменено пользователем IV
КомБат
  IV сказал:
Возникают ли при этом увеличенные зазоры по краям стекла и кузова ???
IV
  КомБат сказал:
нет
Собрал небольшое реле от датчика скорости включает фары могу выложить схему
Забывал часто включить 100руб(я и габариты от света сделал)
NIKOLSON08
Скажите пожалуйста можно ли купить где нибудь крепление на левую переднюю фару отдельно (фара нового типа). По городу всё оббежал нашёл только фары целиком а это 4000рублей. Просто выдавил фару маленько сломались два нижних пластмассовых крепления.
Заранее извеняюсь если был где нибудь подобный вопрос просто весь форум времени прочитать нету. Буду очень благодарен если скажите сайт где это можно купить либо. Живу в Кемеровской области.
зверек787
  NIKOLSON08 сказал:
Если я тебя правильно о чём речь,то это корпус фары.Попробуй припаять.
  NIKOLSON08 сказал:
В тему или нет не знаю.Но в магазинах мебельной фурнитуры очень много есть разных металлических уголков с разными отверстиями,попробуй из них,что то подобрать,и на саморезы посадить.
УТЮГ888
  NIKOLSON08 сказал:
..корпус фары пластиковый голый,могу выслать в Кемерово тебе.уточни только фара у тебя стекло или пластик.BOSCH или ОСВАР?
gazellewagen
Слав а стекло на ОСВАР можеш организовать?
УТЮГ888
  gazellewagen сказал:
новое ненайдём только с б\у фары.есть несколько комплектов после "опытов"
а разве стекло бывает на фару ОСВАР <_< там же в основном пластиковое стекло
