chera
Фары и стопы ....
Adfer
Я, когда новую купил, то защиту для фар ставил, фары пластик, типа чтоб не царапались. Защиту позже выбросил, но суть не в том -тоже сначала удивился- скоко блин снимать надо.
Потом рещил, что проще и нужнее сделать, чтоб бампер снимался легко. На верхний край заодно приклеил резинку П-профильную, чтоб облицовку не царапало.
Emil
  Adfer сказал:
Мне теперь не только бампер снимать, и противотуманки тоже.
Adfer
Там по сути бампер мешает только 2 болтика снизу панели открутить.
Kuznec
Мужики подскажите что могло случиться может у кого-то было такое?В задних фанарях горят габариты,задний ход и тормоза,если нажимаешь тормоз,дополнительно загорается задний ход и габариты,соответственно когда включаешь габариты загарается всё остальное,фары посмотрел,все нормально,разъемы тоже,видимо где-то в проводке.Может у кого так было?
Изменено пользователем Kuznec
Farers
  Kuznec сказал:
Смотри "массу" в фонарях и проверяй косу задних фонарей.
серёга
а когда поворот включаешь то всё начинает дружно моргать?на фонарь массы нет,и к бабке не ходи.иши её родную(не бабку)
Kuznec
  серёга сказал:
поворотники работают как часы,массу прозванивали,есть она
Farers
  Kuznec сказал:
Еще может мозгу компостировать разъём косы фонарей, на него как раз вся грязь летит из под колеса, особенно если брызговики короткие или их нету!
Kuznec
  Farers сказал:
их тоже прозвонили,все нормально,чето с проводкой на раме видимо,так лезть туда не охота
Farers
  Kuznec сказал:
У Доцента была проблема с тем, что задняя коса касалась системы выпуска и от того, естественно, сплавилась...
gruzperevoz
а разъемчик облей ВТВ .смазка такая в аэрозоли
Доцент
Kuznec
Смотри косу, режь оболочку ближе к заду машины! Внутри коса разделяется на правую и левую сторону. Судя по описанию перегнил черный провод. Сам с этим столкнулся!
ahimsa
подскажите плиз,что за тему сказали,что мол противотуманки крепятся в 40 сантиметрах от края габаритов...а как же крепежное место на Газельке под фарой у меня есть для этого дела?так можно крепить или нет там,где типа положено?:)
К04евник
Крепи где хочешь только соблюдай принцип: спереди белые, сзади красные...
cerokyz
  ahimsa сказал:
Кажатся, в 40 см. нужно крепить если нет на машине посадочного места под противотуманки, если посадочное место есть- то нужно крепить фары в него. (В информации на 100% не уверен)
bryda
Доброго времени суток. Подскажите как к стопарям присоединить задние противотуманки? Чтобы все вместе горело. :unsure: Перемычкой...или так отрезать от противотуманок и подключить провода .. :rolleyes:
  bryda сказал:
Схема видится простой. Отрезаешь провод от туманки и на нее кидаешь перемычку с габарита. НО, вообще-то это запрещено. Никогда не ездил за машиной с включенными задними пртивотуманками? Ночью слепит и не кисло.
Gaziol_35
  bryda сказал:
Через диодик. Тады и туманки будут выполнять свою функцию.
alimus
  187 сказал:
+ много. Запрещено подключатиь задние протвотуманные фонари к стопарям.
fem
  alimus сказал:
я так и сделел.Тока в туманках лампочки поменял на однонитевые с тонировкой стекла сверху(раньше таких не видел) и горят по яркости как в стопаках.
alimus
  Farers сказал:
Плюсов мульён!!!!!
  Farers сказал:
Я тоже одно время мучился с такой бедой.Но однажды взял в новый разъём забил банальный ЛИТОЛ.И вот уже как больше 3 лет эта проблема меня не касается!
fem
У меня вобще вот так!
АлександрАктобе
  bryda сказал:
мне нужны двойные СТОПАРИ!
подключи через диод и все будет норм.,я так делал на девятке,ни разу не докапались,а подсветка на кнопке вкл.противотум. будет как контролька стопов-когда загораются стопы кнопка светится ярче.
фрол
  Saddy сказал:
Это даёт то, что можно мешать светом тем, кто едет сзади. Когда в пробке стоишь, чтоб ослеплять водилу. Мы ведь о других думать не умеем, только о себе. Правда, и тут я не понимаю, какая польза... :huh:
А тема всё равно актуальна!
Когда в пробке одинарные горят, и то не приятно,да ещё ночью. Лучше на "ручник" ставить. Троса вытянутся? Да ничего им не будет сто лет. По крайней мере не закиснут. А сзади стоящий ,спасибо скажет.
То что касаемо двойных стопарей.Маловато одних. У импортных фур всегда горит по две секции, или одна ,но зато какая. А у наших фонарей лампочка одна сгорела,а у второй либо колба почернела,либо фонарь грязью залеплен. А сзади новичок,или задремавший,или просто "дятел". Двойные стопари всё- таки снижают вероятность удара сзади.
Но это противозаконно. А автопром не чешется.
Saddy
  фрол сказал:
Дело даже не в законе, а просто в человеческом отношении друг к другу. А то что лампочка сгорела и т.п. - покупая машину человек подписывается её содержать в надлежащем состоянии. Покупая отечественный автомобиль, человек знает, что он будет иметь множество проблем самого разного характера. К тому же есть дополнительный стоп-сигнал, который подстраховывает.
А если возвращаться к закону, то каждый раз перед выездом водитель ДОЛЖЕН проверить работу ВСЕХ систем автомобиля! А что касается световых приборов - то это даже чисто из инстинкта самосохранения. Адекватный человек ведь не поедет в ночь при неработающих фарах? каждый огонёк придуман не просто так...
