msv 82 Опубликовано 12 сентября, 2013 Врят ли они вместо галогенок пойдут, под них фары свои должны быть . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 456 Опубликовано 12 сентября, 2013 (изменено) В 12.09.2013 в 16:02, msv сказал: Врят ли они вместо галогенок пойдут, под них фары свои должны быть .Пишут вроде как не надо менять оптику.Я вот тут смотрел http://realxenon.ru/modules/shop/viewcat.php?hcid=5&cid=5&action=dofilter&priceFrom=60&priceUntil=4200&cids%5B%5D=1068&filter%5B383%5D=4952&filter%5B384%5D=0&filter%5B385%5D=0&filter%5B386%5D=0 и тут еще http://tritiy.ru/catalog/lampy-svetodiodnye-h7 Изменено 12 сентября, 2013 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей 678 1 Опубликовано 12 сентября, 2013 Доброго время суток.ребята подскажите кто ставил разгрузочное реле на фары и есть ли разница.я замерял у меня приходит на фары всего 9 в. а хотелась бы чтобы они работали на полную мощность.может у кого есть схема подключения скиньте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей 678 1 Опубликовано 12 сентября, 2013 ребята подскажите у меня токая проблема на напарник опустил корректором фары поездил так кокоето время я пришел за машиной ну и вернул колёсиком в 0 положение но поднялась всего одна фара во второй открыл крышку а отаожатель тупо болтается пытался соединить с корректором бесполезно и сам корректор жужит и не куда не двигается в магазине говорят что корректоры не продаются покупай фару целиком.фара бош. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 12 сентября, 2013 В 12.09.2013 в 17:17, сергей 678 сказал: ребята подскажите у меня токая проблема на напарник опустил корректором фары поездил так кокоето время я пришел за машиной ну и вернул колёсиком в 0 положение но поднялась всего одна фара во второй открыл крышку а отаожатель тупо болтается пытался соединить с корректором бесполезно и сам корректор жужит и не куда не двигается в магазине говорят что корректоры не продаются покупай фару целиком.фара бош.Ну если жужит,то мотор работает,разбери сначала и поставь на место отражатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий029 52 Опубликовано 12 сентября, 2013 (изменено) Если поставить реле на д/б свет,то хуже не будет.Так борятся с плавлением вкл. на Бычках.Фары лучше светят (если интересно,то инет пошерсти,там есть полное описание).Где 3 в теряется,то тестер в руки и промерь дорожку.Вначале посмотри сколько выдает гена,как без нагрузки,так и с нагрузкой.Заводская проводка не айс да и массу посмотреть нужно.Проверь фару,мож там тупо развалилось все. Изменено 12 сентября, 2013 пользователем Юрий029 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexej24-10 0 Опубликовано 13 сентября, 2013 Мужики, кто знает где вот такие фары достать (Только без маскировочной фигни), как я понял это от Газель - эконом ...???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 13 сентября, 2013 В 16.06.2013 в 08:03, Фокус929 сказал: Товарищи, подскажите пожалуйста где искать загвоздку...Поставил Газель на стоянку на 3 дня, работала исправно, прихожу, завёл поехал...Ставлю через двадцать минут возле дома, всё выключаю, глушу, а у неё ближний всё равно горит. Потушил только снятием клеммы с аккумулятора. Где искать проблему? Газель 2008 года, фары новые стеклянные от "бизнес" поставил месяц назад. До этого проблем не было никогда.Такая же "байда" с весны...Изредка фары остаются включенными. Несколько раз включаю и выключаю (пока не отключатся). Жужжал корректор фар (сейчас не жужжит). Хочу противотуманки Осваровские поставить (круглые по 700 руб за пару). На старой машине такие стояли, светят так , что ближнего света не надо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Просто Дед 12 Опубликовано 13 сентября, 2013 попробуйте для начала заменит реле ближнего света и убедитесь в соответствии лампочек по мощности. А то бывает часто вместо положенных 55вт. ставят 90 а ио и больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 25 сентября, 2013 (изменено) В 13.09.2013 в 14:07, Igorexa сказал: Хочу противотуманки Осваровские поставить (круглые по 700 руб за пару). . Игорь - это где это у нас Осваровские туманики по 700р пара продают??? А пошутучно не будет 1 одну купить за 350? Сколько не видел - везде за 1к руб штука!! :( А это дорого! А на 350р яб жабу уговорил бы! Изменено 25 сентября, 2013 пользователем mill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrysha 42 Опубликовано 26 сентября, 2013 мужики, постоянно горят габариты, куда лезть что смотреть??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 26 сентября, 2013 Попробуй вытащи предохранитель - 4ый снизу для начала!За габариты ЦПС отвечает! Вчера только лазил - менял схему работы света! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrysha 42 Опубликовано 26 сентября, 2013 предхранители все дёргал, ноль эфекту.((( как снять цпс без снятия торпеды?))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 26 сентября, 2013 ЦПС пока не вытаскивай! Вытащи фишку от ЦПСНе понял - у тя габариты горят и при вытащенных предах??? Ссори - я в сообщении выше ошибся - 4ый пред это подсвет торпеды!1 и 2 ой сверху справа - габариты правый и левый борт соответсвенно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrysha 42 Опубликовано 26 сентября, 2013 (изменено) у меня и подсветка торпеды и габариты всё горит.))) да вытаскиваю предохранители, лампочки всё равно горят.)p/s произошло всё после коротыша, подсветка номера коротнула, косу поменял, теперь надо с габаритами разбираться... Изменено 26 сентября, 2013 пользователем Andrysha Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 26 сентября, 2013 Ты те что нужно преды достаешь?:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrysha 42 Опубликовано 26 сентября, 2013 да я даже все преды достал..))) и под капотам 2 отключил.))) всё равно горят.))) кстате цпс тоже отсоединил... всё равно горят.)))) я уже не знаю что делать..((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 26 сентября, 2013 В 26.09.2013 в 17:27, Andrysha сказал: да я даже все преды достал..))) и под капотам 2 отключил.))) всё равно горят.))) кстате цпс тоже отсоединил... всё равно горят.)))) я уже не знаю что делать..(((К электрику обратись!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrysha 42 Опубликовано 26 сентября, 2013 В 26.09.2013 в 17:33, Леха306 52 сказал: К электрику обратись!!!!я то сразу и не подумал.)))были бы электрики вменяемые и не за 100км, уже бы сделал.))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 26 сентября, 2013 В 26.09.2013 в 07:53, Andrysha сказал: у меня и подсветка торпеды и габариты всё горит.))) да вытаскиваю предохранители, лампочки всё равно горят.)p/s произошло всё после коротыша, подсветка номера коротнула, косу поменял, теперь надо с габаритами разбираться...Мхема в помощь,коротнули габариты на постоянный плюс. А ты жгут какой менял, задний или весь под панелю тоже. Если есь то на предиках провода перепутаны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 26 сентября, 2013 В 26.09.2013 в 17:27, Andrysha сказал: да я даже все преды достал..))) и под капотам 2 отключил.))) всё равно горят.))) кстате цпс тоже отсоединил... всё равно горят.)))) я уже не знаю что делать..(((Радиация? :D Отойди от машины и вызови МЧС :ph34r: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrysha 42 Опубликовано 27 сентября, 2013 В 26.09.2013 в 18:14, Spas750 сказал: Мхема в помощь,коротнули габариты на постоянный плюс. А ты жгут какой менял, задний или весь под панелю тоже. Если есь то на предиках провода перепутаны. по схемам, всё заключается на цпс, но я его отключаю и всё равно горит.( косу только заднюю поменял... В 26.09.2013 в 20:57, mill сказал: Радиация? :D Отойди от машины и вызови МЧС :ph34r:неее))) я хочу сам её добить))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 27 сентября, 2013 Тогда вытаскивай приборку, предохранители и смотри визуально по жгутам где съ.... В заднем жгуте постоянного плюса нет, а коротнуть только могли от колодки заднева жгута через перегородку до предиков, думаю найти несложно, тем более возле них незамотанные концы длинные, левый габарит провод черный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrysha 42 Опубликовано 27 сентября, 2013 вот кто более менее разбирается,подтвердите мою теорию..) габариты это же постоянный плюс т.к они горят всегда привключёном цпс. значит цпс этот плюс просто размыкает в выключеном положении, и если его снять они то они просто горят???так??? да вроде всё посмотрел видимых нарушений нет. вот думаю у меня ещё 10 пред. нижний блок стоял с диодом, может он как то разгружал это..!? попробую сегодня новый цпс и этот пред. а потом уж доеду хоть до кого нить...з.ы кстате партнёр клуба,ДЕЛЬТА-СЕРВИС на ташкенской объявил(по телефону),за замену задней косы (с косой) от 7000 до 9000 т.р со скидкой Газель клубу.)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 27 сентября, 2013 (изменено) В 27.09.2013 в 03:54, Andrysha сказал: вот кто более менее разбирается,подтвердите мою теорию..) габариты это же постоянный плюс т.к они горят всегда привключёном цпс. значит цпс этот плюс просто размыкает в выключеном положении, и если его снять они то они просто горят???так??? да вроде всё посмотрел видимых нарушений нет. вот думаю у меня ещё 10 пред. нижний блок стоял с диодом, может он как то разгружал это..!? попробую сегодня новый цпс и этот пред. а потом уж доеду хоть до кого нить...з.ы кстате партнёр клуба,ДЕЛЬТА-СЕРВИС на ташкенской объявил(по телефону),за замену задней косы (с косой) от 7000 до 9000 т.р со скидкой Газель клубу.))))Я тебе расписал выше, центральный отсоединяеш и то же самое, он тут не причем. У тебя вход габаритов 10.12 и 13, все выдергивал? Если тоже самое, то от центрального до предов (хороший пред стоял раз не выбило), если отключается что то, то с того провода и надо искать.А за замену заднева жгута очень многа просят, там работы мак на час-полтора. Изменено 27 сентября, 2013 пользователем Spas750 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
