chera
Фары и стопы ....
makcum
за замену задней косы (с косой) от 7000 до 9000 т.р со скидкой Газель клубу.))))
практически даром.
Andrysha
Я тебе расписал выше, центральный отсоединяеш и то же самое, он тут не причем. У тебя вход габаритов 10.12 и 13, все выдергивал? Если тоже самое, то от центрального до предов (хороший пред стоял раз не выбило), если отключается что то, то с того провода и надо искать.
А за замену заднева жгута очень многа просят, там работы мак на час-полтора.
пойду погляжу.)))
практически даром.
жгут купил 860 рублей и поменял за 40 минут около подъезда с 5 перекурами))))
Spas750
практически даром.
Если б я не менял, не говорил, переткнуть 5 разьемов, вытащить из рамы и вставить назад это дорого. Я менял на земле за 1.5 часа ребятам на пассажирке. Если взять за час работы электрика к примеру 1000руб и умножить на 1.5ч сколько получается?
makcum
7000 тысяч это борщ и ещё какой.
Andrysha
короче 10 пред. что то мутит.))) вынемаешь габариты тухнут, а приборы всё равно горят.
Просто Дед
значит 10й пред тут НЕ при делах, нужно что то вынуть , чтоб приборы потухли!
t-r-a-k-t-a-r
или корректор мудит,или приборка.Отсоедини разьем корректора,
Andrysha
разъём яркости,цпс,приборку полномтью,замок зажигание,подрулевые, всё отключаю, остался коректор и печка. но это уже завтра...
t-r-a-k-t-a-r
Если преды вытаскиваешь 12 и 13 и продолжает гореть,возможно корректор.А вообще как горят то?перед или зад и левыый или правый?
Andrysha
всё горит, как при повёрнутом цпс
Рамзес-13
Не хило ты курить то..)))))
t-r-a-k-t-a-r
Смотри проводку под капотом,где нибудь разьем перемкнуло.Патаму что если вытащить 12 и 13 преды нижнего блока то левый и правый габариты не связаны между собой,скорее всего где то переделка,поэтому горят оба.На одном габарите висит корректор,на другом указатель габаритов на приборке (кстати завязан еще и с подсветкой номера).Вот и попробуй сначала снять фишку с корректора потом с разьема ХР2 приборки.
Spas750
Счас наговорите, причем тут корректор, он на габаритах, а глючит подсветка панели.
На 10 преде есть 3 провода на выходе, зеленые, один двойной, один одинарный, отсоедини по очереди и смотри какой глючит, схему открой, там двойной должег идти на подсветку корректора и на подсветку блока печки, одинарный на подсветку центрального и разьем двойной, найди его и методом исключения ищи. Только схему поищи полутше, а то на главной странице с ошибками.
Andrysha
да.так и есть на 10.  провода 3 зелёных тот который одинарный плюс(постоянный) идёт он на (освещения будки разъём) а дальше,а дальше по ходу к центральному... я его с двух концов отсоединил проблема не решилась.)))
Просто Дед
при выключенном центральном подсветка приборов горит, а регулируется яркость?
Если да, то ток попадает ДО регулятора, если нет, то после.
Я бы вытащил колодки с предохранителями и посмотрел провода, есть вероятность что какой то сплавился с подсветкой приборов
Данчик
Привет ребята. У меня такая проблема по электрике. Ни ближний свет ни дальний не горят. Габариты в порядке. Лампы целые. предохранители целые. Но плюс до лампочек почему то не доходит.Скорее всего дело в самом блоке предохр-й. Чтот скажите?
Andrysha
подЪитожем.)))))))))) вообщем я начал (естественно ёпт) с низу разбирать косу по проводкам, насторожило, что на зелёный провод который идёт от цпс идёт постоянный плюс в то время как он с двух сторон отключен.))) и в итоге в паре сантиметров от цпс я обнаружил что косичка то сплавлена, и это зелёнинькый проводок в плотную припоялся к плюсовому проводу (тёмно красный) отсоединил все проводки друг от друга, с помощью ножниц, термотрубок и соседнего магазина, заменил все погорелые концы на новые и воооля 3.5 дня головоломки и чистой экономии 21530 рублей.))) так что товарищи меняй вовремя раслоившиеся плафоны подсветки номера ))))
реле щёлкает когда ближний включаешь?
Данчик
да
Andrysha
попробуй лампочкой проверить есть контак с предохранителей или нет... хотя там 4 разных... сразу помереть то не могли 4 разъёма...
Просто Дед
а печка работает?
если нет, то это замок зажигания одна пара контактов подгорела
Данчик
Печка работает. проверил лампочкой. ближний не горит, дальний горит когда на *себя* реле ставишь, а если реле не трогать то все 4 мертвые
Пашочек26
Масса на фарах есть,
Данчик
Короче я каждый проводок из блока вытащил, посмотрел и вставил обратно. и все загорелось. каким то образом там грязь была
фиалка
Выписал себе такие из китая
Супер яркость 60W высокой мощности, H7 лампыsuper-brightness-60W-High-Power-h7-car-bкак утверждает китаец,которого завут почемуто джек,светит в 6 раз сильнее ,так как LED.стоят900рублей две штуки,у нас в интернет магазине одна лампа 3600рублей,почувствуй разницу
e_s_v
потом обязательно отпишитесь, тоже планирую заказать с китая (алиэкспресс). спасибо
