паша 96 66 Опубликовано 11 августа, 2016 Если сам не шаришь, то к электрику, а так прозвонить надо и исключить неисправность переключателя, реле посмотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 11 августа, 2016 Проверь блок предохранителей, который под капотом. Возможно там пропал контакт или слабый контакт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 11 августа, 2016 (изменено) Блок предохранителей лучше сразу модернизировать - линейками так называемых Евро-пердохранителей. Вот сегодня, как раз фото сделал.. Чуть укоротил рамку под евроколодки и дополнительную полосу для релюшек приварил (с резьбой М6 для крепления реле). Стало всё как то организованно с проводкой и обслуживать удобно. Работы на день-два максимум. До этого тоже всё глючило - то сигнал пропадёт, то фара перестанет светить, то прикуриватель не включается.. Изменено 11 августа, 2016 пользователем Владисон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 14 августа, 2016 (изменено) попортили на газели при варке трещины в раме проводку в раме-поплавили.которая идёт из под капота к задним фонарям.нужно менять от капота к фонарям проводку.не подскажете при отключенном ближнем свете то есть габаритах и когда все выключено питание идет на задние фонари или оно туда идет только при нажатом стоп сигнале и габаритах включенных ???пожара опасаться стоит или нет если выключено все??? Изменено 14 августа, 2016 пользователем Sashok856 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovaikin 162 Опубликовано 14 августа, 2016 да сменить их не парится, 850р полностью стоит проводка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 18 августа, 2016 (изменено) попортили на газели при варке трещины в раме проводку в раме-поплавили.которая идёт из под капота к задним фонарям.нужно менять от капота к фонарям проводку.не подскажете при отключенном ближнем свете то есть габаритах и когда все выключено питание идет на задние фонари или оно туда идет только при нажатом стоп сигнале и габаритах включенных ???пожара опасаться стоит или нет если выключено все???поменял проводку.купил за 1500р.из под капота до задних фонарей.вместе с новой подсветкой номера заднего.все закрепил в раме.подключил.всё работает и подсветка номера тоже.она(проводка) подключается под капотом двумя разъёмами над рулевым валом.нижняя после езды холодная а верхняя колодка(разъём) после езды чуть горячеватый.так должно быть или она холодная должна быть ??? Изменено 18 августа, 2016 пользователем Sashok856 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 18 августа, 2016 поменял проводку.купил за 1500р.из под капота до задних фонарей.вместе с новой подсветкой номера заднего.все закрепил в раме.подключил.всё работает и подсветка номера тоже.она(проводка) подключается под капотом двумя разъёмами над рулевым валом.нижняя после езды холодная а верхняя колодка(разъём) после езды чуть горячеватый.так должно быть или она холодная должна быть ?????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 18 августа, 2016 поменял проводку.купил за 1500р.из под капота до задних фонарей.вместе с новой подсветкой номера заднего.все закрепил в раме.подключил.всё работает и подсветка номера тоже.она(проводка) подключается под капотом двумя разъёмами над рулевым валом.нижняя после езды холодная а верхняя колодка(разъём) после езды чуть горячеватый.так должно быть или она холодная должна быть ???что на верхнем разъеме висит? если габариты, проверить еще раз. сгореть не долго Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
марик 9 Опубликовано 19 октября, 2016 всем привет. а у меня проблема такая ближний свет то горит то не горит и заметил что реле света горячее так должно или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иго 0 Опубликовано 12 ноября, 2016 Р Ребята подскажите как сделать фары совместно дальний с ближним чтобы горели Ребята подскажите как сделать фары совместно дальний с ближним чтобы горели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 12 ноября, 2016 Иго, поиск рулит. ;)https://www.gazelleclub.ru/search.php?searchid=2106454&l10n=ru&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE+%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%81+%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BC&x=49&y=9# Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 12 ноября, 2016 РРебята подскажите как сделать фары совместно дальний с ближним чтобы горелиРебята подскажите как сделать фары совместно дальний с ближним чтобы горелиВстречные авто тебе будут благодарны... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 12 ноября, 2016 Встречные авто тебе будут благодарны...А что не так? Я всегда у себя так делаю, ближний не выключается. Или один ближний, или оба горят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 19 ноября, 2016 Товарищи научите регулировать свет у лупатой , а то в небо светит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 19 ноября, 2016 Почитай тут, может поможет www.drive2.ru/l/252102/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 19 ноября, 2016 (изменено) mazay1990, Товарищ, :) поиск тебе поможет https://www.gazelleclub.ru/search.php?searchid=2106454&l10n=ru&text=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D1%84%D0%B0%D1%80&x=0&y=0#И инструкция по эксплуатации. ;) https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/6135-skachat-elektronnye-knigi-katalogi-rukovodst/ Изменено 19 ноября, 2016 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алекс 96 2 Опубликовано 21 ноября, 2016 Приветствую всех.проблема такая.У левой фары ближний светит на уровне с дальним,лампы осрам,фара освар.Как поднять дальний или отпустить ближний свет?Правая вроде норм.дальний чуть выше ближнего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 21 ноября, 2016 Приветствую всех.проблема такая.У левой фары ближний светит на уровне с дальним,лампы осрам,фара освар.Как поднять дальний или отпустить ближний свет?Правая вроде норм.дальний чуть выше ближнегопо уму то лучше до стенда доехать.а так-на тыльной части фары есть механические регуляторы,покрутить надо их. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 21 ноября, 2016 Приветствую всех.проблема такая.У левой фары ближний светит на уровне с дальним,лампы осрам,фара освар.Как поднять дальний или отпустить ближний свет?Правая вроде норм.дальний чуть выше ближнегоПроверь установку ламп в левой фаре, возможно какая-то стоит не правильно (не попал в установочное место). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алекс 96 2 Опубликовано 21 ноября, 2016 Проверял несколько раз.До этого ставил Китайские лампы,они кривые ,светят каждая по своему.В дальнем подгибал плоскогубцами Китайские,думал,поставлю осрам проблема уйдет,ан нет.Поставил осрам и так же.Похоже гнездо дальнего кривое.Может его править надоБлижний свет то нормально светит жалоб нет вот дальний левая вниз,правая вроде прямо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 21 ноября, 2016 вот дальний левая внизна левом дальнем, крути наклон, белый пластмассовый винт сверху -под крест или шестигранник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алекс 96 2 Опубликовано 21 ноября, 2016 Если буду крутить винт то тогда ближний вместе с дальним вверх пойдут. Я же говорю они почти на одной линии находятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 21 ноября, 2016 Если буду крутить винт то тогда ближний вместе с дальним вверх пойдут. Я же говорю они почти на одной линии находятся.не пойдут! на ОСВАРе раздельная регулировка каждого рефлектора. это на BOSCHах один привод на оба глаза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алекс 96 2 Опубликовано 21 ноября, 2016 Спасибо попробую Блин круто не знал Спасибо еще раз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 21 ноября, 2016 Спасибо попробуюБлин круто не знал Спасибо еще разпопробуй, расскажешь потом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
