Игорь85 704 Опубликовано 2 декабря, 2016 Регулятор только на ближнем. Дальний тоже тусклый. Шлифануть конечно можно, но чё то мне кажется не поможет. А есть реле Света какое нибудь? Мож его поменять? Или может в генераторе чего? Мож щётки?на прямую с аккумулятора, провод брось, если так-же будет. меняй фары. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 2 декабря, 2016 какая у тебя крышка? пластиковая или резиноваяПластиковая Славян. Договорился в одном магазине обещали привезти, в свободной продаже не нашёл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 2 декабря, 2016 Пластиковая Славян. Договорился в одном магазине обещали привезти, в свободной продаже не нашёл.ну раз обещали, значит должны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алекс 96 2 Опубликовано 2 декабря, 2016 Полировка не поможет. Делал раза 3 всеравно свет тусклый надо менять фарыДелал полировку,помогло.1000 руб. СтоимостьЛевая фара тускнее правая как новая .Это из-за дальняков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дорофеев Александр 2 Опубликовано 29 декабря, 2016 Всем доброго времени суток ,такая проблемка нарисовалась потухла лампочка на ближнем полез менять .а нам пружинки фиксирующей лампочку в гнезде нету,чемто примотона и проводка внутри фары рассыпается.Поспрашивал в магазинах на ВАЗы проводка внутрифарная есть газель нет. А вообще она продаётся?и пружинки фиксирующие лампочку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ram 161 Опубликовано 30 декабря, 2016 пружинки фиксирующей лампочку в гнезде нету,чемто примотона и проводка внутри фары рассыпаетсяпружинку от любой разбитой фары в любом сервисе подарят, проводку переделать ну или в идеале найти газелевскую разбитую фару и все переставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
100девятнадцать 2 Опубликовано 31 декабря, 2016 cheraМолодец поддерживаю, а на счет ксенона могу сказать, что мотаюсь по Москве и Подмосковью, только один раз ГИБДДшник поинтересовался, разницей в качестве света. :)А не, вру, когда у меня по непонятным причинам одна лампа из 6000К превратилась в 3000К, один на Рублевке тормознул, заставил капот поднять :blink: , долго носом водил, что-то искал… :rolleyes: :lol:Немудрено догадаться что искал))).. Реле розжига.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 31 декабря, 2016 Почитайте статью в за рулем про легализацию ксенона по правилам .. Жесть.Редакционную гранту делали , потратив десятки т.р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эрсно 0 Опубликовано 1 января, 2017 Всем доброго времени суток и С новым годом хотел бы узнать у знатоков можно ли поставить ксеноны на мою (старушку) или подскажите как сделать так, что бы фары светили лучше а то что только не пробовал и новые фары ставил и лампы менял помогает только дополнительный свет (противотуманники) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 2 января, 2017 Эрсно, поставить колхоз-ксенон можно, но будет ещё хуже и не только для тебя, а так-же для встречных водителей! ИМХОУстанавливай фары дополнительного ближнего света, это будет лучше. На просторах сети, найдёшь одного именитого, польского производителя хороших фар. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 2 января, 2017 Всем доброго времени суток и С новым годом хотел бы узнать у знатоков можно ли поставить ксеноны на мою (старушку) или подскажите как сделать так, что бы фары светили лучше а то что только не пробовал и новые фары ставил и лампы менял помогает только дополнительный свет (противотуманники)Хорошо светят древние фары (если новые). Лично видел у одного. Напряжение в них сделай как на аккумуляторе.Гей ксенон не ставь. Ксенон можно использовать только в ксеноновой линзе, а иначе слепить будешь всех и гайцы драть будут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эрсно 0 Опубликовано 2 января, 2017 Эрсно, поставить колхоз-ксенон можно, но будет ещё хуже и не только для тебя, а так-же для встречных водителей! ИМХОУстанавливай фары дополнительного ближнего света, это будет лучше. На просторах сети, найдёшь одного именитого, польского производителя хороших фар.Я ставил дополнительные фары так называемые противотуманники от 099-ой все ок но почемуто постоянно перегорае включатель (кнопка) почему интересно мне сказали чтобы я поставил две релешки кто знает поможет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 419 Опубликовано 2 января, 2017 (изменено) Я ставил дополнительные фары так называемые противотуманники от 099-ой все ок но почемуто постоянно перегорае включатель (кнопка) почему интересно мне сказали чтобы я поставил две релешки кто знает поможет?Если через реле,то кнопка не должна гореть.Значит неправильно подключил.А два реле это уже глупость.Одно должно корректно работать. Изменено 2 января, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серега хохол 0 Опубликовано 9 января, 2017 ребят подскажите,не горит панель приборов,габарит и дальний только с левой стороны тоже не горит,предохранители все целые,что может быть????автомобиль газ 3110! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ram 161 Опубликовано 13 января, 2017 как сделать так, что бы фары светили лучше а то что только не пробовал и новые фары ставил и лампы менялРеле стоят на ближний/дальний? померь напряжение на фарах, много теряется, система такая что вся силовая цепь идет через метры проводов, через включатель... ничем не разгружена Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 21 января, 2017 как правильно отрегулировать свет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 21 января, 2017 у меня вот такие фары. похоже что не стекло. пластик. как их поменять? или они меняются вместе с фарой.И как правильно отрегулировать свет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 53 Опубликовано 21 января, 2017 как правильно отрегулировать свет?втомобиль «Соболь» ГАЗ-2752, 2217, 2310, 2752, 2217, 2310 >> Электрооборудование >> Освещение, световая и звуковая сигнализации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 21 января, 2017 втомобиль «Соболь» ГАЗ-2752, 2217, 2310, 2752, 2217, 2310 >> Электрооборудование >> Освещение, световая и звуковая сигнализациине нашёл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 22 января, 2017 я имею ввиду регулировку лучей света. т. е. стоячую машину направить фарами на стену, и с помощью регулировочных винтов отрегулировать высоту и ширину, лучей света. т. е нужна мне схема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 22 января, 2017 и с помощью регулировочных винтов отрегулировать высоту и ширину, лучей света. т. е нужна мне схема.http://vipwash.ru/remont-far/reguliruem-fary-avtomobilya-samostoyatelnoЕсли ты отъехал от стены на 7м, то опускать свет от горизонтальной линии ты должен не на 5см, а на 1% от этого расстояния, то есть на 7см. Если ты отъехал на 5м, то 5см. Этот процент настройки фары у каждого авто свой, он указан над фарой, открыв капот увидишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Xattabych 0 Опубликовано 4 февраля, 2017 chera У меня стоят пластмассовые. Лампочки за 60 ткм ни разу не доставал, стоят те, что с завода поставили. Свет по сравнению со старой (а стояли на ней 100 Вт) просто замечательный.Поначалу боялся, что рассеиватели помутнеют, но до сих пор прозрачные, ни царапин, ни сколов, правда стараюсь насухую не тереть, только с водичкой мою.Свет, по ощущениям не хуже любой иномарки, а сделал, чтоб горел ближний и дальний одновременно- теперь вообще замечательно.А отрегулированы они у тебя нормально?А как ты сделал,что бы ближний и дальний одновременно горели? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 4 февраля, 2017 Там на переключателе нужно пепемычку паять. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 5 февраля, 2017 Там на переключателе нужно пепемычку паять.Достаточно скотч-лок. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 5 февраля, 2017 только смотрите скотчлоки бывают под разное сечение проводов и отличаются цветами:красный 0,25-1,65мм,синий 1,04-2,63мм,жёлтый 2,63-6,64мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
