blat20091
Проблема с запуском двигателя Крайслер
blat20091
У меня ГАЗ-3221 с двигателем СRYSLER 2.4L. Выпуск 1.01.2008 г. Брал в Нижнем Новгороде. Перед этим в течении 5 лет была такая же Газелька но с 406-2-10 (инжектор). Запуск был с пол-тыка. С иностранцем- порядка 2-3 секунд прокрутки (для зимы нежелательно).Потом пошли провалы- может завестись и со 2 и с 3 раза, а сейчас и вовсе запасной аккумулятор держу. Но если уж завёл, то не жалуюсь. Движок работает, как часики. Может и на горячую покапризничать. Имею ГБО 4-го поколения, со своими мозгами (поставил сразу- претензий нет). Сначала думал, что наши инженера не могут срастить с ним свой МИКАС, (но сначала-то запускался нормально?). Спрашивал спецов, те говорят: что для КРАЙСЛЕРА и мозги должны быть КРАЙСЛЕР. Ну не знаю уже что и делать. Может кто чего подскажет?... Спасибо заранее.
cerokyz
Было такое, причина была в бензонасосе. Теперь перед запуском 2 раза даю накачать бензин.
blat20091
Пробовал и так- не помогает. Ездил на диагностику, все датчики в норме. Отсоединяли шланг от рампы- давление хорошее.
1.vit
Да у меня тоже так заводится. Только один раз подвела зимой но я потом купил 75 ак.
сергей102
  1.vit сказал:
есть вариант что газ пропускает через форсунки я так понял что стоит распределенный впрыск газа. Попробуй педаль газа нажать при заводке
1.vit
У себя так пробывал не заводится.
sem
  blat20091 сказал:
По моему нет впрыска топлива в момент пуска двигателя. То есть надо смотреть систему питания.
Макарыч
А у меня такая беда: Каждый раз на холодную ( именно на холодную ), двигатель запускается только со 2 - раза! 1- й раз - запуск..2...3 секунды работы.глохнет.затем запускаю 2-й раз и всё начинает работать как положено! Обороты там большие при прогреве и всё как-надо! Насос поменен уже 2-й,давление в норме!
1.vit
Могу сказать точно это дросель промой как следует. Тоже была такая фигня и тоже советовали промыть не верил а зря.
Макарыч
  1.vit сказал:
Это ты о чём? Про мою проблему? Если про мою,то я дросель промываю,каждые 10000 км пробега.
И такая проблема у меня со дня покупки машины!
Изменено пользователем Макарыч
1.vit
Да протвою проблему да тоже мыл из балона для очиски инжектора но на даче продул с помощью компрессора и все стало супер.
Megafazer
У меня всегда в любую погоду надо крутить где-то 2 секунды, что бы завелась. Все знакомые с пол тыка заводятся. Даже аккумулятор поставил зверский. Крутит быстро, но ничего не меняется- время кручения прежнее. Бензонасосом качал и по 20 раз-не помогает. Иногда в мороз трескучий 1й раз глохнет, потом нормально. Дрочерный узел чищен 2 раза при помощи карбклинера, но верится что причина именно в нем, тк после 2-го запуска(если глохла сама) обороты большие становятся, т.е. типа не может заслонка чуть-чуть открыться, может только сильно.
zenya
  Megafazer сказал:
Если крутишь долго это регулятор давления на насосе замени и будет тебе щастье
Megafazer
  zenya сказал:
спасибо, попробую. вот только у меня щяс машина в сугроб стоит воткнутая в другом конце города =). Что -то с бензонасосом(менял полгода назад с корпусом)-не крутится.
Камиль
  Megafazer сказал:
+1, хотя тут была темка на счет метки на валах, проверяли - все в норме, а заводиться так же..
alex 84
  blat20091 сказал:
Такая же беда и на холодную и на горячую перепрошил ЭБУ все стало супер а через две недели опять стала плохо заводиться
zenya
  alex 84 сказал:
По ходу какой то из температурных датчиков глючит
Донской Казак
Зимой до -10 заводиться раза с 5того, после -10 вообще не заводиться, как раз сегодня -15 на новом 74 амп аккум не смог завестись. завелся с троса.
Крутится двигатель натужно. можно раз 20 крутить, пусть медленно но крутит. По теплу на 2-3 секунде хватает и дальше нормально работает.
Пробовал менял свечи, аккумулятор, проверял искра есть, бензин идет, быстрый старт не помогает, помогал пускозарядкой с ней после 10 мин заводиться но это жесть
Изменено пользователем Донской Казак
Volk33
у меня при -20 заводиться со второй попытки, с первой как 40522 не хочет
zenya
  В 17.12.2012 в 17:52, Донской Казак сказал:
Масло какое залито ???
Донской Казак
  В 17.12.2012 в 18:32, zenya сказал:
ликви моли 5w-30
zenya
  В 17.12.2012 в 19:07, Донской Казак сказал:
ликви моли 5w-30
Ну если натужно крутится тогда надо стартер проверить.Много энергии на себя берет На запуск почти ничего не остается
Volk33
бк есть? какую температуру показывает ож?тут тоже может быть загвоздка.
Донской Казак
  В 18.12.2012 в 11:01, Volk33 сказал:
бк есть при -17 мороза он показывает темпратужу ож -21, что принципе логично железо всегда холоднее воздуха. но соседи с змз и каминсом заводяться. тут вспомнил а не может так туго крутиться из-за коробки? ведь у меня там zik g-5 с вязкостью 8w-90( не чего не могу сказать масло отменное) но как для зимы не густовато? Температура потери текучести, ºС -30
Volk33
так ты и сцепу не выжимаешь при заводе в такие морозы...стартер бы пожалел. у меня дома по градуснику -23 на машинке ож -21заводится милая..
