Vysok
ошибка P0343
Vysok
Всем привет! Поставил МК, выдает ошибку P0343 Высокий уровень сигнала цепи датчика положения распределительного вала (датчика фазы), что делать кто нибудь знает?
Датчик меняй!подедь к магазину,возьми у них датчики просто прицепи не прикручивая прицепи в разъём,скинь ошибки и просто включи зажигание,если нет ошибки бери его.и посмотри время впрыска какое,должно на прогретом быть 3,65 мск где то и выше,меньше,то меняй датчик однозначно
slash98
Vysok, ремень генератора менял? :)
Vysok
привет, менял, а он тут при чем?
Vysok
привет, я ошибку удаляю, она через через какой то короткий промежуток времени появляется, а время впрыска посмотрю обязательно. А какие могут последствия быть, если ни че не делать?
Ну жрать чуть больше будет,чуть тупей станет,но ты это можешь даже не заметить,ошибка только глаза мозолить будет
Vysok
посмотрел время впрыска, меньше 3-х, че менять нужно?
ну в смысле дачик
ну в смысле дачик
Ну в смысле датчик и меняй! :D При выходе его из строя микас не всегда выдаёт ошибку,просто с фазированного переключается на попарно-паралельный впрыск,по внешним признакам практически не возможно определить в каком режиме работает двиг.
Vysok
а сколько примерно стоит этот дачик?
slash98
Обычно, просто ремень не правильно ставят и он проходит ближе к датчику пололожения КВ и создаёт какието наводки на него. Посмотри со шкива колена по ходу должен идти под натяжной а потом на генератор. А у тебя скорей всего со шкива на гену а потом под ролик и на помпу, проверь :)
арнольд
у меня когда датчик распреда "наелся" ,то скакали обороты то 1000,то 500,то подгазовка сама посебе была ,б\к ваще не показал ничего ,тока впрыск увеличился до 4,50-4,80 ,вместо 3,80,про тупизну ниче нескажу -не заметил
Vysok
у меня с гидрачем, там не возможно поставить ремень по другому, я к стати маялся с ремнем, срезает идин ручей и все, потом плюнултак и езжу без одного ручейка, но это уже другая тема
а по замене ни каких заморочек(нюансов) нет? просто менять и все?
slash98
Vysok, ах извеняюсь :) та была 0336
Vysok
P0343
арнольд
да нет там никаких заморочек,отвентил да ставь новый ,ну може ктото скажет щас сбрось клемму с акб ,типо обнули "мозги",но я не снимал так как ей богу лень было ,снег шел сильный,там лишь бы побыстрей
vodilagazeli
вдал мне сегодня БК эту ошибку!...на работе двигателя вообще не сказалось! тянет отменно,работает ровненько!...сбрасываешь ошибку, а через некоторое время она опять появляется!...менять этот датчик или забить на него и ездить дальше?
Сергей Смоленский
Одна из причин возникновения данной ошибки - короткое замыкание (высокий уровень сигнала) в ЭБУ. В результате датчик фазы не получает напряжения от ЭБУ. Выход из такой ситуации - подать напряжение с любого провода , на котором есть напряжение при включении зажигания . Мне это помогло и ошибка 0343 больше не появлялась . Двигатель заработал оптимально .
олег 2000
а может изза этого датчика мозги отключать 2 и 3 цилиндр? мозги микас 11
Kostan152
Всем Привет. Тоже одолела ошибка 0343, метки в порядке, провода до ЭБУ прозваниваются, пластина на р/валу на месте, штекер менял, датчик менял уже раза три точно. Подскажите что ещё проверить можно, может пропустил что нибудь.
ParkingLines
В 16.01.2020 в 17:07, Kostan152 сказал:
Для полной уверенности в работоспособности датчика желательно проверить сигнал от датчика осциллографом на работающем двигателе. Если сигнал на датчике есть, то скорее всего виноват разъём. У меня, например, уплотнительная резинка старается вытолкнуть ответную часть и если фиксирующая пружинка установлена неправильно или со временем выскакивает из пазов, то контакт нарушится, хотя с виду разъём в порядке. Тогда надо просто сжать половинки разъёма друг ко другу и зафиксировать какой-нибудь проволокой.
Шамиль 504
В 16.11.2009 в 21:17, Crady сказал:
Здравствуйте. А как нужно проверять время впрыска ? Через диагностики как я понимаю
Denis44
В 16.01.2016 в 19:11, Сергей Смоленский сказал:
День добрый, если вы ещё здесь можете пожалуйста рассказать подробней?
вилли
В 23.12.2020 в 10:02, Шамиль 504 сказал:
время
у бк бывает
упс,20 год
Изменено пользователем вилли
