ali1
евро-3 как сделать жару
asviyn
Блок и гбц связанны между собой по системе смазки и системе охлаждения!Посмотри ЛЮБУЮ книгу где разрисована система охлаждения!Прежде чем спорить изучи вопрос!
я то вопрос изучил!!! ты объясни с чем ты не согласен прочти пост №144 и объясни мне в чем конкретно я ошибся а так от фоноря любой писать может!!!
microgosu
как почитал нужно ставить на выходе из печки помпу,я вчера установил на вход,незнал как правильно,без помпы шел еле теплый воздух а сейчас с помпой горячий обжигает на холостых
Система охлаждения блока и ГБЦ представляет собой ЕДИНУЮ систему!В блоке выполнены каналы для подвода ОЖ к ГБЦ и ОЖ попадает в радиатор отопления уже ПОСЛЕ прохода через ГБЦ и блок.Проход жидкости от радиатора выглядит следующим образом блок одновременно с гбц выход на радиатор отопителя(или два) доп.помпа,подвод к основной помпе.Если при правильной сборке всё таки коробит ГБЦ то скорей всего банально забиты каналы подвода ОЖ или в блоке,или в самой ГБЦ.Ну есть вариант прокладка не правильно установлена или отверстия в ней для подвода ОЖ к головке имеют меньший чем положено диаметр.Ещё раз повторю-ОДНОВРЕМЕННО циркулирует ОЖ в блоке и ГБЦ!
asviyn
тоесть ты хочеш сказать что ож идет из помпы в блок потом в гбц потом опять в блок а потом на печку я пральна понял???
арнольд
термостат то на сколько стоит?
ТолстоПуз
Коллеги то, что каждый из нас предлагает конечно наверное улучшает работу печки, но мы так и не нашли основной причины почему холодно именно в Е-3 машинах с 405,24 ( в эти холода сопровождал товарку фермер с УМЗ, у меня дубак, а он печку убавляет-жара). Кстати вчера заметил интересную вещь , как только температура стала выше -15, стало жарко-ехал в футболке. Так может Е-3 не расчитаны на холод. :)
Да!Забор Ож для печки с блока происходит!И ГБЦ с блоком это один единый контур охлаждения!
АЛЕКС89
У меня жарища в салоне,все по заводскому,ниче не делал.Было прохладно пока не укрыл движок и морду не закрыл.
asviyn
я думаю шо тут надо вопрос решать совмесно стеми у кого тепло тоесть сравнивать как у них там все сделано и как у нас интересно на 405.22 тоже дубак иль нет и откуда у них идет забор ож на печку с блока иль с гбц как на 402 и умз
издеваешся да?? это и коню понятно что контур единый просто я думаю что из помпы в блок потом в верх в гбц и потом термостат
тоесть в доль блока где гильзы перегородка стоит которая делит блок но две половины??
ЙаКотеГ
У кого стоит евро3 меняйте радиатор печки на медный и меняйте термостат на 87 градусов (если конечно система охлаждения не забита иначе будет греться) и будет вам жара и в минус 30 и в минус 40!!!
арнольд
нет зема!при минусе 40 в е-3 жары не будет,так просто тепловато
ЙаКотеГ
Недавно у нас были морозы минус 40! Ездил на своей в одной кофте, иначе в куртке становилось жарковато!!!
microgosu
как поставить термостат на 87 градусов?через мозги?
арнольд
405 и е-3 - малость в понятиях тепла расходятся ,
через чьи? -уточни
microgosu
через мозги машины:D или как это сделать,я в этом полный ноль)или чето надо заменить?
Изменено пользователем microgosu
арнольд
просто поменяй ,сними прежний ,и установи новый ,
makcum
У меня евро 2 радиатор закрыт, термостат на 82 градуса в машине жара. Говорят ещё электрокран можно поменять на шаровый, но я не менял. Если отверстия забора воздуха закрыть пакетом или картонкой по трассе будет тепло. До этого стоял термостат на 70, я откровенно мерз.
АЛЕКС89
Володь ну у меня то ташкент даже при -40 и ниже
alex50888
Везёт тебе Санёк! А я прошлой зимой чуть кони не двинул((((((. Ездил в - 30 в рукавицах, ушанке, и сапогах в тридцатью носками ! И дубел при этом. Пока медяху, термостат на 87 гр. и доп. помпу не поставил, тепла не было. Сегодня у нас - 20 - в машине жара, уши сворачиваются
:P .
арнольд
скоро лето!! :)
ali1
я кран убрал и разницы не заметил
я тоже не заметил
ali1
ну не прав ты. как жару зделать Е-3 тут не раз объесняли. выше читай.
ТолстоПуз
Всё я уже перечитал и не раз, у меня до этой машины была Газель с 406 мотором и в ней было жарко-дополнительно я ничего не делал. ИМХО есть заводской косяк вот его бы и хотелось найти, и устранить.
microgosu
русская машина и есть один большой косяк:D
предлагаю с этой темы удалить все посты и оставить один пост с информацией как сделать жару закрыть тему и закрепить чтобы не было больше по этому поводу вопросов
:D Если бы издевался..ыыыхх!развернулся бы!
А так малый круг с печкой выглядит так-помпа в блок через головку в термостат и опять в помпу с одновременным забором на печку из блока цилиндров,выход с печки на помпу через обводную трубку.
Большой круг- с помпы в блок через головку в термостат,потом радиатор,потом опять в помпу,забор на печку через блок,выход из печки через обводную трубку в помпу.То есть печка к гбц практически не имеет отношения.Печка получается как бы свой контур,самостоятельный.И электро.помпа ставиться перед обраткой.(перед трубкой обводной)
Подозреваю что снижение температуры связанно на Е3 с уменьшением выхода с помпы на печку,было 36 мм диаметр,стал 25 мм.Хотя это не факт,только предположение.Производительность не замерялась.Так что могу ошибаться.
