ВладимирКор
Карбюратор холодный
ВладимирКор
Двигадель 406, летом карб. холодный, зимой почти инеем покрыт и появляется детонация. Карб вообще не становиться теплым. что с ним?
ФИЛИППЫЧ
  ВладимирКор сказал:
А впускной коллектор нагревается, датчики детонации и температуры работают?
alkasy
Шланг от выпускного колектора к воздушному фильтру поставь, и будет теплый. Хотя я его ставлю когда больше -10, а пока и без него работает.
Гость gera
А я бы искал причину в экономайзере хх ;)
Пони
там еще и подогрев тосолом карба есть,во впускном коллекторе.Мож забило его.
Гость gera
это подогрев коллектора, а не карбюратора
Пони
А карб-то где стоит? Коллектор его и греет.
Гость gera
  Пони сказал:
Что,на коллекторе? :blink:
Пони
  gera сказал:
не знаю где твой,а у остальных именно там http://gazellecat.narod.ru/catalog/catalog...out_406_new.jpg
Гость gera
Тосол в коллекторе подогревает именно коллектор,а ни как не карбюратор.Делается это для того,чтобы смесь не конденсировалась на стенках холодного коллектора и попадал в цилиндр именно в виде топливо-воздушной смеси.Карбюратор греть ни к чему,даже наоборот при излишнем прогреве в карбюраторе "закипит" бензин ;) Поэтому на 402 моторе,где,как тебе известно впускной и выпускной коллекторы совмещены,устанавливают текстолитовую прокладку,чтобы этого перегрева избежать.
А обмерзание карбюратора скорее всего связано с подсосом воздуха или неправильной регулировкой экономайзера ;)
Изменено пользователем gera
Пони
У меня на ежике котомке как-то забило шланг тосольный, который к коллектору цепляется - заслонки попримерзали.А на газели шланг с выпускного коллектора слетал - тут лед образовался на диффузорах.В обоих случаях было: -15 и на трассе. При -5 без шланга с выпуск.коллектора к кастрюле хорошо виден иней в районе винтов регулировки ХХ.
Гость gera
  Пони сказал:
Когда при положительной температуре обмерзает карб,тогда что?Тоже подогрев виноват?
Sher-Khan
  ВладимирКор сказал:
[/quot
Подсос воздуха скорее всего где-то у тебя.
imagecity
Я решил проблему намотав на винт хх ленты фум. Накрутил винт, чтобы он не сосал воздух, а как прогрелся двигатель,убрал подсос, включил печку на всю, дальний свет и выставил хх на 700. Всё выключаешь - 900. Вывод - сосало по резьбе винта хх. А на выпускной коллектор у меня почти всегда шланг от фильтра стоит.
Прогревается при -15 15 минут и впуть без подсоса.(фум (добротная такая, а не китайская  намотал чуть больше одного слоя, а то не закрутится винт)
