Александр
Коммутатор 402-дв
Влад233
  В 05.12.2012 в 16:05, Vadim _vi сказал:
Вот, что пишется, то и ставь, а те, которые начинаются с 13 стоят с катушкой б-114 или б-115 с доб сопротивлением с контактным зажиганием.
Вадим, не ошибаешься? 13 и 131 отличаются только местом установки добавочного сопротивления. У первого снаружи, у второго внутри. Датчик бесконтактный у обоих, одинаковой конструкции. Катушка Б-116 с любым индексом для обоих.
Б114Б - контактно-транзисторная система зажигания ГАЗ-66, ГАЗ -53, ЗИЛ-130, ПАЗ, ЛАЗ, ЛиАЗ Б115В2 - контактная система зажигания ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, Москвич Б116-01 - бесконтактная система зажигания ГАЗ, УАЗ Б117-01 - контактная система зажигания ВАЗ 21101-07, 2121 "НИВА" 41.3705 - бесконтактная система зажигания ВАЗ 21108-09, 21213 "НИВА", ГАЗ, ИЖ 2126 Б204 - мотоциклы МТ-10, М-67, ИМЗ-8.903, -8.923, Днепр-11-16 Б201А - мотоциклы М-62, 63,66; К-650
Изменено пользователем Влад233
Влад233
  В 05.12.2012 в 15:42, K.u.p.e.r. сказал:
ога, ясно.
Спасиб ребят.
Бегунок без сопротивления поставлю.
Покатаюсь посмотрю шо оно будет.
Померь сопротивление высоковольтной обмотки катушки. Такое же сопротивление должна иметь нагрузка - в сумме: бегунок, провода, наконечники. Если есть сопротивление в наконечниках, то провода и бегунок не должны иметь заметного сопротивления. Если бегунок имеет сопротивление, то наконечники и провода не должны быть высокоомными. Если высокоомные провода, то наконечники и бегунок низкоомные. Связано это с КПД передачи энергии в искровой промежуток и длительностью дуговой части пробоя искрового промежутка свечи зажигания. Длительность нужна около одной миллисекунды, чтобы надежно воспламенить ТВС. Если сопротивление в сумме будет нулевым, то длительность будет около 0,2 миллисекунды. Двигатель будет работать с перебоями на малых оборотах. При значительном повышении суммарного сопротивления длительность увеличится, но вся энергия осядет на этом сопротивлении, а не в искровом промежутке свечи. Двигатель будет работать нестабильно во всех режимах, в том числе тяжелый пуск.
Влад233
  В 05.12.2012 в 14:03, K.u.p.e.r. сказал:
Ребят хочу спросить:
Купил коммутатор себе запасной на 402 двиг. безконтактное.
Маркировка его 131.3774-01. Купил производства ЭНЕРГОМАШ. (цена 379 рЭ)
У меня стоит родной маркировки 131.3734-01
В чём их отличия?
131.3774-01 является аналогом 131.3734-01. Различаются элементной базой, производителем и внешним видом (корпусом). Хорошая статья про коммутаторы http://avtocom.com/forum/index.php?showtopic=286
K.u.p.e.r.
Спасибо Влад!
буду всё проверять
Dimitrii 183
Добрый день !
Никто не сталкивался с проблемой постоянной искры ??? то есть включаешь зажигание и сразу же идет постоянная искра
Влад233
  В 15.12.2012 в 06:15, Dimitrii 183 сказал:
Добрый день !
Так уже писалось и не раз. Либо датчик неисправен (обрыв или КЗ), либо проводка, либо коммутатор (обрыв цепи положительной обратной связи). Такое часто появляется после сдергивания наконечника со свечи при работающем двигателе (разрушающий контроль работы цилиндра).
ivan1691
День добрый уважаемы. Подскажите такой вопрос - ставлю зажигание с датчиком хола. Буду заказывать распределитель зажигания 54ю3706-05 тоесть АТЭ2 но http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=125521&page=35 без коммутатора и катушки. Коммутатор уже есть такой http://www.12v.ru/site.xp/050049050124051055057124.html с функцией резервного копирования, а катушка такая http://www.ebay.de/itm/Zundspule-BERU-0040100120-fur-LADA-NIVA-/400432975009?pt=DE_Autoteile&hash=item5d3baa4ca1. Совместимы ли эти вещи? Там по ссылке в комплекте коммутатор вообще другой! Кроме того почитал что катушка и коммутатор могут работать по разному алгоритму! Стоит брать другой коммутатор или есть схема подключения уже имеющегося?
Alexq55
  В 16.03.2013 в 14:52, ivan1691 сказал:
А я бы рекомендовал вот такое зажигание  http://www.uniktorg.ru/product/51783 и катушку зажигания от переднеприводных ВАЗов. Лучше ничего не встречал, искра запредельная, завести можно даже от 9-вольтовой Кроны и экономия топлива. Просто суперская вещица для контактных и бесконтактных трамблеров.
Gerh
  В 16.03.2013 в 15:02, Alexq55 сказал:
Купил Пульсар-М Газ.Поставил . Завожу ..и не заводится.Искры вообще нет ни на свечах , ни с катушки.Но зеленый маячек прибора показывает , что он работает. Поставил родной коммутатор ...и тоже не работает.Вернее нет искры. Вообще ноль.А вчерась ездила машинка..Завтра с солнышком пойду разбираться , что там умерло и кто в этом виноват.Но думаю , что за ночь бобина умереть не могла. Не додумался завести машину перед этой операцией ((.
   P.S. Всегда скептически относился к всякого рода супер-пупер девайсам обещающим" летать на метле , ездить на ДВС без бензина , жрать , как не в себя круглые сутки и не толстеть и вообще избавить вас от всех проблем по лишним затратам на что угодно , но за ваши деньги и совсем за символическую сумму .
Изменено пользователем Gerh
странNik
  Gerh сказал:
Газ
тьфу не доглядел :)
оно проверяется просто,подключил к катушке(провод со свечой вместо центрального), подал питание ,включил режим "резерв" и  искрит.
У меня стоит просто октан корретор с такой функцией,частенько пригождается для диагностики зажигания
Gerh
Все заработало! Разобрался где не было контакта. И оказалось , что и родной коммутатор стал лучше работать после выявления проблемы. С пульсаровским пришлось распределитель в плюс на все 10 градусов заворачивать , чтоб в позиции ноль ,не было затыков при резком нажатии на газ. А работа двигуна стала более гладкой и ровной. Ну замер с канистрой покажет лучше стало с расходом или нет .Но заморочка с регулировкой угла опережения из кабины - просто супер .Забуду про ползание под капот ..Зы фишка! Пока едешь угол в плюс , а стоишь - в минус загоняешь .Обороты холостые меньше и расход наверное тоже. Проверим.
al.karlowitch
здравствуйте Alexq55 посмотрел эту ссылку там написано что для контактных трамблёров. для бесконтактного Пульсар этот подойдёт
странNik
там же для бесконтакного  http://www.uniktorg.ru/product/51782
у меня такой стоит
al.karlowitch
  В 25.10.2013 в 20:55, странNik сказал:
у меня такой стоит
понял спасибо!хорошая штука?
странNik
По сслыкам кто что пишет...
Что уменя - меня устраивает,тем более у меня первых выпусков,обычная плата на транзисторах,ремонт копеечный и быстрых,сейчас брал вскрывал на СМД стало,тоже не страшно,но мне уже по возрасту тяжеловато такую мелочёвку паять.
Чем устраивает:
-ставишь угол на бенз-газ
-когда туговато заводится переключаюсь на многоискровое,схватываю все свечи
-роль небольшой диагностики зажигания
-ну и в любое время переключателем можно его отключить,если на бензине трамблер довернуть.
al.karlowitch
всем привет!сегодня пришёл Пульсар-м Газ.скажите его нужно ставить обязательно в паре с катушкой зажигания от переднепр.Ваза?или с родной катушкой?
странNik
а в инструкции или при покупке спросить не?
и с чего ты взял?
все приблуды ставятся дополнительно,всё штатное остается
al.karlowitch
  В 19.11.2013 в 14:27, странNik сказал:
и с чего ты взял?
в инструкции всё понятно.просто выше Alexq55 говорил что катушка от ваза перприводного.я думал мож так лучше.жду не дождусь чтобы завтра поставить эту штукенцию и испытать.
al.karlowitch
странNiк скажи пожалуйста как езда с этим пульсаром?реально лучше?
странNik
 у меня не пульсар,у меня импульс...давно стоит,потом пульсар хотел,но почитав передумал.
хоть там хоть там езда лучше не будет...преимущество только одно,регулировка угла зажигания,от качества бенза или бенз-газ.
многоискровое или режим просушки или аварийка (всё одно и то же)свечей помогает когда схватывает 1 или 2 цилиндра ,а не заводится,ну и типа маленькой диагностики.
искра вообщем то получше,чем без него.
саня25
такое зажигание кто-то делал?
странNik
делали у нас в Воронеже..но.. продавали...если интересно попробую узнать..
тебе то это зачем?
саня25
мне не надо, просто смотрю вроде хвалят, а здесь поиском искал не нашел, решил так сказать "показать"
Vader_BlackLord
Сильно не пинайте, ГАЗелист я меньше недели, так сказать машину с нуля приходится осваивать, всё новое для меня, мой первый ГАЗ :). Такая бяка, на ВАЗах с такой не сталкивался.
Машина стала глохнуть. Вроде едешь, всё нормально, на светофоре останавливаешься, коробку в нейтралку, газ отпускаешь и глохнет.
Первая мысля была на карбюратор. Поехал в сервис к карбюраторщику. Карб перебрали, прочистили, настроили. Мастер сказал, что карб и так в неплохом состоянии был, а сейчас вообще идеал. Выехал из сервиса, проехал пару км, заглох. Вернулся в сервис.
Перебрали карб ещё раз, более тщательно и досконально. Поехал домой, опять заглох... Поскольку сервис уже закрылся, поехал туда на следующий день.
На следующий день снова проверили карб - отлично. Проверили бензонасос - качает как бешенный. Искра есть. Провода ВВ проверили - зер гуд. А она зараза глохнет. Нашли резистор сгоревший в бегунке (а был новый), пока поставили перемычку.
Потом выяснили, что глохнет не сразу, а после нагрузки. На холостых может пробаботать несколько часов, а стоит проехаться чуток, особенно в горку - начинаются проблемы. Бензин в карбе есть, проверили.
Короче методом исключения подозреваем коммутатор.
Позже встретил знакомого, у него Волга была. Тоже говорит коммутатор глючил, нагреется и глохнет, расстояние в 15 км он преодолевал с четырьмя остановками для остывания. У меня нечто подобное творится, только на ходу разве что не глохнет.
Коммутатор в магазине найти не могу :(. В Мурманске в основном ВАЗами торгуют, ГАЗовских магазинов всего два. В одном нет в наличии коммутатора, а второй магазин находится в неудобном месте и с неудобным графиком работы, мне туда попасть не удалось.
Сейчас стоит вот такой:
В звязи с вышенаписанным, несколько вопросов:
1. Может быть проблема в коммутаторе или ещё что-то смотреть?
2. По словам бывшего владельца машины, зажигание было переделано с контактного на бесконтактное. На том и другом разные коммутаторы стоят?
В машине лежит пакетик со старыми запчастями, в том числе и все составляющие старого зажигания. Там коммутатор как вот здесь: 822ad7dcb0fct.jpg. Можно ли его поставить вместо моего?
3. Катушку обязательно менять вместе с коммутатором?
  Vader_BlackLord сказал:
2. По словам бывшего владельца машины, зажигание было переделано с контактного на бесконтактное. На том и другом разные коммутаторы стоят? В машине лежит пакетик со старыми запчастями, в том числе и все составляющие старого зажигания. Там коммутатор как вот здесь: 822ad7dcb0fct.jpg. Можно ли его поставить вместо моего? 3. Катушку обязательно менять вместе с коммутатором?
Коммутаторы на контактном и без контактном разные.Я вообще не понимаю,зачем на контактном зажигании коммутатор?Его там роль искру гасить на контактах и всё.С этим не плохо простой конденсатор справлялся.
Если есть контактный трамблер,верни его на место и катушку купи под него,и не будет проблем.И коммутатор вообще не будет нужен.
