Александр
Коммутатор 402-дв
al.karlowitch
Где то коротит
согласен Vadiм с тобой! у меня тоже тахометр прыгал при выкл.когда замок с...лся,поставил новый и скачки прошли.
vertex300
спасибо, сделал как вы подсказали, все прошло
Filosoff
Благородные доны, сразу не пинайте, автомобиль только осваиваю.
Итак, ГАЗ 33021 дв 402. 6 января приехал к дому, заглушил. А погода сейчас сырость, влага. Сегодня завожусь, а оно никак. Свечи все в бензине. Я свечи заменил, двигатель продул., все равно не заводится. Начал проверять и выяснил что с катушки искра идет, а на свечах искры нет. Может ли быть тут виноват коммутатор. В бегунке перемычку поставил, эффект тот же. Куда смотреть в первую очередь. Достаточно ли будет заменить крышку и бегунок.
Изменено пользователем Filosoff
ilian32
Шутник вы батенька )))  Проверьте для начала трамблер,если есть ощутимый люфт на нем,лучше сменить !По поводу бегунка скажу однозначно,менять если был пробит!Крышка еще туда -сюда ,но изнутри почистить контакты шкурочкой не помешает!Для начала на коммутаторе почистите все клеммы и перетяните по новой контакты !!
Filosoff
Люфт в трамблере где именно. И если есть искра с катушки,  коммутатор исправен?
ilian32
Вдоль продольной оси !Ось трамблера ,куда ты бегунок втыкаешь не должна люфтить и болтаться как  г. в проруби !!
Vadim _vi
А посмотрите Вы, ,батенька, не оборваны ли контакты внутри трамба, частенько это бывает. Они такие тоненькие, проверьте. :wub: :D
Filosoff
Хм, Сам корпус болтается как то. из стороны в сторону, но вдоль оси нет значительного люфта.
Под бегунком, в самом трамблере есть на что внимание обращать кроме проводка? Да, мат часть знаю слабо, потому и тут спрашиваю.
Vadim _vi
Если искра с катухи есть, то ком--тор исправен. Люфт большого значения не имеет, искру на свчу подавать должен.
Filosoff
Не вполне понял, какие именно контакты проверить?
В том то и дело, была бы искра хоть слабая там ли кривая, а то вообще нет. С катушки искра мощная. Никак не пойму где потерялась искра.
Vadim _vi
 Сними крышку трамба, там стоит катушка распределительная, внутри ее кружиииит магнит. От этой катухи отходят ДВА провода, они изолированы, других нет, или сразу купи новую,Вобщем  сними крышку трамба с проводами и увидишь эти проводочки. Я не умею на компе делать фотки, а то бы пальцем указал.
ilian32
 вообщем у меня ра3ок такое было,кончилось тем ,что заглох на дороге,машина начала заводиться через раз!Если есть люфт,лучше сменить,плюсы ощутимые начиная экономией топлива и кончая заводом машины в мороз!тем более трамблер стоит копейки!
Кирилл
Выкинуть нафиг газовскую систему и поставить восьмёркино зажигание, если уж трамблёр новый покупать надо.
Vadim _vi
Кирилл,  Абсолютно, в дырочку, т е поддерживаю
RAV
Если есть искра то низковольтовая часть исправна - надо смотреть крышку и бегунок на предмет пробоя.
Искры нет на всех 4х проводах (свечах)? Если так, то скорее всего пробит бегунок (утечка тока на массу - вал трамблера).
Filosoff
ээ, я не понял немного, это под бегунком? У меня крышка с угольком и 4-мя контактами, все. Кто нибудь покажите какую крышку снимать.
 Да, искры нет ни на одной свече. Приехал до стоянки сам, обычным режимом, что могло случится за сутки стоянки не понимаю.
 Я так понимаю что то где то отсырело, окислилось.
Vadim _vi
тАК эту крышку и сними и бегунок и внутри проверь, не оторывались ли проводки. Возможно эта катушка и накрылась. она привернута в трамбе тремя винтиками. Снять трамб и снять статор, но лучше сначала сбегать в магаз и купить этот статор, руб 200 его цена
Filosoff
Теперь ясно, ну сниму я статор и что с делать? где неисправность искать.
 2 винтика открутил, третий не найду никак, где он. Голова туда не подлазит. Сейчас зеркальце возьму и вперед.
Vadim _vi
Filosoff,  Трамб то сними, удобней будет, по другому не поставишь его. А винтик мог уже выпасть и приклеиться к магниту. Ротор то магнитный. Статор только менять, его не проверишь, я не электрик. Да, а при снятой крышке бегунок то крутится?  Проверь и напиши, а то у тебя может штифт срезало, а мы копаем в другом месте.
Изменено пользователем Vadim _vi
Filosoff
Крутится вроде, потому как после прокрутки он в разном положении. И рукой когда трогаешь, пружинит и возвращается на место.
Мне его вытащить во так, тогда не придется зажигание заново выставлять?
Vadim _vi
Filosoff, Да, и для себя запомни куда бегунок смотрит. Проверь внимательно проводок, который к трамбу прикручен, не сломан ли. Дерзай сегодня еще тепло
За это ты мне сообщи как фотографировать и какой провод надо купить к телефону, что на комок переводить.Телефон у меня с аппаратом, в смысле фотографирует.
Filosoff
Телефон какая модель? самый удобный способ сфоткать на телефон, сохранить на флешь память и затем через кард ридер скинуть в комп. Просто разные телефоны по разному коннектятся к компу. Об этом, чтобы тему не засорять, можем подробнее поговорить в скайпе например.
Vadim _vi
Filosoff, Мой скайп vad_vi, г ковров
Filosoff
чет не могу найти. может вы попробуете. Filosoff_77
Vadim _vi
Что то сбрасывает
