Александр
Коммутатор 402-дв
Александр
Начну с этого.
В моей жизни появился второй авто, ГАЗ-31029 с двигателем 402, уже так сказать давно, год. Подделал. машинку, карб 2107 внедрил, т.к. расход с К151 был заоблачный и при этом машина откровенно тупила, но т.к. я мягко говоря недолюбливаю К151 я не стал даже вникать что и чего там у него сглючило. Внедрение ДААЗ-2107 оживило движок и умерило аппетит движка. Но что-то всё равно не то было по сравнению с моей газелякою.
Думал, соображал, пришёл к выводу что надо всё таки коммутатор поменять. Сегодня сей день настал. Снял коммутатор который полностью железный и поставил коммутатор пр-ва "Энергомаш", и заодно поставил от этого производителя регулятор напряжения, аналогичный очень чудненько работает на Газельке и выдаёт всегда положенные 14,4 вольта.
Каково же было моё удивление как изменилась работа двигателя -он ожил! Закрутился!
монтажник
  Александр сказал:
Начну с этого.
Что значит закрутился?
alexgop
  монтажник сказал:
заработал как положено... мотор
Александр
Закрутился - в моём понимании что при запуске не вялое тарахтение, а нормальный набор оборотов; пропала тупизна при нажатии педальки газа; более лучший ХХ и стабильный.
Дрюша
  Александр сказал:
У меня тоже движок 402 и карбюратор был К151. Обороты плавали и работал не очень равномерно. Местные ремонтники посоветали поставить от жигулей 2107. Работать движок стал лучше. Но потупее стал в наборе скорости. Коммутатор не менял. Надо попробывать будет. От какой машины коммутатор?
alexgop
Дрюша,
как не странно , но от газели...
Александр
вот этот коммутатор был вчера внедрён
alexgop
Александр, так это не с газели фото.. волга?
Александр
  alexgop сказал:
это на Волге, на Газели точно такой же стоит
Alexq55
  Александр сказал:
Александр, а если попробуешь поставить многоискровой коммутатор, то будешь еще больше рад. Суперская весчь. Она сейчас во всех магазинах, жаль, что для инжектора такой штуки нет. 8 лет проездил с таким коммутатором (сменил на второй день после покупки авто). Результат: заводил при -35 с обычной минералкой, расход 10,5 - 11,5 литра. На Волге результаты будут куда внушительнее.
жека 139
а с к-151 нормально будет?
Александр
  жека 139 сказал:
что ты имеешь ввиду? коммутатор? - так он независимо, какой карб стоит, будет работать
жека 139
  Александр сказал:
ну я так и думал,значит будем пробовать
Дрюша
  Александр сказал:
Спасибочки большое. Надо будет прикупить и поставить. А что можешь подсказать об улучшении 402 движка.
Изменено пользователем Дрюша
жека 139
привет форуму! есть такой вопрос: после исчезновения искры преобрели коммутатор 131.3734 и катушку Б 116-02 (стояла Б 116) искра появилась,вопрос: катушки между собой отличаются и скажется ли это на работе
MetalVoice
конечно они и отличаются но не многим , это не критично поставил и не парься, а лудше купи про запас такую которая стояла и вози ее с собой это не помешает и ещё две вещи необходимые это- коммутатор и регулятор можно ещё и щётки гены
polyostrov2008
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста про многоискровый коммутатор. У меня на газели стоит 402 ДВС сотка. Замучила проблема с искрой. Всё поменял(свечи,провода,крышку трамлёра, бегунок и т.д.) и не единожды. В магазинах у нас, а живу я на Камчатке, моло кто понимает в ГАЗ-УАЗовских з/частях. Больше по иномаркам. Сейчас, ходил спрашивал как советовал на сайте Александр 131.3774, таких нет. Только 131.3734. Про многоискровый, тем более ни кто ни слышал. Если Вам не трудно скиньте мне маркировку многоискрового и ещё лучше если будет фото. Скажите, если ставить данный многоискровый, что то ещё менять в цепи нужно?
За ранее благодарен, Вадим.(mail : polyostrov2008@yandex.ru tel.8-914-627-9284)
Игорь Саратовский
  polyostrov2008 сказал:
NM5424
Многоискровое электронное зажигание "Пульсар-М" с корректором детонации двигателя (Газель, ГАЗ, УАЗ) (модуль)
NM5424
Данный модуль предназначен для владельцев автомобилей "ГАЗ", "УАЗ и др., имеющих индукционные датчики в распределителе зажигания. В комплект поставки входит корректор детонации.
При установке блока в автомобиль ионный пробой искры повышается на 20 %. Мощная искра позволяет завести двигатель при слабо заряженном аккумуляторе, а также в зимний период времени. Благодаря мощной искре и соответствующей регулировке карбюратора можно сэкономить до 20 % топлива. Схема электронного блока соответствует схеме промышленного образца под названием "Пульсар-М".
Корректор детонации позволяет изменять момент зажигания двигателя непосредственно из салона автомобиля (если октановое число бензина отличается от требуемого).
http://www.dessy.ru/masterkit/Documents/catalog.html
Изменено пользователем Игорь Саратовский
Игорь Саратовский
На сайте ГАЗ24, говорят, что 131.3774 лучше и замароки меньше, чем Пульсар-М. Сдаётся мне Пульсар просто кооператив.
мамонт 74
  Игорь Саратовский сказал:
игорь у меня такой стоит уже 5лет ,и проблем сним я невижу ,искра там отменная ,да и самое главное,с качеством нашего бенза ,на нем ,зажигание можно регулировоть из кабины ,,,
MetalVoice
  Александр сказал:
f71dd199ca8et.jpg такой ставить не рекомендую у оного коммутатора красивый вид но плохой отвод тепла от ключевого транзистора, данный коммутатор работает хорошо но не долго !
Изменено пользователем MetalVoice
MetalVoice
e459f0a1ce26t.jpg сегодня столкнулся с не правильной работой системы зажигания ;) Изменено пользователем MetalVoice
kots-zuba
  Александр сказал:
Я сегодня на него любовался.Зеркальная копия твоего на фото.Но производство Старый Оскол. Энергомаш как я узнал это Калуга? Но они по другому выглядят.
kots-zuba
  kots-zuba сказал:
Вопрос решился.Продавцы,бараны, ценники попутали.Вернее не ценники а производителя на ценнике.Заставил их по накладным проверить и исправить.
Детали машин мля...
  kots-zuba сказал:
калугу берите с осторожностью или от безвыходности!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
