alexgop
ГБО 1-3 поколения без хлопушки на инжектор.
просто распилом я не смогу добиться хотя бы 40 диаметра! шибко у нас мелкие смесители.
газелевский возьми,в чём проблема?там до 52 спокойно пилится.тебе всё равно его под диаметр заслонки подгонять не надо.скорость потока упадёт.на газу на хх сложно настроить будет.
Turbodima
Так же штуцер можно выполнить не ввиде скошенной трубки.. а в виде трубки идущей от конца до конца диаметра дроселя, а в центре этой трубки сделать отверстие неправленое на заслонку
А самое оптимальгое это сделать подачу наподобие как в карбюраторах распылитель в диффузорах..
от конца до конца - шибко хитрая система, да если бы толковой была, прижилась бы! а так штуцер все же проще!
а если уже идти дальше, то все же на евро 4 смотреть надо!
как ни крути, а шаг вперед. во всех режимах оптимальная смесь, нет запаха, меньше расход!
хотя сейчас цель у меня найти баланс чтобы и на газу ехала и на бензине не тупила. а то надоело каждый раз на покатушках снимать смеситель чтобы несчастных 400 метров проехать!
тогда сто пудов 4 поколение.если погоняться,то не с этим оборудованием.плюсом доводка проги нужна будет под эти извращения.
Turbodima
если ХХ будет проблемой, думаю штуцер более адекватно работать будет? не так ли?
понятное что евро 4 в разы лучше, но замена с е2 на е4 - финансово неоправданна! того хочется уже выжать максимум из е2, и потом уже смотреть в какую сторону расти. или уходить вообще с гбо, или е4
не факт!смотря какой диаметр у него будет.при слишком низкой скорости потока просто хуже газ засасывать будет.тут компромисс на 2-3 поколении,между скоростью потока и диаметром хлопушки.во первых даже распилив смеситель,надо и подводы рассверливать
Turbodima
поэтому и не особо хочется смеситель пилить!
т.е. теоретически трубка должна адекватнее работать чем смеситель, если ее верно поставить?
вопрос как ее перед дросселем правильнее установить?
скорость потока воздуха выше у стенок,в середине меньше.не зря в том же ДМРВ сетку ставят.убери от туда сетку и решотку получишь на исправном датчике корявые показания.смысл всего этого заужения - поднятие скорости потока.то есть тебе так же перед трубкой нужно будет ставить кусок дмрв с сеткой и решоткой.эт то же теоретически. :)
а так не мучал бы голову,поставил 4 поколение..гбц целей будет,а то цена эксперементов может быть равна стоимости новой головки ;)
mvclv
интересная вещь, кстати! ;)
Да и придумано в 1997г ...
alexgop
Бред про то что на впрыске мотор мощнее.. причём абсолютный бред.. впрыск ставят производители для соблюдения экологических норм.. а не в целях увеличения мощности.. и креди об этом знает как ни кто другой. Плюсом впрыска является ещё простота настройки под различние потребности при условии имения оборудования . невпрысковые системы более капризны и в настройке требуют напильника с кувалдой...
Turbodima
Вот смотрите, нашел старую формулу расчета диаметра дроссельной заслонки:
V - объем
VE - величина эффективности! Пишем 100
RPM - обороты, до которых надо!
У меня объем 1530, обороты до которых едет мой вал - 7000. Получается что под мой конфиг мотора надо дроссель 47 мм!
Смеситель до такого диаметра я физически не распилю. Получается что только трубка выручит, вопрос в том, кто ездил на трубке еще, как ощущения?
Вот интересно,а как же на 500-600 сильных ино,дроссель практически как на газели по диаметру  <_<
оох
Осмотрел сейчас карб 151-й.
Думаю можно в первую камеру врезку прямо в распылитель воткнуть. Ничего не мешает, только распылитель надо заменить или доделать. Сверлить отверстие вдоль наклонной держалки...
В этом случае вапще должно быть само-то...
Вот со второй труднее, сверлиться надо с боку что бы попасть в распылитель. Мешает крепление троса.
В работе, распылитель, будет как на бензе так и на газу одинаково работать. А место разрежения лучше не придумать.
Turbodima
а вы посчитайте ради интереса! ;)
я сам не верил, пока не прикинул дросселя от иностранок!
alexey-71
Чот эта тема заглохла. Перечитал пару-тройку раз, так нифига и не понял что замутить на 2пок чтоб ехала, экономила и на бензе смесителем не душился мотор. За пару лет тишины в этой теме может кто нибудь, чего нибудь придумал?
Splav61
Скорее всего перешли на 4 поколение..
Изменено пользователем Splav61
alexey-71
ага. вероятно так. но я пока не готов. со 2м еще не разобрался, не угробил, и обслуживаться не у кого. так что ждем, ау, люди, идеи есть?
идеи есть?
расписано тут уже вс.читай.всё как и было....
alexey-71
понятно.несколько раз перечитал уже. то что расписано походу ни кого не впечатлило, так, не очень удачные эксперименты. значит забить, забыть, и ездить как есть, попутно созревая на 4пок.
alexgop
ничего подобного..
alexey-71,  что тут написать то ещё? вроде понятно всё что и как..
alexey-71
да понятно то оно понятно, с этим я не спорю. толку только с этого не густо, наоборот, доп. косячки начинаются, то хх плавают, то провалы.
alexgop
значит неправильно сделал.. ты напиши что конкретно ты переделывал!!??
alexey-71
не переделывал еще. собирался только. вот изучал тему. похоже передумаю, если ни чего больше не придумаю.
Splav61
у меня у дружбана на работе валяеться гбо 4 поколения .
думалл себе поставить .
Но он говорит что все это Итальянское оборудование полный Китай.
так что не хочется переходить на сервис добровольно обезательным осмотрам...
хоть и экономия 2 литра..
alexey-71
может и есть нормальное, но стоить будет прилично. и сервис посещать придется часто однозначно с любым гбо. у наших "колхозных" газовиков я видел очередь лохов вляпавшихся как я, поверивших в чудо экономию. а толку то как не было так и нету, и уверен не будет! И экономии практически нет, кто бы и чего бы мне не втюхивал и убеждал, не поверю, проверено лично, развод чистой воды! Расклад привычно традиционный, кроилово приводит к попадалову" все так и есть.  Единственый плюс гбо с чем я согласен, это то что с болным баком бенза и полным балоном газа везеш много топлива которого на долго хватает.
Slavyan
Так лохи они потому что самим лень разобраться (это не касается владельцев 4 пок.). Имея обычный газ с хлопушкой к газовикам ездить не надо. Ремкомплект раз в год поменять меньше часа надо, не торопясь, отмывая всё нормально. Фильтр давно уже несколько сотен тысяч не менял (всё почти чисто там). Настраивать очень просто. Но хочется впрыск...
